Servizio di misura energia??? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Da quello che capisco leggendo qua http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_misura/
    C
    ORRISPETTIVO PER LA MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA IN BASSA TENSIONE (CESSIONE TOTALE, RID, SSP):
    - fino a 20kW 26,82+iva all'anno delibera 88/07
    - oltre 20kW 330+iva all'anno + 200 in prima installazione se sopra i 30kW
    CORRISPETTIVO PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE (RID, SSP, NO CESSIONE TOTALE):
    318+iva all'anno + 200 in prima installazione se sopra i 30kW
    • #32
      Ricapitolando, io interpreto che bisogna pagare all'anno:
      CESSIONE TOTALE
      - 26,82 fino a 20kW
      - 330 oltre 20kW
      SSP e RID
      - 26,82 + 318 fino a 20kW
      - 330 + 318 oltre i 20kW
      • #33
        Salve a tutti, volevo chiedervi se mi potete dare qualche informazione sull'obbligatorietà di adesione al servizio misure di Enel Distribuzione. In particolare volevo sapere se è possibile comunicare da soli i dati al GSE o se è obbligatorio passare da Enel con relativo pagamento del balzello di 318,00 euro + IVA e on servizio pessimo. Io ho un impianto di 30 kw. di produzione e scambio sul posto. Grazie
        • #34
          Ciao MrDish,
          ho letto che ti sei installato i tuoi contatori già più di due anni fà.
          Volevo chiederti:
          1) ma basta solo installarli o devi anche effettuare una taratura periodica dei misuratori?
          2) dove li hai comprati e quali sono i tipi di misuratori ammessi dall'Enel?
          3) il contatore Enel in prelievo ti è rimasto?
          4) l'installazione è stata fatta sempre dal personale Enel?
          5) l'installazione dei contatori l'hai fatta contestualmente all'allaccio dell'impianto oppure in tempi successivi magari rimuovendo i contatori Enel già installati?
          6) a seguito della tua scelta di disporre di tuoi contatori hai avuto disservizi da parte di Enel?
          7) Le produzioni al GSE le effettui direttamente tu? sul portale GSE?
          8) Come ti trovi?
          Ti ringrazio anticipatamente.
          Mipe
          • #35
            1) Impianti sotto i 20kWp, basta installarli (io sono cessione totale).
            2) Cerca in rete, sono dei Landis Gyr, sul sito ENEL dovresti trovare un elenco ufficiale.
            3) no, unico contatore bidirezionale, con scheda GSM per telelettura, prodotta e prelevata, sul quale fare i S.A.
            4) NO, neanche la connessione avviene con ENEL; loro arrivano alla loro "scatola", poi il tuo elettricista li collega e poi li piombi comunicando il seriale delle piombature.
            5) ovviamente no, li ho installati prima ma siccome sono in RID ho fatto collaudo ed altre verifiche contestualmente all'allaccio e fortunatamente l'elettricista aveva lavorato bene.
            6) urca, disservizi no, tranne ovviamente le teleletture che come tutti seguono iter diversi per C.E. e RID, per il primo rimanendo a volte indietro, mentre per il secondo sempre tutto OK.
            7) NO, sotto i 20kWp il responsabile letture è ENEL al quale ho comunicato i numeri GSM dei contatori (ovviamente io mi faccio le teleletture via GSM anche se sto installando un rs-485/ETH per poterlo fare via Internet).
            8) Direi che la spesa effettuata si ripaga i 3 anni, sono ancora funzionanti ( tocco ferro ed altro ).... :-)
            Ciao.
            Il mio primo impianto FTV online
            dalle 06:00 alle 22:00
            Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            • #36
              Ti ringrazio moltissimo MrDish.
              Io ho tre impianti tutti in Ritiro Dedicato e
              rispettivamente della potenza di 38, 44 e 13 kW.
              Ho scoperto solo l'altro giorno del salasso annuale cui sarò soggetto.
              Mai mi sarei aspettato simili importi per un servizio del cavolo.
              Le tue informazioni potrebbero essermi davvero preziose.
              Secondo te nel mio caso di impianti
              in Ritiro Dedicato e sopra i 20 kW,
              cambia qualcosa rispetto alla soluzione da te adottata?
              Di dove sei?
              Nella tua zona il gestore di Rete è sempre Enel Distribuzione?
              Parli di GSM. Ma allora occorre anche una SIM ed un operatore telefonico?
              O la SIM è servizio opzionale rispetto al misuratore in sè.
              Grazie ancora
              Mipe
              • #37
                Per impianto sopra i 20kWp l'obbligo delle letture in capo al trasportatore non è obbligatorio, almeno da quello che ricordo, ma è un po che non sono più in rela-time sulle normative.
                Però sopra i 20kWp sei o.e. e devi avere un contatore "tarato" e da "tarare" ogni x anni, se non sbaglio 5.
