Ispezioni e controlli del GSE - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Se avevi letto la discussione , avresti visto che controllano anche i 3kw
    lo so benissimo che fanno anche i 3 kW; intendevo solo dire che dalle verifiche sui 3 kW (a sorpresa poi) non si aspettano certo di acchiappare toto' Riina.
    Ma voi ce lo vedete il gruppo GSE che si presenta a sorpresa a casa della signora maria alle 9 del mattino e questa non c'è sino alle 18.00 perchè è al lavoro ? E se c'è non li fa entrare xchè il marito non è in casa ?
    Su, siamo seri, sui piccoli impianti domestici è ridicolo sparare col bazoka.
    Diverso sugli impianti di grande taglia, dove c'è organizzazione e struttura e anche ciccia da recuperare.
    Questo il GSE lo sa bene.
    • #92
      Allora non hai letto quello che ho scritto e' inutile continuare.....
      AUTO BANNATO
      • #93
        Comunicazione di avvio procedimento di verifica all'impianto fotovoltaico
        Mi è arrivata una comunicazione dal GSE di avvio del procedimento di verifica, ai sensi della Legge 129/10 e dell'art.10 della Delibera AEEG 90/07 e dell'art. 42 del D.lgs 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico di mia proprietà, di potenza pari a 48Kw.
        Fra i vari documenti che mi richiedono, risulta anche la seguente documentazione per informare eventuali rischi per la salute e sicurezza associati al sito sottoposto ad attività di verifica (vedi immagine allegata):
        - Piano di Emergenza o informativa sui rischi per i visitatori;
        Ma io non ho nessun documento in merito a ciò. Sapete se è obbligatorio? Qualcuno ha già ricevuto queste ispezioni da parte del GSE ?
        • #94
          http://www.energeticambiente.it/legi...del-gse-4.html
          *** Le segnalazioni facciamole nell'apposita discussione in "Comunicazioni al Forum e dal Forum" così può intervenire il primo moderatore globale o amministratore disponibile. Comunque l'accorpamento è corretto ed ho provveduto. Grazie. nll ***
          Ultima modifica di nll; 30-05-2014, 14:11.
          AUTO BANNATO
          • #95
            Help: giovedi della prossima settimana ho la verifica dell'impianto da paret del GSE. Fra i vari documenti che mi richiedono, risulta anche la seguente documentazione per informare eventuali rischi per la salute e sicurezza associati al sito sottoposto ad attività di verifica
            Qualcuno sa dove posso trovare un faxsimile del "Piano di emergenza o informativa sui rischi per i visitatori" ? Per un impianto FV a terra da 48Kw recintato. Grazie.
            • #96
              Fallo tu: scrivi che è un' impianto a terra, recintato con rete metallica (ad es.) alta tot, con pericolo d'inciampo, di collisione con profilati,angolari, ecc, pericolo elettrico a quadri elettrici aperti. Obbligo di dotarsi di DPI come casco, calzature antinfortunistiche, guanti, ecc.
              Se non ci sono altri lavoratori in loco in contemporanea con la verifica del GSE DICHIARALO.
              Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
              • #97
                Piano di emergenza e aspetti vari
                Il piano di emergenza/sicurezza non è un documento indispensabile per la verifica, anche perchè prima di accedere all'impianto il GdV vi farà compilare un check list con tutta una serie di domande volte a comprendere se nei luoghi in cui dovranno andare ci sono rischi specifici. Cosa diversa se si opera all'interno di un azienda. Ricordo con piacere alcune verifiche in Abruzzo ad una società che mi ha tenuto un ora a fare formazione sui rischi specifici nei luoghi di verifica: molto interessante e nel caso importante. Cmq. se il Vs. impianto è di difficile/pericoloso accesso dotatevi semplicemente dei DDT e Fatture dei moduli fotovoltaici contenenti modello e matricole (la Brandoni e altre aziende li inseriscono sui ddt, per altre c'è la flash list allegata al DDt), vedrete che nessuno insisterà o salirà in copertura.
                In merito al pannello in + sull'impianto da 3KW Vi ricordo che almeno il sottoscritto fa prima un giro su google heart (anche per date diverse) e poi viene in verifica, se riuscite a farli togliere anche dal satellite ... fate voi.
                Per Mauriziorug, ci vediamo presto.
