Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Aug 2008
    Predefinito IVA al 4% se impianto FV sulla prima casa
    scusate,
    ai sensi dell'art.13 della L.408 del 2 luglio 1949,
    l'IVA per abitazioni non di lusso e rurali destinate a prima casa è del 4%.
    Questo vale anche per l'acquisto di imp. FV?
    Quidni l'installatore acquista al 10% e vende al 4%?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quote Originariamente inviata da toni Visualizza il messaggio
    scusate,
    Non vorrei dirti una stupidata ma se non ricordo male l'Iva al 4% è per costruzione/acquisto prima casa o per la ristrutturazione.
    Quindi se l'impianto lo fai in fase di costruzione/ristrutturazione lo vendi al 4% altrimenti lo vendi al 10%.
    Se vendi al 4% teoricamente potresti acquistare al 4% facendo un apposita dichiarazione al fornitore ma ti complichi la vita e basta: acquisti al 10%, vendi al 4% e compensi sull'F24 il mese successivo, è la soluzione più semplice.
    Aug 2008
    quando presento la DIA (o altro) non posso dire che devo ristrutturare casa?
    e poi come faccio a sapere se la casa è "non di lusso"?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Tutte le case sono accatastate in base ad una categoria devi fare riferimento a quella.
    Nella DIA puoi scrivere quello che vuoi purchè:
    a) trovi qualchuno disposto a firmartela e ad asseverare la tua evasione fiscale;
    b) ti venga poi autorizzata dal comune, se presenti una ristrutturazione non te la cavi con una paginetta di DIA ma ti tocca presentare un'ira di dio di roba;
    Tieni poi presente che per il FV potresti non aver bisogno di DIA grazie al Dlgs115/08.
    Possibile che in Italia se non ci cerchi di fare i furbi non si sia contenti?
    Aug 2008
    non voglio fare il furbo, voglio applicare ai miei clienti "PRIVATI" l'IVA al 4%, perchè non si scaricano nulla e allora risparmiano sull'impianto.
    A MIO SVANTAGGIO in quanto dovrei anticipare l'IVA.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    L'Iva al 4% la puoi applicare solo per ristrutturazioni o nuove costruzioni.
    Per quanto riguarda lo svantaggio è abbastanza relativo perchè conguaglieresti l'Iva il mese successivo con l'F24.
    L'unico svantaggio potrebbe essere la valuta ma se parliamo di 4% parliamo di privati quindi con importi di Iva medio piccoli quindi tutto sommato un danno e un impegno finanziario molto limitato se non assente visto che il 10% lo paghi sui costi sostenuti e il 4% lo applichi sul prezzo di vendita.
    Esempio:
    Costi acquisto: 10.000 > Iva 10% = 1.000€
    Venduto : 13.000 > Iva 4% = 520€
    Venduto : 18.000 > Iva 4% = 720€
    Il "problema" è quindi tutto sommato limitato a piccoli importi, problema poi compensato dal vantaggio che potresti avere rispetto ad un concorrente che non conosce il 4%.
    Tieni poi conto che acquisto e vendita magari cadono su due mesi diversi e quindi non avresti proprio il problema.
    Comunque rimane il fatto che dovrebbbe essere fattibile solo in quei due casi.
    Aug 2008
    il problema me lo sono posto per un cliente con un impianto da 5 kWp.
    Importo circa 30.000,00 euro + 10%= 33.000,00;
    con l'IVA al 4%........30.000+4%= 31.200,00
    farei risparmiare 1.800,00 euro al cliente, finanziamento + basso, rientra prima nell'investimento.
    In questo caso è una ristrutturazione della prima casa, mi chiedevo se potessi in qualche modo applicare questo per gli altri casi
    Oct 2008
    I tuoi clienti già la pagano al 10% piuttosto che al 20%, perchè devi forzare la normativa ?
    Comunque chi ha voce in capitolo è l'AdE, chiama e avrai tutte le risposte che ti servono.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Direi proprio di no.
    Comunque come suggerisce Renergy puoi chiedere all'Agenzia delle Entrate proponendo un interpello.
    Se non ricordo male la normativa relativa agli interpelli funziona così: tu poni interpello in merito all'interpretazione di una norma correlata ad un caso specifico proponendo la tua interpretazione e puoi applicare la tua interpretazione.
    Se poi risulta che avevi ragione sei a posto, se risulta che avevi torto devi pagare la differenza ma senza multe o sanzioni varie.
    Occhio però che l'interpello deve essere fatto nei modi corretti sia come forma che come oggetto, se sbagli viene rigettato e non vale quanto sopra.
    Comunque penso basti chiedere al tuo commercialista che ritengo ti dirà che solo per ristrutturazione o nuova costruzione e limitatamente alla prima casa.
    Jun 2007
    ci sono passato anch'io in quanto ho installato l'impianto fotovoltaico durante la costruzione della mia casa.
    Dopo scambio di mail con l'Agenzia delle Entrate la loro risposta è che non si può applicare l'IVA al 4% (anche se io ho contestato che tale facoltà la si ha per tutti gli impianti "completati"), ma la loro risposta è stata categorica, in quanto facente parte di risparmio energetico.
    Ho però notato un po' di incertezza tra operatori, addirittura al telefono una persona mi disse che si poteva avere tale agevolazione.
    Io proverei a mandare una mail, insistendo sul fatto che è un impianto finito, (se integrato è nacora meglio). Magari la mail potrebbe avere qualche piacevole sorpresa!
    Jan 2010
    Qualcuno ha sentito l'agenzia delle entrate?
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da 79flavio79 Visualizza il messaggio
  1. FV integrato PRIMA di finire la casa
    Da bert.cla nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 9
  2. Impianto FV su supporto metallico poggiato sulla copertura
    Da Giuseppe Caruso nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  3. dubbi sulla configurazione impianto fv
    Da a_1_b_2_c_3 nel forum Fotovoltaico
  4. Prima casa: iva al 4% o al 10%?
    Da redsunrise nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  5. Biodiesel fatto in casa - parte prima
    Da belinassu nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 264
