Ispezioni e controlli del GSE - EnergeticAmbiente.it
  • quando sono entrate in vigore queste disposizioni?
    • @pollosud il documento DTR ovviamente è all'italiana........senza data però nella sezione news del GSE è stata comunicata la distonibilità del mitico doc DTR il giorno 01/01/2015...quindi da quel giorno si applica.
      Nel paragrafo 2.1 il GSE dice: "Successivamente alla realizzazione dell’intervento e, in particolare:
      • entro 30 giorni dall’avvenuta modifica, oppure
      • entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Documento, qualora, a tale data, sia già stata realizzata e non sia già stata comunicata l’avvenuta modifica al GSE oppure non si sia ancora ricevuta una risposta alla comunicazione eventualmente inviata al GSE prima della pubblicazione del presente DTR,
      il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al GSE apposita comunicazione di avvenuta modifica redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4, allegando la documentazione necessaria per la valutazione della modifica effettuata, indicata nell’Appendice B del presente Documento.
      Mi sembra chiaro che: chi per esempio ha sostituito l'inverter o il contatore (cito i casi più "popolari") ed ha già fatto la comunicazione al GSE tramite portale non deve fare nulla, chi farà sostituzioni dal 1° maggio se la prende il quel posto perchè oltre alla tassa vera e propria per il GSE, chi farà la pratica dovra essere pagato....con grande gaudio del proprietario del FV
      La cosa più bella (ironicamente parlando) è che se Enel Distrib. decide di sostituirti un contatore, il proprietario del FV deve fare la pratica con il GSE incluso il pagamento del costo di istruttoria....non ho parole.....vi saluto.
      Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
      26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
      Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
      • Un mio amico ha cambiato inverter 2 mesi fà,ma ha fatto la comunicazione al gse con il foglio xls il 4 maggio.Che deve fare?
        • mi sembra chiaro quello che dice il GSE......deve fare la comunicazione con l'allegato 4 e pagamento tassa!
          • col cavolo !!!
            • Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
              • Scusa ,ma che valore ha un documento messo li sul sito ?
                Almeno dorvebbero fare una raccomandata a tutti per comunicargli le nuove regole!!!!
                • Così è purtroppo....poi possiamo fare tutte le osservazioni che vogliamo...
                  • scusa,loro come fanno a sapere qaundo gli è stato mandato il folgio xls? nel portale non c'è nessuna data di riferimento.
                    • Il file si carica con upload......"informaticamente" parlando secondo te il GSE vede a quando risale il file caricato?
                      Se hanno inventanto delle bellissimee regole tecniche, significa che possono controllare la loro applicazion .... poi ognuno può scegliere se rischiare o meno.
                      • Sulla informatizzazione di questi enti pubblici io lascierei stare.Comunque ci sono 30 giorni di tempo, vuoi che tar qualche giorno non uscirà qualche circolare esplicativa della direttiva?
                        Io ho firmato un contratto,quindi quella è una variazione delle regole.Si,lo so, che siamo in Italia, però che cavolo !!! Se io per sbaglio non vado sul sito del gse e vedo questa cosa,chi me la dice?
                        • Buongiorno a tutti, sto leggendo e rileggendo il documento ma ancora non riesco a capirlo..
                          Sull'impianto da 16kW di un mio cliente il 4 maggio ho sostituito un inverter guasto con uno nuovo pari modello e caratteristiche, quindi caricato il foglio excel come ho sempre fatto..
                          A quanto ho capito, questo non basta più. ho tempo 30 giorni per inviare Allegato 4 con tanto di relazione tecnica, foto, documento comprovante l'avvenuto smaltimento del componente sostituito, bonifico per costi istruttoria ... ??
                          Faccio inoltre notare che sempre nell'allegato 4 c'è scritto:
                          • di aver realizzato il seguente intervento di modifica dell’impianto identificato dal numero FTV______:
                          - es: spostamento impianto nel medesimo sito d’installazione / modifica del punto di connessione / modifica della tipologia installativa / modifica della configurazione elettrica / riduzione di potenza dell’impianto / realizzazione di potenziamento non incentivato / variazione della proprietà del sito di installazione dell’impianto;
                          tra le motivazioni da segnare non è prevista la voce "sostituzione componente guasto".
                          Chi ci ha capito di più?
                          Grazie...
                          • A me il GSE ha detto al telefono, che per la sostituzione di un inverter o modulo dello stesso modello rimane tutto come era prima, cioe il caricamneto del file excel sul portale e basta.
                            • Quellii indicati nella Allegato sono solo esempi, quindi non gli dare nessuan rilevanza.
                              • Originariamente inviato da daniel123 Visualizza il messaggio
                                a me il gse ha detto al telefono, che per la sostituzione di un inverter o modulo dello stesso modello rimane tutto come era prima, cioe il caricamneto del file excel sul portale e basta.
                                quando li hai chiamati ?
                                  A me il GSE ha detto al telefono, che per la sostituzione di un inverter o modulo dello stesso modello rimane tutto come era prima, ...
