Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 42 su 42
Like Tree5Mi piace!
Discussione: Cessione parziale e ritiro dedicato
  1. #26
    Sep 2008
    Bene Blux..vale anche per RID cessione totale?
    Ci dicic anche i costi?
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
  2. #27
    Oct 2010
    dal 01/01/2011 vedi delibera 199/11 all B art. 4 (TIME)
    fino al 31/12/2011 (348/07) invece non c'era il limite dei 20 kW per le cessioni totali e il servizio di installazione e manutenzione della misura era sempre a carico del produttore. per i costi guarda la tabella allegata alla delibera sotto i 20kw e il sito del gestore di rete sopra i 20kw
  3. #28
    Sep 2008
    allora vedo una tabella e leggo
    Tabella 1: Componenti MIS, di cui all'articolo 8
    Tipologie di contratto di cui comma 2.2 MIS1 MIS3
    centesimi di euro/punto di prelievo per anno centesimi di euro/kWh
    lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica - 0,061
    lettera c) Utenze in bassa tensione per alimentazione infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli elettrici - 0,238
    lettera d) Altre utenze in bassa tensione 2.231,32 -
    Quindi sarebbero 22, 31 euro/anno + iva? sia per RID che RID+autoconsumo?
    Perchè allora quell'altro utente pagava 381 euro + iva pe run RID da 5 kw, quindi bassa tensione?
  4. #29
    Oct 2010
    siamo sicuri che "quell'altro utente" avesse le idee chiare? ci sono tantissimi produttori e tecnici che sono moooolto approssimativi. magari danno per scontato che RID sia solo cessione totale, oppure parlano "della TICA" (scambiandola con la f...????).
    l'ignoranza domina il settore
    comunque le tariffe del servizio di misura sono regolate dalle delibere citate.
    - Prodotta 88/07
    - connessione alla rete 348/07 fino al 31/12/2011
    - connessione alla rete 199/11 dal 01/01/2012
    che prevedono che le tariffe per il servizio facoltativo offerto dal gestore sia fissato da ogni singolo gestore
    led72 e Melo81 piace questo messaggio
  5. #30
    Feb 2007
    Florence
    Non ho capito : se fino al 2011 il produttore puro doveva gestirselo lui il contatore e se chiedeva all'Enel la gestione doveva giustamente pagare a enel il costo da loro deciso , adesso che sotto i 20kw e' obbligatorio il costo diventa come se fossi 'casalingo' ?!
    Sono andato a leggermi la delibera 199/11 e le allegate tabelle , non riesco a capire quanto allora deve pagare dal 2012 un utente in RID totale ?!
    Aggiungo che per il mio 20kw in RID totale , allacciato a luglio 2011, mi e' arrivato il contratto da firmare 15gg. fa' coi costi della pagina enel
    naturalmente la pagina dell'enel non e' aggiornata : http://www.enel.it/it-it/reti/enel_distribuzione/produttori_misura/
    Ultima modifica di spider61; 05-02-2012 a 20:37
  6. #31
    Oct 2010
    per le cessioni totali, la differenza dal 01/01/12 è valida solo per le nuove attivazioni. chi ha scelto il servizio di misura prima se lo tiene con i relativi oneri. la storia del "casalingo" dove l'hai trovata, su topolino?
    confermo, "naturalmente la pagina dell'enel non è aggiornata" .....
  7. #32
    Feb 2007
    Florence
    Blux hai un garbo nell'esporre le cose.... ma non hai ancora scritto quanto e' questa cifra dal 2012 per il servizio di manutenzione e misura di cui uno e' obbligato a chiedere al distributore?
  8. #33
    Oct 2010
    "il merlo dice al corvo: come sei nero!"
    non l'ho scritto perchè non lo sò e nemmeno mi interessa. cercatelo! poi facci sapere.
    buona notte.
  9. #34
    Aug 2008
    Domandina: impianto BT cessione pura > 20 kW, montato sia contatore di produzione (con certificati per UTf) si contatore al punto di scambio di enel con servizio di lettura etc... so che non era necessario... il GSE dice che non ci sono problemi... secondo voi?
  10. #35
    Aug 2008
    Dimeticavo, in pratica il contatore di produzione è stato montato per pratica utf che ha già tranquillamente rilasciato il codice ditta. Servizio di lettura e trasmissione dei dati a carico ENEL.
  11. #36
    Nov 2010
    ho un cliente (persona fisica) che vuole realizzare un impianto <20kW in ritiro dedicato su un edificio di sua proprietà ma dato in affitto.
    l'edificio non è adibito a uso abitativo ma commerciale (deposito di materiale edile).
    domande: 1) il cliente deve aprire partita iva?
    2) può optare solo per il ritiro dedicato con autoconsumo o fare eventualmente la cessione totale?
    3) esistono riferimenti normativi in merito alle domande esposte?
    ringrazio anticipatamente per le risposte
  12. #37
    Feb 2007
    Florence
    Se e' dato in affitto immagino che il POD esistente sia segnato ad altro , qualunque impianto vada a fare , immagino che dovra farsi mettere un altro POD , in Scambio per qualcosa o in RID con PI.....
    Altrimenti deve reintestarsi il contatore a se e cercare di convincere l'affittuario a farsi pagare la corrente a forfait con un aumento del canone , pero' a quel punto una parte della prodotta verra' consumata dall'affittuario... e non piu' scambiabile......
  13. #38
    Nov 2010
    Si si..avendo dei consumi irrisori l'idea era qualla di attivare una nuova utenza solo per l'impianto fotovoltaico in ritiro dedicato.
    ma in questo specifico caso devo aprire la partita iva in quanto l'impianto non è a servizio di un'abitazione o sbaglio????
    a questo punto posso fare anche CESSIONE TOTALE giusto?
    se l'impianto sempre < 20kW era a servizio di un' abitazione il cliente doveva aprire partita IVA???
  14. #39
    Apr 2009
    Il RID totale necessita sempre di PIVA, il RID con autoconsumo no sotto i 20kw e se autoconsumi piu del 70% se non sbaglio.
  15. #40
    Sep 2008
    No..non vi è alcun limite di autoconsumo legato alla P IVA.
    occorre che il consumo sia domestico e impianto su abitazione o pertinenza..
    Marco
  16. #41
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Marco
    intendi dire che se l'impianto <20kw in RID parziale è su abitazione o pertinenza NON serve partita iva in tutti gli altri casi occorre aprire partita iva
    mi serve avere qualche rifermento normativo
    grazieee
    Ultima modifica di giofisher; 22-02-2012 a 08:56
  17. #42
    Sep 2008
    se è RID con autoncosumo, si..se RID totale sempre con P IVA.
    Viene fuori sa un ragionamento basato su un paio di Circolari AdE..non vi è un rif normativo univoco e preciso..anche eprchè le cose sono evolute nel tempo..M
  1. Ritiro dedicato
    Da okosamastar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  2. ritiro dedicato RID
    Da anna nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. ritiro dedicato
    Da Alby62 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. RITIRO DEDICATO
    Da alby62 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
  5. RITIRO DEDICATO
    Da pupirosa nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 11