                • #98
                  Il mio impinaot e' stato cancellato da google earth , sopra e' come se avessero passato un pennello con la vernice bianca , non capisco perche' io non ho chiesto niente e molto probabile che possa anche farlo per la privacy , ammesso che avessi messo un pannello in piu' li' non vedi niente
                  comunque fai bene a fare cosi' e' qeullo che avevo scritto in altra occasioni , pero' vorrei vedere come fai a dimostrare di fronte a un giudice che c'erano pannelli in piu' con la foto di google , c'e' un rettangolo in piu' , si puo' sempre dire che quel giorno c'era una manutenzione sul tetto si vede c'e' c'era una tavola di legno li' ,
                  Poi fammi capire : hai un guadagno a scoprire il furbetto di turno ? a parte riportare cio' che trovi il giorno del sopralluogo e essere pagato per quello , ti metteresti in contenzioso col produttore ?!
                  AUTO BANNATO
                  • #99
                    spider
                    Puoi fare quello che ritieni opportuno, io mi limito a fare il mio lavoro cercando di ristabilire un regime di correttezza soprattutto nei confronti di chi ha operato onestamente e nel rispetto dei cittadini italiani. Non mi viene in tasca nulla se una verifica depone contro il S.R. ma se mi chiedi di andare in tribunale per una verifica sono certamente pronto, l'ho fatto, lo rifarò. Certamente sono più felice e lavoro meno se l'impianto non ha problemi ed altrettanto certamente sono convinto che qualcuno furbo sfugge... io però non rischierei.
                    • Caro Ginko , io non ho fatto niente e sono sempre stato il primo a ribattere quando c'e' il furbetto che viene a chiedere come allacciare un pannello o il piccolo eolico con l'inverter cinese grid a impianto incentivato o di fare un sopralluogo prima dell'ispezione con una foto (ci dovrebbe essere scritto in questa discussione da qualche parte) .
                      AUTO BANNATO
                      • In merito a quanto detto prima'
                        sul tetto di casa c è spazio per circa 5 pannelli, se io volessi aggiungerli al mio impainto da 6kwp con una comunicazione al gse non si potrebbe fare? (tutto a norma di legge)
                        2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
                        impianto da 5.9 kWp - con detrazione fiscale 50% SSP - Sud-Est (20° circa) - Tilt 20° - In rete dal 05/09/2013 - no Ombre - BASILICATA
                        • Se impianto è incentivato non puoi, per il semplice motivo che gli incentivi sono stati dati per incentivare il fv quando i prezzi erano alti dei pannelli. Ora che i prezzi sono piu bassi non vedo perchè la comunità dovrebbe pagarti oro quello che non lo è.
                          Se li vuoi aggiungere puoi farlo, è previsto, ma non accedendo all'incentivo che ti è stato assegnato per quella potenza. ovvero vanno installati con nuovo inverter che non sarà collegato a monte del contatore di produzione del contatore con incentivo. E per assurdo ti verrà messo un altro contatore di produzione, cos' ti ritroverai 3 contatori XD e ti fanno anche pagare per averli.
                          E' solo da valutare economicamente sei ti conviene, considerando che poi devi richiedere aumento potenza di immissione e pertanto è come se installassi un nuovo impianto con tutti i relativi costi.
                          • Un paio di settimane fa sono stato interessato da un'ispezione da parte di una ditta incaricata dal GSE.
                            Siccome sono stati molto pignoli sulle date di alcuni documenti presentati durante l'esecuzione dei lavori, ho sentito subito puzza di bruciato.
                            Il mio impianto da 48kw è stato terminato il 22/12/2010 in tutte le sue parti: moduli fv, inverter, box apparati, nei termini previsti per legge per ottenere gli incentivi del secondo conto energia che oramai sto percependo da 4 anni.
                            La ditta a cui avevo affidato l'esecuzione dei lavori e le pratiche per il GSE aveva effettuato la comunicazione di fine lavori al GSE il 28/12/2010, poi c'erano 6 mesi di tempo per farsi allacciare l'impianto da parte del gestore di rete, questo era possibile grazie alla Legge 129/2010, conosciuta come Salva Alcoa, allaccio che è avvenuto il 5/4/2011 quindi nei termini di legge.
                            Però la ditta che ha effettuato i lavori ha presentato Il fine lavori all'azienda elettrica il 28/3/2011, ed Il fine lavori al comune, dopo mie ripetute richieste, fu consegnato solo il 16/6/2012.
