Discussione: Officina elettrica
    MEGAWATT
    Ospite
    Predefinito Officina elettrica
    Salve, una cosa non mi e' chiara riguardo l'officina elettrica.
    Essa e' una societa' a tutti gli effetti oppure una concessione fatta a societa' esistente?
    In poche parole, mentre realizzo l'impianto, devo aprire una societa' apposita (srl o altro, tanto per capirci) la quale poi potra' essere autorizzata come officina elettrica? Dunque una estensione/concessione della societa' iniziale?
    Lo avrei chiesto al commercialista a tempo debito, ma la curiosita' ce l'ho adesso
    Cerco da un pezzo in rete ma non trovo NIENTE per cui mi e' venuto il dubbio sia come chiedo.
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Volendo può essere rilasciata anche ad un privato, non è questa la discriminante.
    MEGAWATT
    Ospite
    Dunque e' una specie di titolo? Puo' essere officina elettrica un privato, una spa, una snc, ecc..???
    Questo volevo capire. Il discorso e' un po' articolato e certamente il mio commercialista mi spieghera' il tutto ma visto che sono sempre impaziente di capire le cose...
    Dunque se attivo il mio impianto dovro' aprire societa' la quale chiedera' autorizzazione come officina elettrica.
    Bene, se cosi' e', molto bene. Apro una SRL.
    Poi fara' il commercialista. Volevo solo capire da me
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da MEGAWATT Visualizza il messaggio
    Se cerchi nei post precedenti trovi qualche discussione dove è stato abbiondantemente trattato l'argomento. Comunque
    devi denunciare l'apertura dell'officina elettrica solo nel caso in cui il tuo impianto fotovoltaico superi i 20 kW e, soprattutto, solo nel caso in cui tu consumi una parte dell'energia elettrica prodotta dall'impianto (non importa che soggetto giuridico tu sia). In tutti gli altri casi (impianto < 20 kW, o impianto > 20 kW che immette tutto in rete) non devi denunciare l'officina elettrica, ma devi solo dichiarare all'Agenzia delle Dogane che stai attivando un impianto di produzione di energia elettrica (in questo caso FV) e dichiarare (ai sensi di legge con una dichiarazione sostitutiva) che non consumerali nulla di ciò che produci.
    La differenza tra la denuncia e la semplice dichiarazione te la spiego dopo che avrai specificato il tuo caso (cessione totale o autoconsumo?)
    ciao Riccardo
    n.b. non è scontato che il tuo commercialista sappia tutto della materia, qui non si parla di tasse tipo IRES o IRAP ma di accise sull'energia elettrica e tutti gli adempimenti ad esse collegati.
    Ripeto, l'argomento è già stato trattato sul forum
  1. Officina Elettrica
    Da Formatgio nel forum Cogenerazione
    Risposte: 10
  2. officina elettrica
    Da scp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Officina Elettrica
    Da FVOr nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  4. OFFICINA ELETTRICA
    Da iosochetusaicheioso nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  5. Officina elettrica
    Da A&B Consulting nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
