Pagina 2 di 28 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 680
  1. #26
    Sep 2009
    Lettura contatore domenica 13 settembre 2009
    A1= 105
    A2= 25
    A3= 25
    Luca Maffei
  2. #27
    Jun 2005
    Benvenuto Claudi.b.
    Eccoti il confronto giornaliero con il mio, 4.86 Sharp 162 policristallino inverter Fronius IG 40
    Giovedì 03 settembre : 11.33 Kw
    Venerdì 04 settembre : 21.33 Kw
    Sabato 05 settembre : 24.51 Kw
    Domenica 06 settembre : 24.46 Kw
    Lunedì 07 settembre : 23.2 Kw
    Martedì 08settembre : 22.69 Kw
    Mercoledì 09 settembre : 16.65 Kw
    Giovedì 10 settembre : 20.98 Kw
    Venerdì 11 settembre : 19.5 Kw
    Naturalmente sono dati ricavati dal datalogger, quindi relativi all'inverter, non corrispondono con quelli sul contatore ENEL per un +5%.
    Il mio è complanare, il tuo com'è?
    A prima vista, mi sembra che ci sia una bella differenza nella produzione giornaliera.
    Ripetiamo il controllo anche la settimana prossima.
    Domenica 13 settembre
    Impianto 1
    30 Sharp da 162 kWp 4.86 inclinazione 13° E complanare inv. Fronius IG 40
    A1 3453 prec.3356
    A2 791 773
    A3 811 791
    Impianto 2
    12 TORRI SOLARE da 230 kWp 2.76 integrato 13° E inverter Schuco
    A1 163 prec.110
    A2 37 27
    A3 50 39
    Per promemoria: A1 produzione dalle 8.00 alle19.00 da lunedi a venerdi
    A2 dalle 7.00 alle 8.00, dalle 19.00 alle 23.00 dal lunedi al venerdi, dalle 7.00 alle 23.00 il sabato
    A3 la domenica ed il resto delle ore, + 1 e 6 genn. lunedi di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 25 e 26 dicembre.
    Osvaldo
  3. #28
    Jun 2005
    X Luca
    le produzioni mi sembrano abbastanza allineate.
    Sulla fascia A1 tu hai fatto 59 kwh ed io 53, sulla fascia A2 tu 11 ed io 10, però ho perso un'ora per cambio inverter. Sulla fascia A3 11 pari. Vediamo la settimana prossima.
  4. #29
    Jun 2005
    X Claudi.b
    Nonostante le differenze sul giornaliero, la produzione della settimana mi sembra in linea con la differenza di potenza.
    Su A1 tu 89 io 97, su A2 tu 16 io 18, su A3 tu 18 io 20.
    Per confrontarli meglio devi mettere anche l'orientamento (il mio è Est) e l'inclinazione.
    Osvaldo
  5. #30
    Sep 2009
    Roncadelle ( Bs)
    Predefinito x Osvaldo
    Il mio impianto (4.14 Kwp. monocristallino con pannelli Solare Torri )
    è del tipo integrato con Azimut 20° e inclinazione pannelli di 20°.
    Domenica sera ti comunicherò i dati giornalieri di tutta la settimana.
    Ma tu lo trovi utile un datalogger per il monitoraggio costante dei dati?
    Claudio B.
  6. #31
    Sep 2009
    Predefinito dati impianto domenica 13 settembre
    Allego anch'io i dati di domenica sera (impianto di 2,8KWP)
    A1 100
    A2 24
    A3 24
    ciao a tutti
    Diego
  7. #32
    Jun 2005
    X Claudi.b
    No. Può essere comodo adesso che siamo appena partiti e c'è la curiosità di monitorare la produzione. Appena avremo visto che la produzione è in linea con le aspettative lo guarderemo solo occasionalmente.
    Inoltre non è in grado di registrare i dati che invece serviranno per i conteggi futuri, cioè i dati dei contatori M1 e M2, che però hanno una lettura solo mensile.
    Io ho inserito solo adesso il controllo per l'impianto installato 2 anni fà, anche perchè ho incontrato un amico che mi ha dato una mano ad installare il software.
    Per il secondo impianto, ci stò ancora pensando.
    Osvaldo
  8. #33
    Sep 2009
    Roncadelle ( Bs)
    Predefinito Rilievo produzione settimanale
    Ciao a tutti
    Il mio ipianto da 4.14 Kwp.questa settimana ha prodotto ( con lettura su contatore produzione la sera ad impianto spento) :
    Lunedì 14/9 : 6 Kw
    Martedì 15/9 : 5 Kw
    Mercoledì 16/9 : 3 Kw
    Giovedì 17/9 : 16 Kw
    Venerdì 18/9 : 15 Kw
    Sabato 19/9 : 16 Kw
    Domenica 20/9 : 16 Kw
    La lettura,come da accordi, per quanto riguarda la produzione totale settimanale è la seguente :
    A1 A2 A3
    Domenica 13/09 : 168 37 38
    Domenica 20/09 : 213 53 54
    Tot. settim. prodotti : 45 16 16
    Attendo Vs. dati x comparazione
    Claudio B.
