Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Dubbi allegato O
    Aug 2009
    Predefinito Dubbi allegato O
    Sto compilando l'allegato O e mi vene un dubio che sembrerà banale: nell'ultima pagina, alla fine della parte 4, mi chiede la "firma per il cliente produttore": cosa significa? è la firma del cliente? Oppure quella del professionista che ha compilato la parte 3?
    Inoltre chiede anche i riferimenti telefonici Enel: devo saperli io o è una parte che deve compialre Enel? Inoltre anche qui mi chiede ancora la "firma per il cliente produttore", vale ancora il discorso fatto prima?
    Grazie a tutti
    Mar 2009
    firma per il cliente produttore è la firma del cliente che possiede l'impianto...
    la firma del progettista è solo alla pagina prima....sempre nell'ultima ci sono però i dati di telefono del RI ovvero del progettista anche se la firma è del cliente
    Nov 2009
    Stesso dubbio, non so dove trovare i numeri di riferimento Enel, per impianti sotto i 20kW.
    Come numero di telefono per segnalazione guasti ho trovato 803500 a questo indirizzo Segnalazione guasti - Enel.it
    E' giusto?
    E il numero di fax per comunicazioni riguardanti interventi sul sistema di misura dove si trova?
    Feb 2007
    Florence
    x mirach dovrai chiederlo alla persona Enel chi ti gestisce la pratica......
    Quote Originariamente inviata da bnpicco Visualizza il messaggio
    Sicuro che il RI deve essere il progettista e non l'installatore e che alla fine di tutto rimarra' sempre responsabile soprattutto il proprietario/produttore dell'impianto ?
    e quindi il RIF secondo te chi e'?
    c'e' gia' un post che chiarisce relativamente....
    Nov 2009
    Ciao gentilissimo Spider che rispondi sempre ai miei dubbi.
    Si, ho letto la discussione di cui parli, almeno 10 volte per riuscire a capire bene tutte le interpretazioni.
    Il dubbio non è sul RI e RIF ma sui numeri di telefono e fax Enel, ti ringrazio comunque per la risposta.
    Nov 2009
    Nessuno sa dirmi dove trovare i numeri tel e fax Enel?
    Devo chiamare il referente Enel?
    Aug 2009
    Telefono è giusto quello che hai scritto (803500), fax va chiesto al distretto di competenza (ovvero al tecnico quando viene a fare il sopralluogo o anche al nominativo che è sul preventivo) in quanto ogni distretto ha il suo n° di fax
    Nov 2009
    Grazie mille Massi, dopo chiamo il tecnico Enel.
    Aug 2009
    Prego. Questo mi è stato riferito da un responsabile, molto zelante, di una pratica. Notare che prima di quella pratica non avevo mai messo il n° di fax e nessuno mi aveva detto nulla
    Jan 2010
    salve,
    sto completando la pratica enel e mi trovo (è la prima volta che la faccio per impianti così) di fronte ad un quesito.
    ho da collegare un impianto FV di 110 kWp.
    nella lettera di preventivo connessione leggo questi dati:
    1)potenza già disponibile per la connessione (art. 1.1,w del tica) 135kW;
    2)potenza in immissione richiesta (art. 1.1,x del tica) 99kW;
    3)potenza in prelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiliari 135kW;
    4)potenza nominale dell'impianto di produzione 110kW;
    5)potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del tica) 0 kW.
    nella bolletta dell'utenza esistente invece leggo:
    tipo di contratto: altri usi, MT
    68,0kW di potenza impegnata, 125,0kW di potenza disponibile
    opzione tariffaria MTA2
    devo collegare l'impianto in BT o MT?
    quale documentazione e quale allegato devo fornire ad Enel allegato N oppure allegato O?
    vi ringrazio in anticipo per le risposte
    Oct 2010
    ciao nuvolax, stavo per risponderti, poi ho visto che hai impestato il forum con la tua domanda. sicuramente ti risponderà qualcuno (altro).
    Jan 2010
    .... esagerato. ho scritto il mio quesito dove si parlava di allegato O (tre topic!) sperando che qualcuno mi rispondesse!
    dai rispondi ti prego.
    Dec 2010
    Bergamo
    Salve, anch'io avevo un dubbio sulla compilazione dell'allegato "O".
    Al punto 3, dopo aver indicato l'appartenenza all'ordine professionale, viene chiesto "ai sensi del ......... sotto la propria responsabilità, DICHIARA"
    - ai sensi di cosa?
    DM 37/08?
    Legge o decrfeto per l'iscrizione all'Ordine/Albo Professionale?
    Altra legge o decreto?
    Ciao e grazie
    Feb 2007
    Florence
    Ritornando a scrivere di RIF e RI , leggendo il punto 2.5 , se l'impianto e' sola vendita quindi 1 contatore e questo e' sul confine , l'Enel non operera' mai entro l'ambiente del produttore , potrebbero essere anche omesse le due figure ?!
    Oct 2010
    quella del RIF potrebbe essere omessa (infatti, se non sbaglio, non è previsto l'allegato H) quella del RI no.
  1. allegato j?
    Da carminescian nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Allegato H
    Da robbonet nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Allegato C Dk 5940
    Da claudia.deidda nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  4. allegato B dk 5940
    Da NIBBIO1980 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Compilazione Allegato E
    Da cristomir nel forum Termico
