Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 42 su 42
  1. #26
    luk
    luk non è in linea
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da Enalt Visualizza il messaggio
    Quindi la cifra di 1000 € a kw indicativi che mi avevano accennata è giusta.... mi sai fornire i nomi delle aziende che se ne occupano......inoltre sai dirmi quale legge Regionale disciplina la costruzione delle serre....avrei a disposizione un terreno agricolo di 25000 mq e vorrei capire che volumetria potrei sfruttare per la serra....
    io sapevo 600,00 al kw
  2. #27
    May 2008
    La serra non ti si oscura troppo con il fotovoltaico? quali coltivazioni ci potrai fare?
    Va detto che sono ammesse, per l'integrato totale, anche soluzioni che prevedano l'apertura del tetto, tipo finestroni d'areazione
  3. #28
    May 2009
    Salve ragazzi,per quantitativi importanti si arriva vicino ai € 500 /Kw....
    Sotto serre con luce periferica si coltivano funghi e asparagi.....
  4. #29
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    aggiungo lumache......
  5. #30
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno a tutti,
    nn mi stanchero' mai di ripeterlo ma fate bene attenzione a cio' che fate, quando ci sono di mezzo incentivi statali (l'incentivo GSE e' uno di quelli) la GdF, giustamente, apre bene gli occhi nelle situazioni dubbie e dove le potenzialita' di abuso sono elevate.
    I reati contestati vanno dalla frode fiscale, all'evasione, all'appropriazione indebita ecc ecc
    In Italia bisogna smettere di pensare che "... beh, tanto se mi beccano nn mi fanno nulla". Il vecchio detto " prenderne uno per colpirne cento" prima o poi vedra' il suo pieno utilizzo.
    ciao car.boni
  6. #31
    Dec 2004
    Qui i risultati di colture in serre fotovoltaiche:
    http://www.informatoreagrario.it/ita...0/10016ene.pdf
  7. #32
    Dec 2007
    IMPERIA
    Quote Originariamente inviata da fragiba Visualizza il messaggio
    Qui i risultati di colture in serre fotovoltaiche:........
    Ciao Fragiba,
    il documento e' noto ma il punto nn e' il tipo di coltivazione che si puo' fare sotto una serra ma l'utilizzo continuativo della serra per i venti anni a venire.
    E' chiaro che la coldiretti ha studiato il problema delle colture, dandolo come un problema superabile ma e' evidente che il FV puo' esistere se nella serra si coltiva ma se nn si coltiva il FV nn puo' esistere.
    Mi pare corretto il discorso anche perche' in questo modo si evita la speculazione di costruire serre inutili al solo scopo di costruirci un impianto.
    Il FV gia' stenta di suo ma consentendo queste cose il bilancio negativo ambientale ( il cosidetto LCA o "analisi del ciclo di vita") aumenta.
    ciao car.boni
  8. #33
    Dec 2004
    Ciao car.boni,
    davo per scontato l'utilizzo agricolo del suolo.Fotovoltaico è un ulteriore reddito.In quanto ai vent'anni di durata non credo sia un problema per chi fa agricoltura.Ho parenti che lavorano ortaggi sulla stessa serra da + di 20 anni.Basta fare bene le cose e durano una vita.
    Dec 2007
    IMPERIA
    ......In quanto ai vent'anni di durata non credo sia un problema per chi fa agricoltura.Ho parenti che lavorano ortaggi sulla stessa serra da + di 20 anni.Basta fare bene le cose..........
    Ciao Fragiba,
    concordo al 100 % con Te, fatto in modo serio e' una buona integrazione al reddito agrario ma bisogna preoccuparsi anche di chi ci vede solo una speculazione ed il rischio e' quello di veder penalizzati coloro che, "le cose", le fanno nel masimo rispetto delle regole.
    ciao car.boni
    PS dico questo perche' nella mia zona ci stanno gia' provando ...............
  10. #35
    Jul 2010
    Predefinito Cultivar
    Ciao Ragazzi ascoltate ma dentro la relazione agronomica cosa ci avete messo, mi spiego meglio, le serre avendo la copertura composta per metà da pannelli fotovoltaici non permettono a tutta la radiazione solare di irragiare le cultivar creando limiti di crescita.
    Sapete dirmi quali cultivar vanno meglio in tal senso?????
  11. #36
    May 2009
    ...Ciao ,
    con poco sole....asparagi bianchi,funghi
  12. #37
    Jan 2012
    Predefinito informazioni
    Salve sono nuovo del forum, leggendo i vostri messaggi ho potuto notare che ci sono iniziative che hai io sto prendendo in considerazione.
    La mia idea era quella di avviare un azienda agricola in calabria, anche se in piccolo inizialmente.
    Mi sa dire qualcuno da dove si inizia?
    Se ci sono in calabria finanziaqmenti a fondo perduto?
    Qual è la normativa di riferimento?
    E' soprattutto a chi mi posso rivolgere, peer valutare lafattibilità della mia idea.
    Ho 34 anni sono disoccupato e dopo diversi anni che sono a torino in cerca di lavoro, vorrei tanto ritornarmene nella mia amata Calabria.
    Grazie in anticipo per il Vs. prezioso aiuto.
    Pasquale
  13. #38
    May 2009
    Scusate se mi introduco nella discussione, ma volevo solamente ricordare che dal 23 novembre 2011 in Calabria non è più possibile costruire un impianto fotovoltaico, che non sia su tetto, con la semplice Dia/Scia. Quindi per realizzare una serra occorre Autorizzazione Unica regionale. Ora non so che convega a fare tutta questa trafila per 200kw! Considerate che in Calabria sono fermi alle AU del 2009! Quindi tempi previsti per ottenerla sono biblici!
    Ultima modifica di geggio; 11-01-2012 a 10:22
  14. #39
    Feb 2006
    Geggio,
    A quale normativa fai riferimento?
    Da quello che so, quello che dici è corretto ma è stato chiesto un parere all'avvocatura per dirimere la questione.
    Si è in attesa del pronunciamento per permettere la procedura semplificata per gli impianti fino a 1MW.
    Eubrun
  15. #40
    May 2009
    Eubrun
    questa è la sentenza della corte costituzionale
    Corte costituzionale della Repubblica italiana
    tu dove hai letto che è stato chiesto il parere dell'avvocatura per la procedura semplificata?
  16. #41
    Feb 2006
    La sentenza che citi va ad abrogare specificatamente il privilegio concesso dalla Regione Calabria ai comuni.
    In realtà il discorso del procedimento autorizzativo semplificato per gli impianti <1MW è più ampio e la Regione ha già legiferato in tal senso dimenticandosi però di identificare le aree critiche come prevede la normativa nazionale.
    In Regione mi hanno detto che dovrebbero sanare la questione con un nuovo provvedimento che eviti l'autorizzazione unica.
    I tempi sono purtroppo sempre incerti.
    Eubrun
  17. #42
    May 2009
    Tu hai ragione specifica per le amministrazioni pubbliche però alla fine della sentenza dichiara illegittimo tutto l' art. 29 della legge 34. Comunque speriamo che in regione siano veloci nell'adattarsi alle nuove direttive... Grazie!!
  1. Serra agricola
    Da foto123 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Installatore calabria
    Da kalla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. dia impianto fv per abitazioni in zona agricola
    Da cosgalant nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. impianto termico per azienda agricola
    Da celerone nel forum Termico
    Risposte: 28
  5. Impianti in Calabria
    Da Suncal nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