                Il costo si aggira sui 2000€ (ma forse anche meno) per l'apposizione dei sigilli e della taratura da parte di società certificata.
                Però poi potresti comunicare le letture tu per quanto riguarda il C.E. e soprattutto, le letture ANTE TRAFO!
                Si, ovviamente per la telelettura, se il contatore non è ENEL, deve essere munito di SIM GSM da fare con operatore qualsiasi, meglio se in abbonamento, altrimenti se ti scordi di ricaricare dopo 13 mesi tocca fare macelli e perdere un mucchio di tempo (oltre a far spiombare e ripiombare il contatore, molto costoso per il tipo di operazione).
                Meglio se ti informi al GSE, loro ti diranno tutto; non dimenticare di chiedere se puoi anche comunicare il RID oltre che il C.E., eliminando ENEL dall'incombenza delle teleletture (che farai poi tu con il software del contatore).
                • #38
                  Allora mi riattacco anche io alla discussione , mipe per 3 anni , credo , che sei fregato , perche' hai sottoscritto un contratto con enel distribuzione per la gestione del contatore , quindi dopo quel periodo puoi comprare e installarti i tuoi contatori... quando ho chiesto il preventivo io , nel lontano 2010 (allaccio 2011) <20kw si doveva per forza mettere il loro , poi e' cambiata la normativa e forse possono farlo anche i <20kw con i suoi .....
                  Se veramente il contatore costa 1.500 euro (va visto quanto costa a Enel) non sarebbe tantissimo un noleggio e servizio di misura a circa 1/5 visto dal lato prestatore di servizio (se si guasta nei primi 5 anni ci rimette) , visto dal lato fruitore invece e' tanto....
                  a questo costo tra l'altro su RID da 20kw , diventa improponibile continuare a produrre energia quando finisce il CE al 20° anno , in pratica produci (forse ancora) 25.000kwh sono 2.500euro con 500 euro di bolletta e armeniccoli vari conviene smantellare tutto ,alla faccia della grid parity ,quando potrebbe produrre a costo delle altre fonti....
                  AUTO BANNATO
                  • #39
                    @MIPE
                    e non è ancora niente, visto che superi i 100 kw installati, anche l'AEEG vuole il tuo contributo .... leggi forum apposito
                    ci siamo dimenticati che hai anche il contributo al GSE per il suo funzionamento ... novità 2013
                    • #40
                      fortunatamente i 100 kWp non li supero.
                      Ma riguardo il contributo GSE,
                      si applica anche per gli impianti
                      allacciati negli anni passati?
                      Grazie.
                      Mipe
                      • #41
                        Scusa, non è la potenza ma il "reddito" annuale complessivo a far scattare il contributo dell'AEEG (oltre i 12 euro si paga)
                        Si sin dal 2010 si pagava, Ti invito a leggere la apposita discussione oppure sul sito AEEG (trovi il link in discussione) qui siamo OT
                        http://www.energeticambiente.it/legi...per-mille.html
                        • #42
                          Salve ragazzi,
                          riprendo questa vecchia discussione senza aprirne una nuova, qua in friuli stanno fioccando bollette Enel sul servizio di misura,
                          per quello che sono riuscito a sapere, su impianto personale e su impianti di amici, tutti impianti in SSP di potenza lievemente inferiore ai 20kW, installazioni fine 2010:
                          - servizio misura 2011 25,58€ + iva
                          - servizio misura 2012 330€ + iva
                          - oneri installazione riduttori 200€ + iva
                          Per quanto riguarda gli oneri installazione riduttori mi risulta che vengano applicati sopra ai 30kW,
                          poi c'è il servizio di misura che passa da 26 a 330 tra il 2011 e il 2012,
                          le tariffe per impianti in SSP < 20kw non dovrebbero essere sempre quelle della delibera 88/07 di circa 30€ ?
                          Mi sono perso qualche novità?
                          • #43
                            Sono passato in Enel a chiedere spiegazioni, mi hanno detto che sono partite una sfilza di bollette sbagliate, di non pagare nulla che a breve arriveranno le fatture di storno.
                            • #44
                              SERVIZIO di MISURA impianti SENZA INCENTIVO, come ad esempio gli impianti che si realizzano con detrazione fiscale+SSP.
                              Riapro questa discussione per avere un vostro parere in base alla vostre esperienze: ma secondo voi arriveranno dei bollettini da pagare da parte di Enel Distribuzione anche per questi tipi di impianti? La domanda mi sorge perchè l'incentivo ok che non c'è più, ma loro installano comunque il contatore dell'energia prodotta, e non vorrei che questo automaticamente fa scattare un corrispettivo da richiedere al cliente. Viceversa il costo per comunicare le letture del contatore di scambio al GSE è già compreso nella bolletta del fornitore (Enel Servizio Elettrico o similari) o sbaglio?
                              Un saluto a tutti.
                              • #45
                                Le procedure Enel non dipendono dagli incentivi, quindi valgono sempre le stesse regole
