Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Sep 2009
    Predefinito GSE: Scheda Tecnica Finale di Impianto
    Scusate, forse la mia domanda sarà banale; sono al primo impatto con il sito GSE e ho un dubbio:
    Nella sezione "ubicazione impianto" a cosa si riferisce il numero identificativo?
    Inoltre a cosa si riferisce il codice identificativo di cui all'art. 37?
    Come compilare questi due campi?
    Grazie in anticipo
    Banned
    Jan 2009
    Se cerchi tra le discussioni del Forum, troverai tutte le spiegazioni che ti servono.
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da ilconsole Visualizza il messaggio
    1. viene inserito in automatico quando salvi la scheda tecnica, è il numero progressivo degli impianti che hanno richiesto l'incentivo, quindi te non devi riempirlo anche perchè non puoi scriverci
    2. il codice POD
    Mar 2009
    2. il codice POD segnalato nella scheda di intervento allacciamento da parte di ENEL in cui si legge che il POD da loro dato in questa scheda è quello che fa riferimento all'art. 37
    Sep 2009
    Grazie a tutti,
    procedo secondo quanto riportato.
    Dec 2009
    Nella scheda tecnica finale di impianto, sulle caratteristiche del convertitore, quando si chiede TENSIONE A VUOTO IN INGRESSO AL CONVERTITORE si intende quella nominale ricavabile dalla scheda tecnica dell'inverter, oppure quella di progetto (ovvero V0C del pannello moltiplicata per il numero di pannelli)?.
    Grazie a tutti
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    è la tensione massima raggiungibile dal campo.
    In pratica la V a vuoto a -10°C.
    Comunque la trovi in fase di configurazione inverter-impianto
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Apr 2010
    Scusate ma come faccio a stampare la scheda finale d'impianto dopo averla compilata? dove trovo il pulsante "stampa documento"?? grazie
    Sep 2007
    Belluno
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    secondo me invece è la tensione a vuoto in condizioni STC (viene scritto così nella stampa della scheda tecnica)
    Sep 2007
    Belluno
    Thumbs down
    Voi riuscite a stampare la Scheda Tecnica Finale dal sito GSE? Io no (da 3 giorni)
    Sto facendo alcune fine lavori L 129, ma quando lancio il comando Stampa...
    mi esce questo errore:
    Attenzione
    Errore: Object reference not set to an instance of an object.
    Stack: at frmRichiestaNuovoImpVersStampa.caricaTab1(String strIdPratica)
    sto usando Internet Explorer 8
    Edit 19:00
    ho risolto... basta farlo dopo le 18:30
    Ultima modifica di facesole; 17-12-2010 a 20:50 Motivo: Unione messaggi consecutivi
  1. Controllo impianto FV mediante NetMan Plus AROS SIRIO Scheda di rete
    Da ronan00 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Scheda tecnica dei sun power...
    Da BieDdoS nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  3. Come valutare un modulo da una scheda tecnica
    Da pardoree nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 34
  4. Informazione tecnica impianto 6,3 kWp
    Da roberto081 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  5. compilazione allegato 2 - scheda tecnica finale impianto
    Da led72 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
