    May 2009
    Predefinito Autorizzazione impianto 300 kW in Veneto
    Devo fare un'offerta per un impianto da 300 kW in Veneto
    In particolare in Provincia di Verona e si tratta di un semi integrato su tetto di un capannone
    Sapete che autorizzazioni servono? Serve l'autorizzazione unica?
    Qualcuno ha esperienza di tempi autorizzativi in zona?
    Ho trovato una discussione sull'idroelettrico ma niente sul FV
    Dec 2007
    IMPERIA
    Quote Originariamente inviata da supermariuz Visualizza il messaggio
    Qualcuno ha esperienza di tempi autorizzativi in zona?......
    Buongiorno Supermariuz,
    in allegato trovi la sintesi della L. 115/2008 + quella della L.R. 551 del maggio 2008 dove in modo chiaro ed univoco e' consentito realizzare impianti FV, purche' complanari al tetto, come se fosse una normale manutenzione ordinaria.
    In Liguria, a cui la L.R. fa riferimento, e' cosi'.
    La semintegralita' di un impianto la si puo' ottenere anche in modo diverso dalla complanarita', com'e' di preciso la Tua situazione?
    ciao car.boni
    May 2009
    Purtroppo la complanarità è impossibile
    Si tratta di una struttura con travi a Y e coppelle curve in fibrocemento appoggiate tra una trave e l'altra
    Dovremo quindi pensare una struttura che si appoggia sulle travi ad Y e passi sopra le coppelle
    Sicuramente non è il capannone ideale ma ha già l'autorizzazione dalla banca per finanziarlo....
    Prima di fare un'offerta vorrei capire quanto potrebbe essere complicato autorizzarlo
  1. Impianto Fotovoltaico - Sicilia - VIA - Autorizzazione Unica
    Da Fabiux nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Richiesta autorizzazione Veneto - nuove procedure
    Da remtechnology nel forum Fotovoltaico
  3. Burocrazia per sonda geotermica in veneto
    Da rgil65 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 2
  4. Dubbi autorizzazione impianto biomasse (oli veg.)
    Da nickcarter69 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 8
  5. Graetzel in Veneto
    Da frerarossa nel forum Fai Da Te
