    Apr 2009
    Predefinito comunicazione inizio lavori
    Sto effettuando la connessione del mio primo impianto fv,
    sono giunto al punto dell' accettazione del preventivo di Enel, al quale devo allegare anche la comunicazione di inizio lavori, cosa intendono per dichiarazione inizio lavori? La D.I.A. presentata al comune? o una dichiarazione scritta e firmata sia dal tecnico progettista che dal titolare?
    Grazie anticipatamente
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Non sarà comunicazione di FINE lavori?
    Apr 2009
    questo è l'allegato A del preventivo di enel distribuzione, la parte interessata è quella sottolineata in rosso.
    attendo notizie ciao
    Immagini Allegate
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quella è l'accettazione del preventivo, la compili, la firmi e la spedisci assieme all'attestato del pagamento e sei a posto.
    Quando richiederai l'allacciamento fai la fine lavori e spedisci la documentazione richiesta.
    Per i piccoli impianti di solito le due cose (accettazione + fine lavori) si spediscono assieme.
    Apr 2009
    ok grazie, anche se io le spedirò separate perchè mi deve arrivare il cavo schermato.
    grazie ciao alla prossima
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Il cavo schermato non serve più.
    Apr 2009
    che il cavo schermato nn occoresse più non lo sapevo, ma
    quando è venuto il tecnico enel, mi ha detto, visto che il punto di consegna sta a 25mt possiamo spostare il punto di consegna fino all' inverter, dove verrà installato il contatore dell' immissione.
    forse tu ti riferisci al cavo che va dall' inverter al contatore?
    giusto?
    Apr 2009
    per precisare e avere una tua opinione ho preso un fg7 schermato 2x10
    anche perchè ad un'altro cliente che ha una linea di circa 50mt ho preferito fare un ordine di una pezzatura sola e poi perchè il primo impianto è il mio, cosi ci guadagno con le cadute di tensione
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Il cavo schermato non c'entra nulla con le cadute di tensione.
    Le cadute le riduci con la sezione del conduttore non con la schermatura che serviva come antifrode.
    Apr 2009
    si questo lo sò
    il cavo schermato l'ho preso per spostare il punto di consegna
    con i 10 mmq riduco le cadute di tensione.
    volevo sapere se secondo te i 10 mmq erano ok
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Devi perlomeno dirmi:
    a) tensione (220 o 380)
    b) potenza
    c) tipologia di posa
    d) temperatura di posa (almeno indicativa)
    Altrimenti è impossibile calcolare la caduta di tensione.
    Apr 2009
    ops scusa allora:
    tensione ac 220V
    potenza impianto fv kwp 1,61
    posa tubo rk a vista temperatura ambiente (in ombra sotto balcone)
    il gruppo di misura enel è un 3 fasi + neutro 6 kw
    poi ho preso come interruttore all' uscita dl' inverter un differenziale puro in curva B (e quanto costano sti cosi 310 € + iva), basta o ci vuole anche un magnetotermico sempre in curva B?
    he!!! scusami ancora, visto che ci troviamo mi sai dove protrei reperire una bozza di relazione specialistica per il prog esecutivo?
    scusa se faccio tutte queste domande, ma sono i prim due lavori che sto portando avanti di pari passo e un aiuto nn disturba mai.
    ciao e grazie ancora
    Apr 2009
    ciao, ho chiesto troppo?scusa la mia faccia tosta.
    chiedevo dove trovare una bozza di relazione per sapere quanto accurata debba essere, ti ripeto che sono i primi due impianti e non vorrei inciampare.
    ciao e grazie
  1. Bobine - Rame (tipo di filo, calcolo spire, struttura avvolgimento, ecc.): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 166
  2. Inizio lavori!!!!
    Da simcat nel forum Termico
    Risposte: 16
  3. aiuto comunicazione inizio lavori dopo 1 anno
    Da balaban nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 16
  4. DIA oppure comunicazione inizio lavori?
    Da evviva81 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  5. inizio lavori - vecchio c.e.
    Da aliante nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
