manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  23
Grazie! Grazie!:  8
Pagina 2 di 37 primaprima 1234567891011121314151622 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 721
Discussione: Ispezioni e controlli del GSE
  1. #21
    Quote Originariamente inviata da serghei Visualizza il messaggio
    Bisogna anche tenere conto che al sud (io abito in Sardegna) il costo di installazione dell'impianto è notevolmente più elevato, probabilmente di un buon 20/25%. Almeno questo mi sembra di capire dai messaggi letti nel forum.
    Ad esempio per il mio impianto, entrato in esercizio a giugno 2009, composto da 13 pannelli Sanyo da 225 W per un totale di 2,925 Kwp e inverter aurora pvi 3000, ho speso 19630 euro. Se lo avessi realizzato al nord quanto avrei speso?
    Queste cose non dirle a piego66, lui è convinto che al sud si sta troppo bene e al nord si fa la fame.
  2. #22
    Ma di controlli neanche l'ombra??
    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239.... 2019=110 kWh
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    I controlli li fanno. Posso testimoniare di un controllo fatto seguendo quanto previsto dal regolamento con tanto di preavviso. Il controllo è stato fatto con ragionevole minuzia di particolari e senza accanimento ... Tutto OK
  4. #24
    BENE everwhere:una prima risposta attinente.
    Per favore:
    -potenza impianto
    -tipo integrazione
    -località.
  5. #25
    Per favore:
    -potenza impianto
    -tipo integrazione
    -località.
    50 kw
    semiintegrato
    nord italia
  6. #26
    anche la provincia se puoi .
  7. #27
    Il GSE ha pubblicato il Rapporto su incentivazione degli impianti fotovoltaici:al Capitolo 6 verifiche,pagg. 28-29 risulta al 31/08/2009 che siano stati effettuati 709 controlli.Attualmente gli impianti incentivati sono circa 61000.
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di Beppe66; 17-01-2010 a 11:44 Motivo: inserimento allegati
  8. #28
    Controlli su 2 nostri impianti a Napoli, effettuati tra ieri e oggi!
    Tutto bene, tranne una non conformità rilevata sul verbale del gestore di rete: hanno riportato lo stesso nr. di matricola per i due distinti contatori.
  9. #29
    La comunicazione per il controllo ispettivo l'hanno fatta per RR o con email?
    Taglia degli impianti?
  10. #30
    Empire of the Sun
    Ospite
    Innanzitutto per salire sopra il tetto devono avere l'autorizzazione del proprietario dato che è lui il responsabile, metti che il tipo cada di sotto io in galera non ci vado per il GSE.
    Se fanno un controllo a me intanto mi dicono che giorno vengono e se mi va bene accetto altrimenti manco gli apro...poi se vogliono salire sopra il tetto si noleggiano un carro ponte con tanto di piano operativo di sicurezza.
  11. #31
    Paladino del Forum
    Te non gli apri e loro smettono di mandarti i bonifici , formulina molto semplice.....
    Sono loro a tenerti per le palle......
  12. #32
    Paladino del Forum
    [QUOTE=Empire of the Sun;119062749]...................Se fanno un controllo a me intanto mi dicono che giorno vengono e se mi va bene accetto altrimenti manco gli apro........../QUOTE]
    non capisco il motivo per il quale vuoi evitare il controllo???? Se non hai niente da nascondere perchè non accettare la verifica da parte dei GSE......
    Per quanto riguarda il fatto di effettuare il controllo in sicurezza è un altro paio di maniche..... chiaro che se vogliono andare sul tetto senza protezioni sul tetto non vanno!!!
    Della verifica effettuata viene fatto un verbale...... basta dichiarare che la ditta incaricata della verifica, sul posto non aveva le protezioni adeguate per ispezionare il tetto........ così perdono anche l'appalto delle verifiche.
  13. #33
    Empire of the Sun
    Ospite
    io ho detto che loro prima si mettono d'accordo con me sul giorno e poi gli apro.
    Non mi fanno i bonifici per vendetta? nessun problema gli faccio causa tanto l'avvocato ce l'ho in casa
  14. #34
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Empire of the Sun Visualizza il messaggio
    Non ti fanno i bonifici perche' non hai permesso di controllare se frodi il Gse e noi tutti , avere l'avvocato in casa mica ti da' la certezza di vincere una causa
    Ti cito quello che hai scritto : "Se fanno un controllo a me intanto mi dicono che giorno vengono e se mi va bene accetto altrimenti manco gli apro.."
  15. #35
    Empire of the Sun
    Ospite
    anzi dato che ci sono prima gli apro e poi gli mollo il rottwailer
  16. #36
    quando hai fatto l'impianto hai accettato i loro controlli, con una causa pagheresti il prima e il dopo
  17. #37
    Paladino del Forum
    .... pensavo fosse una discussione seria......
  18. #38
    E' seria.....basta non dare corda a chi vuol perder tempo.
    ps:l'anticipo SSP è solo per il 1° anno?
  19. #39
    avevo fatto anche io la stessa domanda tempo fa e mi hanno risposto di si!
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
  20. #40
    - La comunicazione è stata inviata con racc.ta;
    - Taglia impianti: 2,8 e 2,9 kW
  21. RAD
  1. Controlli GSE
    Da bluedeep nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Controlli GSE
    Da lelettrico nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  3. Verifiche E Controlli Gse
    Da elettricolux nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