                                  Anche io ho chiamato e mi hanno detto che vale la nuova procedura...
                                  Del resto abbiamo beccato due operatori differenti.. è ovvio che più si telefona al gse e più usciranno fuori interpretazioni diverse..
                                  • Originariamente inviato da pollosud Visualizza il messaggio
                                    ho chiamato il 05/05/2015, adesso provo a telefonare nuovemente
                                      verso le 16:15
                                      • oggi stesso? ci provo anche io a telefonare domani.Non ci avevo pensato.Su twitter si possono contattare?
                                        • Stessa risposta dal GSE al telefono anche oggi.
                                          Per la sostituzione di un inverter o modulo dello stesso modello tutta la procedura rimane come prima.
                                          Il nuovo documento è stato introdotto per tutti gli altri casi, dove prima non c'era riferimento.
                                            Quindi si applica solo con la sostituzione di inverter o moduli diversi o più performanti?
                                            • Secondo me le nostre, e quelle degli addetti del call center, sono solo delle interpretazioni (infatti discordanti).
                                              Consiglio a chi è direttamente interessato, di porre la domanda via email all'indirizzo degli incentivi sperando di avere una risposta scritta.
                                              Ciao!
                                              • L'email corretta è fotovoltaico@cc.gse.it ? Mi sembra la più inerente.O ce ne sono altre più pertinenti per questa questione?
                                                Comunque la direttiva è stata fatta proprio per i casi che uno sostituisca o modofichi l'impianto tale da aver una maggiore produzione di energia.
                                                Quindi l'interpretazione di applicarla solo in quesi casi ci puo stare.
                                                • Secondo me è proprio quello l'indirizzo.
                                                  • Scusami dumbo , sicuramente non siamo noi a fare le regole , ne discutiamo , ma quelli come me a cui e' stato sostituito un inverter 3 anni fa' e regolarmente segnalato al GSE , dovrei adesso andare a fare altra comunicazione ?!?!? ma non esiste la legge del silenzio assenzo da parte della PA , se entro 30gg. non mi hanno notificato niente di errato dopo 3 anni mi vengono a chiedere qualcosa ?!?!
                                                    Ha ragione quello del call center che ha risposto che in caso di sostituzione con modello identico non debba variare la procedura ... cosa che invece rompe le balle enel.....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Email mandata,invito tutto a fare lo stesso,così facciamo una casistica !!
                                                      La questione del call center è semplice, come ti puo capitare l'operatore serio e disponibile che ti spiega tutto, come quello che non gliene frega niente, e sta li solo a scaldare la sedia.
                                                      • Spider come dicevo in un altro post, secondo me, il GSE dice che non devi fare niente......chi lo sostituirà dal 1 Maggio dovrà fare quello che il GSE dice nel suo doc DTR con pagamento di tassa.....follia!
                                                        La cosa curiosa è che se Enel cambia il contatore per sue esigenze, tu cliente devi fare la comunicazione al GSE e pagamento di tassa......non capisco la logica....così come se l'inverter si rompe in garanzia.....chi paga i costi per la pratica e la tassa? il costruttore dell'inverter? Non ho parole.....
                                                        Ultima modifica di dumbo73; 07-05-2015, 19:06.
                                                        • daniel 123 verba volant e al GSE raccontano tante fesserie al telefono, credo convenga scrivere e chiedere il da farsi per iscritto sul caso specifico, caso per caso ovviamente, perché in Italia quello che vale per me può non valere per il mio vicino e viceversa.
                                                          Tentano di fare cassa in ogni modo e prima o poi metteranno anche la tassa sull'aria fritta e allora ci sarà da ridere su chi deve pagarla: chi telefona o chi risponde al telefono??? ragazzi quello che non capisco come facciamo ancora a subire questi strozzinaggi continui , mi si attorcigliano le budella.
                                                            Link a una lettera mandata dal gse a un utente per i lcontrollo dell'impianto.
                                                            https://www.dropbox.com/s/c8xd9j9rdpua968/IMG.pdf?dl=0
                                                            ma quanto grande era l'impianto ispezionato? 3 MGWp?
                                                            perchè certe richieste si giustificano (?) solo se andavano ad ispezionare un impianto tipo Ilva di Taranto...
                                                            impianto grid connected 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato a marzo 2011 in provincia di Viterbo; dal 12-05-2015 anche un impianto ad isola con 4 pannelli BenQ da 327W, 4 batterie Deka Solar PBGel da 183Ah, inverter Victron da 5 Kw; Tazzari Zero + bici elettriche, fornelli a induzione, riscaldamento a pompa inverter
                                                            • Appena telefonato al Gse, mi hanno confermato che le nuove disposizioni si applicano solo in caso di sostituzioni con componenti diversi o di maggior potenza.Nel frattempo aspetto che mi rispondano all'email (almeno spero).
                                                              Invito tutti a telefonare così facciamo una casistica
                                                              NAturalmente posso essere sempre smentito !
                                                              Ultima modifica di pollosud; 08-05-2015, 15:16.