                            Dopo questa ispezione, oggi sono andato a leggere questa legge 129/2010 salva alcoa e guardate cosa scopro:
                            "1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del
                            Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e
                            modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
                            conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella
                            Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a
                            tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5
                            del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31
                            dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano
                            comunicato all'amministrazione competente al rilascio
                            dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi
                            elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed
                            entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
                            Quindi i fine lavori entro il 31/12/2010 oltre al GSE andava fatto anche per il comune che aveva rilasciato il permesso a costruire e soprattutto al gestore di rete che doveva effettuare l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica..
                            PS: ho anche delle foto effettuate dal mio sistema di allarme con impressa la data delle foto, in cui si vede che l'impianto era perfettamente terminato alla data del 31/12/2010 ma non penso che le foto abbiano valenza giuridica.
                            Naturalmente l'ing. della ditta che ha seguito la pratica penso sia in buona fede, ma ora penso che il GSE possa addirittura togliermi gli incentivi. Qualcuno sa dirmi a cosa andrò incontro ?
                            Ultima modifica di mauriziorug; 21-06-2014, 19:57.
                            • io al tuo posto mi preocuperei seriamente c'erano dei passaggi da fare,ed è strano che non se sono accorti prima
                              ti va bene se slitti al terzo conto energia,se l'ingegnere doveva prepararsi per il cenone vedi un po tu,io ho finito
                              alle 23 45 del 31-12-10,come hai detto la legge era chiara,non funzionava niente ma quasi tutti ci sono riusciti
                              • Ma ci sarà un modo con cui la ditta che mi ha eseguito i lavori e le pratiche possa dimostrare che l'impianto era effettivamente terminato al 31/12/2010. Riprese da satellite, google, foto delle mie telecamere.
                                • L'impianto non è composto solo dai pannelli, potrebbero sospettare anche che nelle cabine, a quella data, non ci fosse nulla.
                                  FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                                  • la legge era chiara l'impianto doveva essere finito,comunicazioni al gse al distributore al comune entro
                                    il 31-12 con tutto in regola,se qualcuno ha agito con superficialità vedi tu,è strano che ti abbiano concessa
                                    la tariffa,forse sono stati taroccati dei documenti,se riesci puoi verificare i dati immessi per la richiesta
                                    della tariffa incentivante,poi se l'impianto era pronto 6 mesi prima non significa niente
                                    secondo mè aspettati che ti sospendono gli incentivi
                                    • Concordo con Pox , pero' non capisco le commissioni del Gse cosa ci stavano a fare a quel tempo ?! se i documenti conseganti non erano in ordine , se ne era discusso tantissimo che andavano fatti tutti i fine lavori entro il 31.12.2010 e naturalmente anche l'impianto doveva essere finito mentre anche qui c'era chi aveva dato il fine lavori senza nemmeno avere il preventivo enel , perche' e' stato concesso il 2° CE ?!
                                      AUTO BANNATO
                                      • o è stata taroccata la pratica inviata,o conoscevano qualcuno nella commissione ,tutto si può
                                        taroccare ma bisognava taroccare anche gli originali,poi magari se uno ha un sospetto va a vedere
                                        i documenti in mano al distributore
                                        maurizio ci dispiace se sei stato vittima di qualcuno che ha agito con superficialità,il salva alcoa è stato
                                        un casino pazzesco tantissimi impianti da finire prima moduli che non si trovavano poi inverter o era il
                                        contrario poi enel che non poteva fare fronte a tutte le richieste infatti ha impiegato 6 mesi per
                                        smaltirle poi ci hanno messo l'invio delle pratiche tramite portale che non funzionava,se qualcuno in mezzo
                                        a quel marasma ha pensato di chiudere l'ufficio il 29 ha fatto un grosso errore.
                                        • Ripeto che non è stato taroccato nulla, ne documenti ne impianto e l'impianto era effettivamente terminato entro la fine dell'anno in tutte le sue parti richieste. L'unico errore è stato dell'ing. che ha seguito la pratica e che ha dato fine lavori solo per il GSE. Si è scordato di fare la fine lavori per l'azienda elettrica e per il comune, anzi secondo me non si è scordato pensava in buona fede che tanto l'azienda elettrica aveva ancora sei mesi di tempo per collegare l'impianto e di solito per la dia rilasciata dal comune come permesso a costruire ci sono due anni di tempo per chiuderla. Ho controllato nel portale del GSE i documenti che il mio ing aveva caricato, risulta solo quello di fine lavori per il GSE, non ci sono ne il doc fine lavori per l'azienda elettrica, ne quello per il comune e secondo me questi due doc non erano richiesti all'epoca dal GSE e forse questo ha contribuito ad ingenerare la confusione nell'ing. il quale ha creduto che ci fossero ulteriori 6 mesi di tempo.
