Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: parco FV in Calabria
    Aug 2008
    Predefinito parco FV in Calabria
    salve a tutti
    parto direttamente con la domanda:
    mi trovo a dover dare una mano per un impianto fv (da 500 kW) da realizzarsi in calabria, quello che mi da qualche pensiero è l'iter burocratico che bisogna seguire in quella regione, sto leggendo questi post
    http://www.energeticambiente.it/legi...ovoltaico.html
    Normativa Regione Calabria Su Parchi Fotovoltaici
    ma ovviamente se qualcuno di voi avesse uno schemino, diciamo i punti salienti, in modo schematico, del da farsi, gli darei volentieri un'occhiata
    (es. "cosa fare" "dove fare" "a chi consegnare")
    ovviamente tutte le info che verranno saranno ben accette . grazie
    ps. ovviamente non sarò il progettista, ma dovrò affiancarlo per alcune soluzioni, però vorrei essere preparato nel momento in cui mi facesse o venisse fuori qualche domanda tecnica
    Dec 2008
    Buon giorno,
    allora per quanto riguarda l'iter e le procedure da seguire in Calabria posso dirti che molto dipende dalla tipologia dell'impianto che andrete ad installare.
    Se parli di parco fotovoltaico, mi pare abbastanza ovvio che parli di un impianto a terra con potenza di 500kwp.
    Allora fermo restando l'iter autorizzativi per quanto riguarda Enel e Comune di appartenenza (dovrai relazionarti con i tecnici comunali)
    c'è da rispettare la normativa regionale che nel tuo caso prevede l'autorizzazione unica così come normata dalla L.R. 42/08.
    Se leggi bene la legge troverai anche l'iter da seguire, fatto di carte, dichiarazioni, garanzie e valutazioni. Posso però dirti che è di recente uscita la modifica all'obbligo di valutazione ambientale per impianto inferiori a 1MW.
    Cmq ti tocca avanzare su 3 fronti (Enel, Comune, Regione)
    con tempi che sono abbastanza lunghi soprattutto in regione.
    Jun 2009
    Confermo quanto detto da Stefano.
    L'impianto che volete fare rientra fra quelli per i quali è necessaria la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della L.R. 42/2008 per la quale è indispensabile tutta una serie di documenti che non finiscono più.
    Solo in via esemplificativa e non esaustiva, ti dico:
    - Atto di impegno;
    - Documentazione del soggetto richiedente;
    - Delibera del Consiglio Comunale;
    - Dichiarazioni giurate circa l'importo dell'investimento e la durata dei lavori;
    - Fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 2% dell'importo dei lavori;
    - STMG dell'ENEL con assegnazione del Gol;
    - Lettera di bancabilità;
    - Etc.
    Tanto per farti capire com'è semplice, la lettera di bancabilità nessuno in regione sa cosa sia e la prima che hanno visto è stata quella che io stesso ho pensato, scritto e firmato visto che loro non avevano nemmeno un modello.
    Tutto questo è necessaria per avere il rilascio dell'autorizzazione unica.
    Se siete proprio a digiuno della materia, il mio consiglio personale è di rivolgervi a qualcuno che, in loco, si sia già occupato di queste cose.
    Se vi serve, posso passarvi il mio contatto in Calabria.
    Federico
    Aug 2008
    grazie ad entrambi per le risposte.
    la mia era solo scrupolo, non mi piace iniziare un lavoro senza conoscere, almeno per grandi linee con cosa potrei dovermi confrontare, in questo caso uso il condizionale, perchè dovrò affiancare il progettista per altri problemi, quindi di progettazione in pratica non farò nulla
    diciamo che la mia richiesta era per "cultura personale"
    ovviamente, quando devo fare un lavoro io, lo faccio solo se preparato
    Quote Originariamente inviata da Night Visualizza il messaggio
    - Etc.
    Federico
    questo "Etc" un pò mi preoccupa cosa, sempre per grandi linee, contiene essenzialmene?
    grazie ancora per la disponibilità dimostrata
    Jun 2009
    Può comprendere, tanto per dirtene qualcuno,:
    1) parere dell'ENAC, ove necessario;
    2) Atto di impegno;
    3) Domanda;
    4) Copia del progetto da trasmettere a Comune, Provincia, ASP, ARPACAL, Regione (Dipartimento Agricoltura e LL.PP. ed acque).
    Se non avete qualcuno che conosce bene queste cose, fareste meglio a trovarlo altrimenti finite in un vespaio che non finisce più...
    Federico
    Aug 2008
    Federico
    grazie per le dritte
    in realtà, visto che stanno per partire con la progettazione, presumo (almeno voglio sperare per loro ) che siano ferrati in materia. il mio era solo un discorso personale-professionale, nel senso che non mi occuperò io della parte progettuale ne burocratica, però mi piace comunque avere delle informazioni sull'argomento che dovrò trattare, anche se in questo caso meno che marginale, nel senso che sono chiamato a collaborare su altri argomenti, però penso che dovendo seguire la cosa, magari qualche domanda verrà fuori e almeno volevo avere qualche conoscenza
    p.s. grazie pure per la disponibilità
    Sep 2008
    Mi sto apprestando anche io a presentare la domanda per realizzare un impianto da 1MWp in Calabria ed ho un paio di domande:
    1) E' necessario richiedere pareri preventivi agli enti (tipo Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione per screening o, come nello spirito della legge di Autorizzazione Unica, si presenta l'intera domanda ad un solo ufficio)?
    2) Qual'e' il famigerato elenco degli enti che la l.r. 42 del 2008 richiede in fase di presentazione della domanda?
    Pietro
    2) Atto di impegno;
    3) Domanda;
    Federico
    Jun 2009
    1) Si.
    2) In parte l'elenco lo trovi nei miei post precedenti (Comune, Provincia, ASP, ARPACAL, etc.) cmq l'elenco esatto lo puoi chiedere in regione.
    Ah, caso mai ve ne foste scordati, al fine di ottenere l'autorizzazione unica servono anche le fideiussioni e la lettera di bancabilità.
    Federico
    Aug 2008
    Federico
    infatti, avevo notato, in parte lo trovo logico
    prima di far muovere tutto il sistema è meglio controllare la fattibilità economica del tutto.
    Jun 2009
    Attenzione che la fattibilità economica non riguarda solamente il progetto in sé, ma anche la finanziabilità:
    1) dei pannelli e dell'EPC;
    2) dello sponsor dell'operazione.
    Federico
  1. Normativa Regione Calabria Su Parchi Fotovoltaici
    Da TRIX76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  2. Installatore calabria
    Da kalla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. Help Su Realizzazione Centro Di Smontaggio Elettrodomestici In Calabria
    Da TRIX76 nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
  4. Impianti in Calabria
    Da Suncal nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. geotermico in calabria
    Da tigno nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 26
