Ho un dubbio:
Se ho un'impianto da 30 kWp e lo suddivido in due sezioni da 15 kWp, quindi con due misuratori autonomi dell'energia prodotta...
E' necessario mettere in mezzo l'ufficio tecnico della finanza?
Grazie a tutti
Ho un dubbio:
Grazie a tutti
In teoria hai ragione, tuttavia non sempre è così anzi proprio il fatto che ci siano due gruppi di misura mi ha fatto sorgere tale dubbio...
Ad esempio ai fini della tariffa incentivante si guarda la potenza totale dell'impianto ma ad esempio quando compili la domanda di connessione ad enel si guarda la potenza della sezione ed il costo del preventivo lo paghi in base alla sezione...magari faccio una domanda all'utf...o qualcuno ha avuto già esperienza in tal senso?Tra l'altro si pagherebbe anche meno per il servizio di misura...
Il T.U. per le Accise, al Titolo II, Art. 52 comma 2 lettera a) (ovvero dove stabilisce il limite dei 20 kW) parla di potenza dell'impianto (e non di sezioni) quindi la vedo un po' dura... comunque al solito, vista la discrezionalità interpretativa in merito, non mi stupirei fosse come dici tu.
Facci sapere
P.
[QUOTE=Ing.Spano;118936838]In teoria hai ragione, tuttavia non sempre è così anzi proprio il fatto che ci siano due gruppi di misura mi ha fatto sorgere tale dubbio...
Ma veramente per la tariffa incentivante si guarda il totale dell'impianto?
Se io ho una sezione totalmente integrata da 2,9 kWp ed un'altra parzialmente integrata da 5 kWp cosa mi riconoscono? Io credevo mi dessero l'incentivo per un impianto < 3 kWp tot. int. e poi la tariffa per un altro > 3 kWp parzialmente integrato. Mi sbaglio?
Grazie ciao.
Da quel che so io la tariffa segue la sezione non l'impianto: se un impianto con sezione A Totalmente Integrato e Sez. B Non Integrato avrò due tariffazioni diverse.
Penso però che l'UTF vada fatto sulla base della taglia dell'impianto e non della sezione altrimenti si potrebbe sempre evitarlo, basta dividere un impianto da 100kWp in 5 sezioni da 20kWp e il gioco è fatto!
Che seguano tariffazioni differenti è sicuramente vero (delibera ARG/elt 161/08, punto 1.a).
Però (medesima Delibera):
1.b. dopo il comma 8.7, il seguente comma:
“8.8 Nei casi di cui al comma 5.5, l’incentivo è corrisposto, relativamente a ciascuna sezione, con le medesime modalità di cui al comma 8.1, lettera a). Al fine della determinazione del valore dell’incentivo si fa riferimento all’anno in cui ciascuna sezione entra in esercizio e alla potenza nominale complessiva dell’impianto dichiarata dal soggetto responsabile, intesa come somma delle potenze nominali di ogni singola sezione.”
Quindi 2 tariffazioni ma, a regime, ciascuna delle due riferita alla potenza nominale complessiva dell'impianto. Per intendersi un impianto a due sezioni, A integrata da 1 kWp e B parz. integrata da 2,97 kWp, saranno remunerate la prima a 0,451 €/kWh e la seconda a 0,412 €/kWh.
P.
Ciao ragazzi, se dopo aver fatto domanda di connessione enel e ottenuto il preventivo per un impianto da 4 kwp parzialmente integrato, il cliente decidesse che su una delle coperture utilizzate voglia realizzare il totalmente integrato mentre in un'altra rimarrebbe parzialmente (2 sezioni da 2 kwp), che procedura dovrei seguire?inviare una comunicazione a enel con un nuovo schema unifilare?spero potrete aiutarmi, grazie
Chiedi a Enel, ma in teoria devi farti fare un'altro preventivo... anche perchè nel nuovo caso deve installare un contatore GSE in +
Non è possibile avere 2 forniture sulla stessa unità immobiliare e con lo stesso CF o P.IVA.
Confermo, per avere due forniture devi avere due accatastamenti - es. due capannoni contigui che, anche se utilizzati dalla stessa ditta con una sola fornitura, figurino come due unità immobiliari.
Ah ok, quindi se non rientri nei casi di cui sopra niente da fare...
Riprendo la discussione con una variante e domando:
mettiamo il caso di avere un terreno che insiste su due particelle catastali attigue, unico proprietario, e volessi evitare la connessione in MT di un impianto ad esempio, da 190kW. Ci potrebbe essere un escamotage per dividere l'impianto in due da 95kW?
Penso alla suddivisione in due lotti, ciascuno costituito da un unico impianto...oppure...boh, che ne dite?
Sì è possibile farlo tramite domanda connessione di lotto di impianti.
Salve, volevo riallacciarmi a questo discorso perchè mi sto avventurando in un impianto a sezioni anche io, si faranno due sezioni per avere due integrazioni architettoniche diverse, si cercherà comunque di allacciarle contemporaneamente, ho telefonato ad ENEL di zona e si erano subito un pò confusi tra lotto di impianti e impianto a sezioni.
Chiarite le differenze mi hanno detto che oltre al punto C10 non viene chiesto di specificare nient'altro, però data la confusione che regna sovrana sull'argomento mi sembrava necessario essere più precisi.
Nel punto F4 nella sezione della documentazione da allegare viene chiesto solo di specificare il numero di sezioni, ma non è molto chiara neppure questa..che documento dovrei allegare (se siamo nella sezione documentazione da allegare dovrò ben allegare qualcosa!! mica solo specificare il numero di sezioni).
Per non lasciare dubbi io ho allegato la seguente documentazione:
- 2 Planimetria catastali evidenziano in ognuna dove verranno posizionate le rispettive sezioni.
- 2 planimetrie dell'impianto, in ognuna è riportata la singola sezione.
- Schema unifilare con ben evidenziate le due sezioni e i due contatori di produzione separati.
- Descrizione dettagliata delle due sezioni in progetto preliminare
Inoltre ho aggiunto in appendice alla domanda un foglio nominato "Descrizione sezioni come richiesto dal punto F4 della domanda di connessione", in cui spiego bene la suddivisione rimandando anche alle planimetrie e allo schema elettrico.
Vi risulta debba inserire altro?
