    Mar 2009
    Predefinito Come si aggiunge un nuovo operatore nell'elenco operatori da me gestiti nel gse?
    Devo effettuare una nuova registrazione per ogni nuovo operatore easpettare login e password oppure cosa bisogna fare? Ho provato a cercare nel menu ma trovo solo la voce aggiungi utente (e nelle istruzioni con utente non si identificano i clienti operatori/responsabili di impianto).....che menu bisogna cliccare?
    grazie per l'aiuto
    Feb 2009
    se vuoi registrare più clienti con la stessa login e password devi inserire al momento della registrazione sia i dati del nuovo cliente (parte superiore)che i tuoi dati (parte inferiore). ricorda che i tuoi dati devo combaciare con quelli che avevi inserito precedentemente.
    praticamente lo registri come se fosse la prima registrazione solo che il responsabile impianto rimane lo stesso, in questo modo quando inserisci login e pass ti appariranno più clienti da gestire.
    la password rimane la stessa , devi solo abilitare il cliente cliccando sul link che ti arriva dopo qualche minuto dalla registrazione, salavti o stampati la mail che ti arriva con le pass, perchè anche se login e pass restano le stesse insieme ci sarà il codice identificativo che cambia da cliente a cliente e ti servirà se in un futuro vuoi far avere nuove password anche al cliente
    Mar 2009
    grazie per la delucidazione
  1. pvXchange - solo per operatori settore
    Da giaga nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  2. Associazione Operatori Siciliani
    Da sisolar1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Accredimento presso Anagrafica Operatori
    Da daniel123 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Risposte: 12
  5. Risposte: 4
