Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Apr 2008
    Predefinito Classe energetica Edificio e fotovoltaico
    Ciao a tutti
    Ho sentito in parlare che con il nuovo Conto Energia, chi ha un edificio certificato in classe A ha una tariffa più agevolata dal GSE.
    Qualcuno ne ha sentito parlare?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Solo sulle nuove costruzioni.
    Se fai il fotovoltaico su un edificio in costruzione con prestazioni energetiche migliori di quelle minime previste per legge puoi usufruire di una maggiorazione sul CE
    Mar 2009
    marotta ( PU )
    Question Aumento tariffa GSE
    Un concessionario EnelSi mi ha installato e stà finendo di attivarmi un impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 3.96 KW e mi ha detto che se installo anche un impianto solare Termico posso far aumentare la tariffa del GSE del 5% quindi se ho ben capito da 0.4116 €/Kw prenderei 0.4321 €/Kw.
    Potreste confermarmi queste dichiarazioni?
    Ciao e Grazie
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Se realizzi delle opere finalizzate all'uso efficiente dell'nergia che riducono il fabbisogno del edificio il GSE ti riconosce un incremento sulla tariffa incentivante pari alla metà del miglioramento ottenuto.
    Fai attenzione perchè il tutto deve seguire regole e metodologie ben precise (certificazione ante e post lavori, certificazione redatta in un determinato modo, lavori eseguito solo dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, ecc. ecc.).
    Il solo solare termico a servizio dell'acqua calda (ACS) porta un beneficio complessivo molto ridotto e difficilmente ti permetterà di ridurre il fabbisogno dell'edificio (riscaldamento, climatizzazione, acs, ecc. ecc.) del 10% necessari a raggiungere il 5% in più di tariffa.
    Tieni poi conto dei costi delle certificazioni: con il solo 5% in più su un piccolo impianto puoi impiegarci anche 5/6 a rientrare del solo costo delle certificazioni.
    Mar 2009
    marotta ( PU )
    Grazie Rob74 dovrei sostituire anche la caldaia e metterne una a condensazione con il solare termico, che dici non mi conviene fare le certificazione per fare la richiesta?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Prima di partire in tromba a fare interventi senti un termotecnico e VALUTA TUTTI gli interventi GLOBALMENTE: sostituzione caldaia, solare ACS, valvole termostatiche ai termosifoni, coibentazione, ecc. ecc. non vanno visti come singoli interventi ma come interventi complementari finalizzati ad un obiettivo.
    Non è detto che tu debba fare tutto subito ma valutarli sin dall'inizio ti consente di pianificarli al meglio sia come resa che come spesa (prima quelli che rendono di più poi le finezze).
    Il termotecnico comunque ti serve per le asseveraizioni.
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    C'è qualche testo che cita questa maggiorazione
    Moderatore
    Aug 2005
    La maggiorazione è del 30% sulla tariffa incentivante base. Credo valga anche per classi B e C, ma non ne sono sicuro. Sicuramente vale solo per le case di nuova costruzione.
    Il testo che devi consultare è ovviamente il testo della legge.
    x x
    Sep 2007
    Predefinito Chiarezza per favore
    Per Pise e Reti
    non è proprio così :
    in estrema sintesi , la cosa comunque è più complessa ,
    su immobile esistente (già accatastato)
    fai la certificazione energetica dell'edificio
    istalli impianto fv
    fai miglioramenti
    rifai la certificazione ed ottieni un aumento della tareffa incentivante pari a 1/2 della percentuale di diminuzione del consumo di energia primaria con un massimo del 30%
    Sul nuovo il migliormento viene calcolato rispetto ai valori di tramittanza minimi stabilti dal decreto ministero sviluppo economico del 11/03/08
    per info guarda sul sito del GSE
    Ciao da Recoplan
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviata da giuseppe_reti Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    confermo ed aggiungo, se inizialmente bisognava aspettare un anno per la richiesta ed ottenimento del premio, adesso lo si può richiedere al rilascio della comprovante miglioria della classificazione energetica dell'edificio.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quote Originariamente inviata da recoplan Visualizza il messaggio
    Per Pise e Reti
    su i...
    Ciao da Recoplan
    Fai attenzione un conto è fare degli interventi migliorativi su un immobile esistente, un conto è fare un immobile ex-novo con prestazioni energetiche (inteso come fabbisogno primario) minori di quanto indicato dalla normativa.
    In entrambi i casi puoi avere il premio ma in modo leggermente diverso.
    Mar 2009
    marotta ( PU )
    Vi ringrazio per le risposte quando parlo con il tecnico dell' Enelsi mi farò spiegare meglio poi vi farò sapere.
    Ciao e grazie
    Jun 2007
    Vicenza
    Ciao a tutti, volevo porre un quesito a chi è piu avvezzo di me con le classi energetiche degli edifici.
    Sul fienile dove ho installato l'impianto fotovoltaico http://www.energeticambiente.it/foto...nstallato.html attualmente non ci sono le finestre, ovvero , ci sono le finestre ma senza infissi. Se io installo gli infissi, sicuramente miglioro le prestazioni energetiche, ma potrebbero essere sufficienti per chiedere l'aumento dell'incentivo??
    Ciao e grazie
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Il locale deve essere riscaldato e accatastato come adibito ad un qualche uso (abitazione, lavorazioni, magazzino, ecc. ecc), se non è riscaldato ed è accatastato come fienile non ottieni nulla.
    Jun 2007
    Vicenza
    è accatastato come "fabbricato rurale", ma non ha il riscaldamento
    Ciao e grazie
    Aug 2010
    riuppo questa discussione evitando di aprirne una nuova per un quesito.
    Ho un impianto FV completo di solare termico in una "depandanche" appositamente costruita senza intervenire sulla classe energetica della casa.
    Non ho ancora verificato ma qui per li' la depandance (cinsiderata singolarmente) ha classe energetica A o superiore mentre l'edificio principale, di una decina di anni fa, avra' classe energetica peggiore.
    Come si comporta la normativa con 2 immobili con classi energetiche diverse ?! Posso richiedere incentivazioni di qualche tipo anche se solo il nuovo fabbricato e' di classe energetica elevata ?!
    o l'aver installato, seppur in unita' esterna, impianto FV e Solare termico riqualifa energeticamente anche l'intero stabile ?!
    Ringrazio per qualsiasi delucidazione o anche hint tale da saper dove orientarmi ...
    Se ci fosse qualche sistema per ottenere incentivazioni aggiuntive potrei vagliare i pro (incentivi) e i contro (costi per riqualificazione, spese aggiuntive) , ma non so come muovermi: considerando anche che da queste decisioni dipendono pratiche "parallele" quale accatastamento dell'immobile aggiuntivo, richieste, etc ...
  1. Tab. Classe Energetica vs. Etichettatura Produttore
    Da nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 4
  2. cerificazione energetica e fotovoltaico
    Da claudio34 nel forum Fotovoltaico
  3. Certificazione energetica o qualificazione energetica????
    Da max1965 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  4. Attestazione Energetica su edificio esistente
    Da salmec nel forum Termico
    Risposte: 4
  5. Risposte: 0
