solitamente l'ufficio UTF ha una copia standard e che dati hanno bisogno, mi è già capitato che un ufficio sia più rigoroso che altri in termini di dati nel frontespizio. Ti allego comunque un registro standard
Cosa saignifica, scusate, se uno ha un impianto da 50 kWp deve ogni giorno fare la lettura del contatore???
Ma se è stato dato in gestione all'Enel l'installazione e la verifica?
Ciao , fino a 20kwp c'è l'esenzione dall' accisa .L' Utf non riconosce Enel come ente certificante e vuole un laboratorio terzo ...ogni giorno bisogna scrivere sul registro tre dati: energia prodotta dall' impianto fotovoltaico, energia immessa in rete e energia prelevata dalla rete.
Adesso è in vigore per i prodotti energetici, energia elettrica etc la procedura di invio telematico dei registri accise. E' una giungla e ho avuto difficoltà a capire cosa dovessi fare comunque invito tutti voi a consultare il sito delle dogane ed eventualmente affidarvi ad esperti che seguono le aziende nel settore delle accise; io ho informazioni utili le ho trovate qui: :: Telematizzazione delle Accise :: e stiamo valutando l'acquisto del programma di invio telematico accise.
Fatemi sapere la vostra esperienza con i registri UTF e come procederete con al pratica della telematizzazione....
Ciao a tutti.
Qualcuno mi sa dire se ci sono novità per questo registro?
Io stavo valutando un impianto sopra i 20KW, ma è impensabile per m'è che ho una azienda e non ho una segretaria mettermi li settimanalmente a compilare il registro.
Chi mi ha proposto l'impianto mi ha detto di mettere la telemetria e di scaricare il tutto periodicamente.
Ma si può?
E poi dovrei sempre mettermi li a trascrivere tutti i dati manualmente?
Penso sia pazzesco, se fosse per qualche mese ma per 30 anni.
Ditemi le vostre esperienze.
io lo eseguo a mano e servono 15 min, ogni venerdì sera prendo i dati dai contatori , e poi..... ehm sintetizzo.
il mio primo rid ricevuto da enel per la produzione dell'imp FV fu allucinante , la produzione secondo loro si verificava anche di notte , la loro tabella è divisa per ore , bene loro hanno preso la produzione divisa per i girnio diviso pewr le 24 ore ed è uscito un n° fisso per riempire la tabella , il totalew era giusto , ma non certo veritiero, da quando gl'ho fatto obiezione non me lo hanno + inviato .
almeno potevano dividere per 8 ore giornaliere invece che 24 ..... va ci vuole troppa inventiva .
Siamo alle solite solo in Italia succedono queste cose.
Vorrei sapere il motivo per il quale bisogna star li a compilare sto registro dopo che ci sono i contattori con le letture telematiche .
Non sarebbe sufficiente registrare il tutto tramite PC da dove e quando vogliono?
Troppo complicato.......
Io dovrei fare un impianto da 20KW ma il tetto ne porta 30 altrimenti la integrazione mi costa una cifra.
Adesso vedo se magari si può dividere l'impianto in due per rimanere sotto i 20 e evitare il tutto.
Non ho nessuna intenzione di dover compilare un registro per i prossimi 30 anni, per 10KW di energia.
Discorso diverso se dovessi fare impianti medio grandi allora le entrate cambiano e uno può anche pensare di farlo.
Be oggi ho chiuso il contratto 29,70, pensavo di farci stare 1 altro Kw ma ci mancavano 3 cm................
E essendo un impianto sovradimensionato per le mie esigenze o optato per la vendita totale, cosi sono libero da tutto.
Poi vedo se ho fatto un buon investimento o meno.
Ciao a tutti, mi trovo per la prima volta a compilare un registro utf e non sò cosa scrivere, mi è stato detto che bisogna mettere immissioni e prelievi sia del contatore di scambio che di quello di produzione (è un suicidio farlo ogni giorno).
Se bisogna veramente fare così come va disposto il tutto nel registro?
ciao,
in realtà ci sono molti tread a riguardo e puoi trovarli con un pò di ricerca.In sintesi ti dico chla registrazione della lettura contatore di produzione deve essere riportata quotidianamente e la lettura del contatore di immissione all'ultimo del mese:questo è/dovrebbe riportato -chiaramnete- nel verbale allegato alla licenza AdD.
Ora, PARERE PERSONALE,applicherei il buon senso e consiglio cosi:
siccome obbiettivo della registrazione è avere il dato dell' e.e. autoconsumata nel mese, i dati indispensabilisono :
lettura di fine mese contatore di produzione
lettuta fine mese contatore di immessione
( o dati parziali se nn c'è mese intero, ovvio).
con questi dai si fà la dchiarazione anuale e si stabiscono i pagamenti.
Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
ciao,
Non so se ho capito cosa intendi, ma io pensavo di fare così per la compilazione:
specificare il nome del contatore utilizzando due colonne per ognuno di essi, e in queste colonne scrivere le immissioni e i prelievi (vedi allegato) secondo voi è fattibile come cosa?
ps. ho provato a parlare con l'ufficio delle dogane, ma ci mettono un eternità a risponderti e quando lo fanno ti passano da un ufficio all'altro senza darti risposta
Il registro deve essere vidimato dall'AdD. A me lo hanno rilasciato in fase di attivazione dell'officina EE e spiegato anche come compilarlo.
Provincia che vai usanza che trovi.... a Modena devi farlo giornalmente inserendo l'energia prodotta e quella scambiata, a BO basta solo le letture di fine mese, in altre provincie devi mettere anche l'energia prelevata..
Sarebbe una bella cosa se mi avessero spiegato cosa vogliono e come compilarlo.......ma essendo in ritardo con i lavori mi hanno dato una licenza provvisoria, non hanno ancora messo i siglilli e pretendono il registro giornaliero
secondo te potrebbe andare bene come ho intenzione di compilarlo? e se sbaglio a compilarlo rischio qualche tipo di multa?
Come sempre in questi casi si rischia una multa, ma la cosa è altamente improbabile in quanto mai verranno a controllare. Il problema puo sorgere se si rompe il contatore e non sei piu in grado di risalire ai valori di energia prodotta, consumata etc. Per questo che a Modena richeidono la compilazione giornaliera.
Per la compilazione devi mettere
colonna 1 il giorno del mese
colonna 2 contatore Di produzione+ matricola+ costante k e scrivere i valori progressivi dell'energia prodotta
colonna 3 contatore di scambio+matricola+k e scrivere i valori dell'energia immessa in rete (scambiata)
colonna 4 contatore di scabio +matricola+ k e scrivere i valori dell'energia prelevata (consumata)
Scusa, per un impianto in cessione totale vanno comunque inserite tutte e tre le colonne che hai indicato?
