Dove sta scritto che bisogna avere la qualifica di Iap? Sulla circolare mi sembra si parli di imprenditore agricolo secondo l'articolo 2135 del codice civile:
colui che svolge le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, nonché le attività connesse, ovvero, quelle attività svolte dal medesimo soggetto che si pongono in un rapporto di effettiva relazione e coerenza con l’attività agricola principale.
Ultima modifica di facesole; 12-05-2010 a 19:48 Motivo: eliminata citazione integrale inutile
infatti! non c'entra la qualifica Iap
Ultima modifica di facesole; 12-05-2010 a 19:45 Motivo: eliminata citazione integrale inutile messaggio precedente
...dal 2006
Ultima modifica di facesole; 12-05-2010 a 19:47 Motivo: eliminata citazione integrale inutile
scusate, per avere la qualifica di imprenditore agricolo ci sono due strade:
- coltivatore diretto (p.iva + contributi previdenziali assistenziali + assicurazione infortuni+possesso azienda)
- imprenditore agricolo professionale (p.iva + contributi previdenziali assistenziali+possesso azienda).
altre strade non ci sono.
Vai a chiedere al Comune o all'associazione di categoria come ti viene riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo art. 2135 c.c., poi mi dite.
si, ma continuo a non capire due cose:
- 1) come da mia precedente domanda, chi vuole andare in pensione può mantenere la sia partita IVA agricola attiva ed usufruirne per mettere su un impianto fotovoltaico ?
- 2) chi fa anche un altro lavoro part time, può mettere su anche la partita IVA agricola e mettere su un impianto fotovoltaico avendo un terreno in affitto ?
grazie delle risposte
1a domanda:
se sei già agricoltore, puoi per raggiunti limiti di età andare in pensione, e continuare a mantenere la qualifica versando ancora i contributi agricoli; reddito da pensione non verrà mai considerato nel calcolo del limite reddituale mentre se sei in pensione hai tutto il tempo a disposizione per l'attività agricola.
2a domanda:
il lavoro part-time potrebbe essere incompatibile con la qualifica di imprenditore perchè per averla devi avere, come già detto ampiamente, 2 requisiti. la maggior parte del tempo dedicato all'attività agricola (non ricordo precisamente le ore, ma un part-time di 4 ore giornaliere è sicuramente fuori liite) e i 2/3 del tuo reddito dall'attività agricola.
Penso di essere stato più chiaro.
Qualsiasi associazione di categoria del settore potrà forniti tutti i chiarimenti del caso.![]()
ieri sul tirreno sono andati giù duro (anche in prima pagina)
Comune dei Cittadini
c'è da riflettere
mario
minieolico.it
E' sicuramente un comune con 2 tipi di problemi:
1 - fuga dalle campagne e quindi vendita di terreni agricoli a basso costo
2 - moralismi solitamente derivanti dalla tarda età dei componenti il consiglio e gli assessori!
Problemi che "affliggono" molti comuni italiani!
Però per fortuna c'é la costituzione, che garantisce norme e divieti uguali per tutti, senza "discriminazione".
Per farvi un esempio, nei 2 comuni a me limitrofi, in 1 dicono "impianti a terra sopra i 20kWp solo se IAP (imprenditore agricolo professionale), nell'altro sopra i 20kWp tutti, sotto solo IAP.
Ovvio che chi fa le regole, spesso e volentieri, non capisce una "cippa" di quello che legifera, ma di solito (spesso) è mano guidata da altra testa!
solo ora seguo il Vs forum sull'impresa agricola che fa fotovoltaico. Non sono agricoltore, tantomeno ho un'azienda agricola. Essendo divenuto purtroppo disoccupato, ed avendo risparmi da investire, volevo sapere se, nella mia situazione, posso diventare IAP per potere metter su l'impresa agricola, con scopo principale il fotovoltaico.
Potreste pensare che sono un furbetto, ma ha già 6 impianti residenziali ed ho valutato l'installazione di 100 kwp a terra, totalmente con mutuo. Con gli attuali incentivi, alla mia latitudine (Ascoli Piceno), la redditività si riduce a poca cosa, e non c'è già da ora più la convenienza. Se invece si potesse usufruire delle agevolazioni fiscali dell'impresa agricola, allora la cosa si può fare.
Che ne pensate del mio caso ?
