manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  23
Grazie! Grazie!:  8
Pagina 3 di 37 primaprima 123456789101112131415161723 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 721
Discussione: Ispezioni e controlli del GSE
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da rossygi Visualizza il messaggio
    - La comunicazione è stata inviata con racc.ta;
    - Taglia impianti: 2,8 e 2,9 kW
    Ok grazie per la risposta
    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239.... 2019=110 kWh
  2. #42
    Ho ricevuto comunicazione tramite raccomandata di una verifica al mio impianto prevista per il 30 luglio. Vi terrò informati.
  3. #43
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    Il GSE ha pubblicato il Rapporto su incentivazione degli impianti fotovoltaici:al Capitolo 6 verifiche,pagg. 28-29 risulta al 31/08/2009 che siano stati effettuati 709 controlli.Attualmente gli impianti incentivati sono circa 61000.
    ben lo 1,11% mica male
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
  4. #44
    Come già segnalato in precedenza, venerdì 30 luglio sono venuti due ispettori per la verifica del mio impianto per conto del GSE.
    Sono arrivati puntualmente, molto gentili, hanno controllato l'impianto, i contatori, varie matricole dei pannelli, l'inverter, scattate alcune foto, poi la documentazione come ad esempio le fatture di acquisto, le certificazioni sia dei prodotti che dell'installatore, il progetto e i verbali dell'Enel.
    Durata visita circa un'ora, hanno rilasciato copia del verbale e mi hanno fatto i complimenti per la regolarità della documentazione e per la realizzazione dell'impianto.
    Tutto qui.
  5. #45
    Bene.
    Ma per controllare le matricole dei moduli si sono limitati alla documentazione oppure hanno letto la targa degli stessi (nel senso hanno dovuto/voluto vedere il retro dei moduli,oppure si sono limitati alla matricola riportata sulla parte che rimane al sole?).
  6. #46
    Nel mio caso i pannelli realizzano la copertura di una pensilina e quindi le matricole sono in vista nella parte inferiore dei moduli. Comunque ne hanno preso una diecina su 24. Sulla documentazione non le hano controllate, ma avevano anche loro l'elenco che a suo tempo fu inviato al GSE.
  7. #47
    Quote Originariamente inviata da frandi Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio.
    Quindi erano comodi a leggerle e le hanno verificate realmente.
    Anche perchè la maggior parte degli impianti non sono comodi né per salirci,né per verificare le matricole (tranne per i moduli lungo il perimetro del campo FTV).
  8. #48
    Qualche giorno fa abbiamo ricevuto un controllo su un impianto (6 Kwp) in centro Sardegna.
    Preavviso per AR, puntuali all'appuntamento, verifica della documentazione, verifica della rispondenza dell'impianto alla documentazione (come diceva qualcuno, minuziosa ma non accanita) verifica matricole, scatto di alcune foto, aperitivo e saluti.
    Sul tetto non sono saliti in quanto non in sicurezza.
    Saluti.
  9. #49
    ecco come dicevo io ; senza un cesto nel tetto non ci salgono perchè non possono in quanto dovrebbero presentare un pimus o un pos.
    Siccome poi le matricole sono scritte sotto i moduli come fanno a controllarle?
    Smontano i moduli? e come fanno per quelli che hanno le viti delle teste spaccate per sicurezza?
  10. #50
    Quote Originariamente inviata da parma45 Visualizza il messaggio
    dici?
    cioè dovrebbero fare un ponteggio x salire sul tetto?
    guarda che sei tu che hai fatto l'impianto e che hai firmato:
    probabilmente non vogliono impuntarsi, ma se cominci a cavillare, fossi io al posto loro ti direi:
    giovane, l'impianto è tuo e tu prendi gli incentivi, quindi se vuoi continuare facci vedere quello che devi farci vedere.
  11. #51
    Certo ; tu 6 fai salire una persona nel tuo tetto e questa persona cade e muore vai nel penale perchè 6 responsabile.
    Nel contratto firmato non c'è scritto che una persona ha la facolta' di salire sul mio tetto
    Inoltre nel certificato di collaudo nel manuale uso e manutenzione c'è scritto che nel tetto si accede solo in sicurezza cioè con pos o pimus
    Se invece mi porti un piano di sicurezza con un cestello con tanto di certificato allora poi salire sempre con imbragatura.