  9. #34
    Jun 2005
    Lettura Domenica 20 settembre
    Impianto 1
    A1 3500 prec.3453
    A2 808 prec. 791
    A3 827 prec. 811
    Impianto 2
    A1 192 prec.163
    A2 46 prec 37
    A3 59 prec 50
    Sul primo impianto ho 47+ sulla quota A1, 16+ sulla quota A2 e 17+ sulla quota A3.
    Sul secondo invece ho 29+ sulla quota A1, 9+ sia sulla A2 che sulla A3.
    Difficile fare confronti.
    Osvaldo
  10. #35
    Jun 2005
    X Claudi.b
    ho copiato i tuoi, ed in parte i miei:
    Lunedì 14/9 : 6 Kw 7.52
    Martedì 15/9 : 5 Kw 5.72
    Mercoledì 16/9 : 3 Kw 3.79
    Giovedì 17/9 : 16 Kw 15.79
    Venerdì 18/9 : 15 Kw 18.12
    Sabato 19/9 : 16 Kw 17.43
    Domenica 20/9 : 16 Kw 17.59
    I miei sono naturalmente i dati dell'inverter ricavati dal datalogger.
    A fronte di una produzione di 85.96, poi sul contatore M1 ho rilevato domenica sera 47+16+17= 80, che non si discosta molto da quello che hai rilevato tu (77).
    Consideriamo che il mio è 4.88 ed il tuo 4.14 kWp, il mio è policristallino e complanare, il tuo è monocristallino ed integrato, il mio è Est pieno il tuo 20°.
    Tutte differenze che si notano nella produzione giornaliera, il totale settimanale però dice che ho prodotto si di più, ma nemmeno pari alla differenza di potenza.
    Oggi è il 21 settembre, equinozio d'autunno, da oggi fino al 21 dicembre la produzione giornaliera continuerà a calare, riprenderà a salire dopo Natale, neve permettendo.
    Osvaldo
  11. #36
    Sep 2009
    Predefinito Monitoraggio impianto Luca Maffei
    Domenica 20 sett. 2009
    A1 135
    A2 35
    A3 35
  12. #37
    Apr 2008
    Per queste cose bisogna realizzare un database accessibile dal web per favorire le statistiche e i paragoni
    ENER
  13. #38
    a.c
    a.c non è in linea
    Sep 2009
    buonasera , sono Alessandro C, scusate ma non sono molto pratico di forum etc-etc , comunque il mio impianto e' in funzione da meta' luglio e le immissioni sono state:
    A1 382 - A2 92 - A3 84 luglio
    A1 478 - A2 105 - A3 129 agosto
    avendo un impianto da 5,06 kw con esposizione a sud , secondo voi sono in linea con le media , grazie arrivederci
  14. #39
    Sep 2009
    dal 01/08/09 i miei pannelli hanno prodotto
    A1 185
    A2 036
    A3 038
    ciao Palmiro
  15. #40
    Sep 2009
    nel messaggio precedente ho sbagliato la data di avvio é 01/09 anziché01/08
    pertanto
    dal 01/09/09 la produzione é
    A1 185
    A2 036
    A3 038
    il mio impianto é di 3 kw
    grazie di nuovo ciao Palmiro
  16. #41
    Jun 2005
    Palmiro, il tuo impianto è preciso a quello di Luca, 3 kWp integrato, dovrebbe avere una produzione simile. Devi confrontare la produzione allo stesso giorno, domenica sera.
    Specifica anche l'orientamento e l'inclinazione. e già che ci sei anche l'inverter.
    X a.c. i miei dati di agosto, sono A1 458, A2 121, A3 107.
    Meno produzione sulla A1, di più sulla A2 ed ancora meno sulla A3.
    La differenza sulla A2 penso sia perchè il mio è rivolto ad est e produce di più la mattina presto. La somma dei tre valori è in linea con la leggera potenza in più del tuo impianto.
    Metti la lettura di domenica, così la confrontiamo nuovamente.
    X tutti, Mercoledi sera ricordarsi di prendere i dati della produzione del mese.
    Osvaldo
  17. #42
    a.c
    a.c non è in linea
    Sep 2009
    x il sig. Osvaldo , non so quanto puo' esser indicativo ma facendo una proporzione sulla potenza istallata e le produzioni di agosto , tra il mio impianto da 5.06 e i Suo da 4.86 , sembrerebbe il mio produca di meno pur essendo ad est
  18. #43
    Jun 2005
    Alessandro, un mese è poco per poter giudicare. Un dato solo non è sufficiente, è per questo che ti ho detto di postare il settimanale letto domenica sera.
