    Apr 2009
    Predefinito impianto modificato rispetto a richiesta connessione
    Salve a tutti,
    ho inviato la richiesta di connessione per un impianto fotovoltaico con progetto preliminare allegato come richiesto nella domanda stessa. Adesso per problemi di fornitura mi trovo a dover cambiare il tipo di inverter con qualche minima variazione sulla taglia dell'impianto stesso.
    Come devo comportarmi con l'ENEL?
    Va fatta una nuova richiesta di connessione con i nuovi dati o bisogna solo fare il nuovo progetto e consegnarlo insieme alla documentazione dovuta al momento dell'allaccio?
    Chiedo gentilmente consigli a riguardo.
    May 2008
    Quando fai il fine lavori alleghi la documentazione definitiva.
    L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein)
    Apr 2009
    quindi non ce bisogno di inviare nemmeno una comunicazione di variazione dell'impianto all'ENEL e consegnare al fine lavori il progetto definitivo
    May 2008
    Se non hai modificato la potenza in immissione o il tipo di fornitura è sufficiente mandare il definitivo conil fine lavori.
    (Albert Einstein)
    Apr 2009
    grazie del tuo consiglio
    Mar 2009
    causa irreperibilità di alcuni pannelli ho telefonato al responsabile ENEL di area il quale mi ha detto che puoi cambiare inverte, e pure i pannelli, ma se la potenza complessiva cambia va rifatta la domanda.
    Apr 2009
    per fortuna cambierò solo l'inverter ma la potenza resterà la stessa
  1. cambiare moduli rispetto a domanda connessione enel
    Da maurotafuro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  2. Boiler elettrico modificato.
    Da pastore4 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 26
  3. Risposte: 5
  4. Impianto >50 kWp Procedura richiesta connessione
    Da gialluko nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
  5. RICHIESTA DI CONNESSIONE
    Da SIEL nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 26