                                          Anche io temo che il GSE mi revocherà l'incentivo, ma per come si sono svolti i fatti mi sento vittima di un'ingiustizia, non posso non fare niente!!! Ho un mutuo di 1'200€ al mese! Ci dovrà pur essere una commissione a cui poter fare valere queste ragioni e l'ing. possa spiegare la cronostoria di come si sono svolti i fatti.
                                          • per loro ogni pretesto è buono per declassare le tariffe poi specialmente se si tratta di un salva alcoa
                                            certo che sei vittima,forse si poteva chiudere un'occhio sul fine lavori in comune,ma perchè ti dovrebbero
                                            dare gli incentivi del 2010 se è stato dato il fine lavori a fine marzo 2011
                                            poi è strano che ti abbiano dato gli incentivi con una pratica incompleta per curiosità da quando ti hanno
                                            riconosciuto gli incentivi
                                            • Maurizio, per la fine lavori al comune dipende: se fosse stato edificabile con edilizia libera è un falso problema... Addirittura il GSE nel 2011 aveva accettato (con comunicazione della cosa sul suo sito) le pratiche fatte in sanatoria. La mancata fine lavori al distributore invece è un problema per la legge salva alcoa. Attenzione perché la fine lavori all'enel non la firmava l'ing. ma l'avrai firmata tu... E la richiesta per la 129 l'hai pure firmata tu... a meno di firme false... Per fortuna non ho avuto di questi casi, ma penso che l'ipotesi più probabile è che ti ridurranno la tariffa a quella del terzo conto... A meno che non ci siano veramente documenti taroccati... in quel caso (e spero non sia così) le cose si complicano abbastanza... e si possono aprire scenari non proprio divertenti anche sul versante penale.
                                              • Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                                                Ma per il GSE la pratica poteva benissimo essere completa... non mi pare ci fossero da allegare i doc. mandati a enel e comune. Si diceva di averlo fatto. Stop. Chiaro che dire di averlo fatto e invece... insomma... ci siamo capiti... ma da cosa ho percepito in genere in questi casi si riduce la tariffa e non si infierisce troppo.
                                                • x Proxy1964: (1) Mi hanno riconosciuto gli incentivi del secondo conto energia perchè il doc. di fine lavori che c'era da inviare al GSE era effettivamente stato inviato e caricato sul portale nei tempi corretti e cioè entro il 31/12/2010, il problema e che l'ing. oltre a questo doc per il GSE non ha inviato gli altri due ai rispettivi enti: uno al comune ed uno al Gestore di rete! Il GSE mi ha riconosciuto l'incentivo perchè si è basato solo sul suo documento che aveva ricevuto correttamente nei tempi previsti, gli altri due documenti secondo me all'epoca non erano richiesti come indispensabili dal GSE e quindi non sono stati ne caricati ne presentati ai rispettivi enti, e quindi il GSE non poteva sapere che sono stati presentati poi in ritardo. Il mio dubbio è su questa procedura un po controversa: che senso aveva dichiarare il fine lavori per il GSE entro il 31/12/2010 e poi non presentare quella per il comune e per il gestore? E' una evidente dimenticanza da parte del'ing. che non ha saputo interpretare la legge e pensava che effettivamente una volta dato il fine lavori per il solo GSE era sufficiente e poi c'erano altri 6 mesi di tempo per collegare l'impianto che è stato collegato il 5/4/2011..... ed ora ci vado sicuramente di mezzo io!
                                                  (2) Gli incentivi del secondo conto energia mi sono stati iniziati a corrispondere dallo stesso mese in cui l'impianto è stato connesso in rete e cioè il 5/4/2011.
                                                  x Spider61: Il GSE ha concesso il secondo conto energia perchè l'unico documento che abbiamo inviato di fine lavori era quello da inviare al GSE ed era stato inviato nei tempi corretti. Gli altri due doc di fine lavori per il comune e per il gestore non gli furono mai inviati e nemmeno il GSE me li aveva mai richiesti.... fino ad oggi.