Luciano1
cosa centra IAP anche un agriturismo e impresa agricola
per poter avere una partita iva e una società agricola ci vogliono almeno uno dei requisiti citati nell'art 2135 del codice civile ovvero:
1cotivatore di fondo
2 allevamento
3 selvicltura
4 attività connesse (ad esempio agriturismo,fotovoltaico,biomasse)
il fotovoltaico risulta come attività connessa e fà reddito per la socità agricola fino 200kwp....
Ciao Maxmadreef,
quindi dici che basta semplicemente acquistare od affittare un terreno agricolo, aprire la partita IVA indicando come attività per esempio, la coltura di piante ornamentali e produzione di energia verde fotovoltaica, iscriversi alla Camera del Commercio, INPS. Se così, domani inizio subito le pratiche !
Luciano1
è semplicissimo, diventare coltivatore diretto vai all'agenzia delle entrate e ti fai aprire partita iva, con quella vai alla camera di commercio e fai l'iscrizione, in mattinata sei un agricoltore, poi (o meglio prima) ti rivolgi ad un patronato, CIA COLDIRETTI e compani e ti prepara l'iscrizione all'imps, i contributi previdenziali ammontano a circa 3000€ all'anno più camera di commercio, contabilità ti trovi dei terreni in affitto con regolare contratto ecc. ecc. da agricoltore se non hai intenzione di fare davvero l'agricoltore/allevatore te lo sconsiglio
cat: è semplicissimo esattamente come farlo veramente. Ciò significa che non lo è per nulla a meno che tu non voglia effettivamente fare l'imprenditore agricolo: maggior parte del tuo tempo dedicato all'agricoltura e maggior parte del reddito derivante da questa.
il discorso è che i vantaggi che ci possono essere poi vanno in fumo se non hai altri ricavi a mio parere, però puoi seriamente pensare di fare comunque del reddito dall'attività.... anche se poco almeno tanto da ripagarti contributi inps e spese varie
(OT)con la giusta punteggiatura si capirebbe meglio il post sopra,
vai da un patronato come ti ho detto e ti spiegheranno per filo e per segno tutti i passi tieni conto che forse non sanno il discorso redito da fonte rinnovabile perciò scaricati e portagli la circolare dell'agenzia delle entrate
Ciao Elo e Cat,
siete stati molto chiari e sintetici.
Grazie per questi consigli
Luciano1
Connessa..il che significa che DA SOLA non è agricola..divena agricola se è appunto CONNESSA ad attività agricola..Marco
Ciao Cat..io penso che se non esiste un'attività aricola principale, il Fv non è di per sè agricolo,anche sotto 200 kwp..così come un agriturismo è un albergo se non esiste un'attività agricola..alcune attività sono agricola altre connesse..di per se , non legate al quantitativo..concordi? Marco
Adesso vi pongo un'altra domanda: io ,agricoltore(IAP), ho già un'attività connessa che però devo limitare per non fatturare il 50% in più del fatturato dell'azienda agricola(limite di attivita connesse).La mia domanda è: il fatturato della vendita di energia mi aumenterebbe il fatturato della mia azienda agricola per poi poter aumentare quello della mia attività connessa?
Ultima modifica di iciodebby; 31-10-2010 a 16:24
Terra
mah, penso che ogni situazione va analizata per com'è realmente, cioè se sono "solo" un agricoltore il fotovoltaico è comunque attività connessa sia sotto che sopra i 200kwp, se sono un operaio e ho anche un'attività agricola l'impianto lo faccio come ditta agricola e credo valga il discorso sopra....o no?
[Adesso vi pongo un'altra domanda: io ,agricoltore(IAP), .........la vendita di energia mi aumenterebbe il fatturato della mia azienda agricola per poi poter aumentare quello della mia attività connessa?]
penso che non ti faccia aumentare il volume d'affari dell'attività agricola principale perché la vendita di energia elettrica è un'altra attività connessa. Quindi l'altra attività connessa sarà sempre rapportata al volume d'affari dell'attività principale, ovvero senza vendita dell'e.e..
non sono un operaio ma un' imprenditore agricolo che avrebbe bisogno di aumentare il fatturato dell'azienda agricola.
Terra
si , d'accordo della qualifica di imprenditore agricolo. Ma non può essere che un'attività connessa, vendita energia eletr., ti puo consentire di aumentare il fatturato di un'altra attività connessa sommandosi al volume dell'attività agricola principale ovvero vendita grano, produzione latte o verdura.
Altrimenti tutti si metterebbero a fare attività connesse, molto più remunerative, e tralasciare l'attività agricola principale che rimane sempre e comunque il cuore dell'attività.