    Con la sicurezza non si scherza
    P.S Il mio vicino si è fatto installare l'antenna e il tipo scivolando è caduto ed è stato in coma; l'asl gli ha dato una mega multa e ha patteggiato pure 2 anni di carcere
    Ultima modifica di nll; 25-05-2013 a 20:47
  12. #52
    primus
    sbagli di grosso.
    Io mi metto a disposizione, come è giusto che sia, poi
    sta a loro farmi il controllo come meglio credono senza arrecarmi danni....
    ....e dopo prendiamo anche l'aperitivo.
  13. #53
    e cosa c'è scritto nel contratto?
    capisci qual'è il punto?
    cioè loro ti possono dire:
    io devo salire sul tetto per controllare, e tu mi devi garantire la sicurezza; ed il problema è il tuo perchè sei tu che hai voluto l'impianto.
    sei sicuro che non sia così?
    e in base a cosa?
  14. #54
    La discussione mi sembra sterile:è ovvio che se non ci sono le condizioni di sicurezza nessuno andrà sul tetto;ovviamente gli ispettori si aspettano comunque la collaborazione del SR,ma di sicuro non gli chiedono ponteggi o piattaforme per accedere alla copertura.
    Ma non pensate che si mettano a smontare i moduli per controllare le matricole!
    Comunque nella discussione: ( Sopralluogo di verifica GSE ) trovate 2 allegati con le modalità delle verifiche.
  15. #55
    ed è quello che dicevo io; se il tetto non è in sicurezza non ci salgono di sicuro.
    Ove possibile, previa autorizzazione del Soggetto Responsabile o del proprietario del sito, il gruppo di verifica effettuerà una documentazione fotografica, comprovante lo stato dell’impianto.
    Ultima modifica di parma45; 19-10-2010 a 13:46
  16. #56
    quindi più un tetto non è in sicurezza, più uno sta tranquillo...
  17. #57
    Posso dare il mio contributo anche per dimostrare la falsità di molte affermazioni lette. Impianti da 1 MW di tipo fisso su terreno, verifica ispettiva GSE anticipata via fax e comunicata a mezzo raccomandata A/R con tutti i dettagli, compresi i documenti da presentare. Visita durata 2 ore per impianto, foto a moduli, inverter, contatori. Per ispezionare i contatori di produzione sono entrati nelle cabine di trasformazione. Annotati diversi seriali per moduli e inverter e matricole contatori. Dopo l'esame documentale (documenti forniti in copia cartacea e su CD) hanno scritto il verbale. Fiscali quel che basta, gli incentivi sono soldi pubblici ed è giusto controllare.
    Ah dimenticavo: impianti sud Italia.
    Per quanto riguarda le abitazioni e gli impianti su tetto, bisogna garantire accesso a vano inverter e contatori, se gli ispettori dovessero notare cose strane non si sognerebbero mai di arrampicarsi sui tetti. Fotografano, stendono il verbale e incaricano una ditta di elettricisti a operare per ulteriori verifiche.
  18. #58
    Predefinito Ispettore impianti ftv
    Sono un ispettore di impianti FTV, confermo in pieno quanto hai scritto ad eccezione dell'ultima parte "ditta di elettricisti..." semmai si richiede una verifica ad organi superiori che si muoveranno prima con richieste documentali suppletive e specifiche, dopodichè, semmai si richiede imperativamente la possibilità di accedervi in sicurezza.
    Buona giornata
    Ultima modifica di nll; 25-05-2013 a 20:45
  19. #59
    Grazie per la precisazione. In effetti occupandomi solo di grandi impianti ero sicuro di quel che dicevo per esperienza. La seconda parte mi è stata suggerita da un collega con rapporti con GSE. Evidentemente è mal informato.
    P.S. Se fai in tempo elimina la citazione integrale perchè non gradita nel forum. :-)
  20. #60
    Ho ricevuto oggi due PEC per controlli su due impianti da 20 KWP ciascuno (uno su inseguitori).
    Quello che mi suona strano è questa frase:" il soggetto responsabile è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinchè la verifica possa svolgersi in condizioni permanenti di sicurezza nel rispetto della normativa vigente."
    Ma la messa in sicurezza della loro verifica non la può fare il cliente, non possiamo certo essere noi installatori o il cliente ad approntare un palco o noleggiare una piattaforma se decidono di salire sul tetto.
  21. RAD
  1. Controlli GSE
    Da bluedeep nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Controlli GSE
    Da lelettrico nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  3. Verifiche E Controlli Gse
    Da elettricolux nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