    Se poi vuoi verificare una settimana, giorno per giorno dovresti leggere il dato sull'inverter, come fa Claudi.b, ma sò che fai fatica a leggere sull'inverter, proviamo con il settimanale prima.
    Sul forum io sono per tutti Osvaldo.
    Jun 2005
    Mi hanno consegnato tutta la documentazione per il fine lavori.
    Vi è descritta anche la procedura per contattare il GSE e completare le pratiche per gestire poi le procedure per l'accredito della tariffa incentivante e dello Scambio Sul Posto.
    Ho completato la mia che adesso risulta "inviata" sul sito del GSE.
    Se ci sono problemi, Manolo ed il Cerro Torre sono a disposizione per aiutarci.
    Come sono già intervenuti per una serie di fotografie che il GSE ha richiesto in più ad uno dei nostri per l'ottenimento della tariffa integrata.
    Ricordo a tutti i dati di domenica sera sul contatore di produzione ed i dati di mercoledi sera, sempre A1,A2,A3 sia sul contatore di produzione, sia su quello di Scambio sia immessa che prelevata.
    Osvaldo
  20. #45
    Jun 2005
    Lettura Domenica 27 settembre
    Impianto 1
    A1 3577 prec.3500
    A2 821 prec. 808
    A3 844 prec. 827
    Impianto 2
    A1 235 prec.192
    A2 54 prec. 46
    A3 69 prec. 59
    Sul primo impianto ho 77+ sulla quota A1, 13+ sulla quota A2 e 17+ sulla quota A3.
    Sul secondo invece ho 43+ sulla quota A1, 9+ sulla A2 e 10+ sulla A3.
    Osvaldo
  21. #46
    Sep 2009
    Roncadelle ( Bs)
    Predefinito Produz. da Domenica 20/9 a Domenica 27/9
    Impianto 4.14 Kwp ( 18 pannelli Solare Torri da 230 Kwp monocristallini ) posizione + 20° Sud inclinaz. pannelli a 20°:
    Lunedì 21 settembre : 13 Kw.
    Martedì 22 settembre : 17 Kw.
    Mercoledì 23 settembre : 16 Kw.
    Giovedì 24 settembre : 15 Kw.
    Venerdì 25 settembre : 12 Kw.
    Sabato 26 settembre : 13 Kw.
    Domenica 27 settembre : 16 Kw.
    La lettura sul contatore di produz. è la seguente :
    A1 : Dom. 27/9 286 Kw. | Dom. 20/9 213 Kw. = 73 Kw.
    A2 : Dom. 27/9 066 Kw. | Dom. 20/9 053 Kw. = 13 Kw.
    A3 : Dom. 27/9 070 Kw. | Dom. 20/9 054 Kw. = 16 Kw.
    Produz. Totale settimanale = 102 Kw.
    Mercoledì comunicherò i dati relativi alla produz. del mese di Settembre.
    Claudio B.
  22. #47
    Sep 2009
    lettura dom. 27/09/O9
    A1-204
    A2-046
    A3-049
    TOTALE-299
    NB-il mio impianto é esposto a sud con inclinazione di circa 15 gradi è composto
    da 13 moduli Torri solare per totali Kw 2.99 inverter schuco
    ciao a tutti
    Ultima modifica di Palmiro; 27-09-2009 a 21:39
  23. #48
    Sep 2009
    Monitoraggio impianto Mesa
    I miei dati di domenica 27 settembre
    A1-175
    A2-042
    A3-043
    totale 260
    NB-il mio impianto realizzato con moduli Torri solare è di 2,76KWP inclinazione 15 gradi esposto a est
  24. #49
    a.c
    a.c non è in linea
    Sep 2009
    il mio impianto da 5,06 kw e' orientato a sud :
    20.09.09 31.08.09
    A1 1091 A1 860
    A2 273 A2 197
    A3 293 A3 213
  25. #50
    a.c
    a.c non è in linea
    Sep 2009
    scusate ma ho sbagliato , non sono le immissioni al 20.09 ma al 27.09 , essendo la prima volta che controllo la domenica sera ho inserito anche la lettura del periodo precedente.
  1. gruppo d'acquisto per anemometri
    Da rafdif nel forum EOLICO
    Risposte: 40
  2. creazione gruppo d'acquisto pannelli fotovoltaici
    Da mariosol nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Risposte: 0
  4. GRUPPO ACQUISTO FOTOVOLTAICO
    Da mrgomma nel forum Fotovoltaico