                                                  x Lavyrameg: è vero che il documento di fine lavori al gestore di rete l'ho firmato io e non l'ing., però questi documenti mi venivano portati dall'ing. incaricato dalla ditta che ha eseguito i lavori, ditta con cui io ho fatto il regolare contratto (diciamo tutto compreso chiavi in mano), e nel contratto c'è scritto che la ditta "Eseguita l'installazione dell'impianto si impegnava ad inoltrare al Gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori" ed in un'altro art. dello stesso contratto avevo fatto scrivere che "la ditta realizzerà l'impianto entro il 31/12/2010, nel caso in cui non sia possibile realizzarlo si impegnava a riformulare la parte economica del contratto".
                                                  • Maurizio, lo so, fidati, come possono essere andate le cose. E dispiace che se l'impianto fosse regolarmente finito per questioni burocratiche tu possa avere dei problemi. Oltre la fine lavori enel, avrai anche firmato la richiesta per l'ammissione ai benefici alla 129, documento che presumibilmente è nelle disponibilità del GSE. Ecco in quel documento (che dovresti trovare nel portale del tuo impianto) il Soggetto Responsabile, ovvero tu, dichiarava di aver consegnato le fine lavori richieste... So benissimo che non lo hai preparato tu e che sei al 100% in buona fede e che ti fidavi ciecamente della ditta. Sta di fatto che la firma li è tua e la richiesta del beneficio l'hai fatta tu. Premesso che di questi casi ce ne sono parecchi poiché penso che pochissimi soggetti responsabili abbiano letto cosa firmavano, questo lo sa anche il GSE che appunto spesso in questi casi non fa decadere tutti gli incentivi ma li riduce a quelli previsti alla data di entrata in esercizio.... Se volessero essere 'cattivi' potrebbero togliere incentivi e applicare l'art.43 del DM n.28 del 3 marzo 2011. Lascio a te la lettura. Ovviamente in quel caso dovresti poi tu entrare in contenzioso con chi ti ha fatto l'impianto... ma attenzione che poi nei tribunali le firme contano eccome. Ricapitolando: se ti limano l'incentivo stappa la bottiglia e al massimo chiedi un aiuto a chi non ha interpretato bene la legge seppur incaricato per quello. Diversamente, ma spero proprio che non accada, non saprei come possa andare a finire... L'ing sicuramente avrà firmato l'asseverazione e la scheda tecnica per cui nel secondo caso la vedo malino anche per lui... In questi casi secondo me è meglio evitare la seconda opzione cercando di dare chiari segnali al GSE di buona fede...
                                                    Dal punto di vista del GSE il contratto tra te e la ditta non conta pressoché niente. Contratto invece utile in caso di contenzioso con la ditta.
                                                    Ultima modifica di levyrameg; 22-06-2014, 13:56.
                                                    • Secondo me l'unica strada è quella di rivalerti sulla ditta/ing. con cui hai stipulato il contratto chiavi in mano. A meno che il GSE non chiude un occhio, ma non credo con i tempi che corrono!
                                                      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                                      -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                                      -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                                      -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                                                      • a me hanno chiesto come integrazione per il salva alcoa la fine lavori in comune che poi avevo una ricevuta
                                                        del fax e le fatture dei moduli inverter io 2 impianti, allacciati a febbraio ho visto gli incentivi dopo un'anno
                                                        esaminata pratica dicembre 2011,il salva alcoa è stato un gran casino,però ci hanno infilato molti grossi impianti
                                                        comincia a calcolare quanto perderai di incentivo in 20 anni poi dividi per 2
                                                        • Io farei così:
                                                          1) aspetterei la risposta del GSE, eventualmente integrando con opportune considerazioni. Ma già per queste sentirei un legale facendolo magari offrire dalla ditta...
                                                          2) Se ti decurtano tariffa, chiedi alla ditta di venirti incontro, sempre tramite legale. Probabilmente se l'ing. ha assicurazione te la cavi come dice pox. Non andrei al TAR per una decurtazione visto quanto sopra.
                                                          3) Se ti segano tutto l'incentivo... rimane solo il TAR dove potresti vincere come aggravare la tua situazione...
                                                          Mi spiace veramente che accadano queste cose e ti auguro un grosso in bocca al lupo affinché tu possa limitare i problemi. Per essere sincero mi spiace anche per la ditta/ing. poiché in questo settore errare è devastante e non così raro vista anche la quantità di normative in continua modifica e l'interdisciplinarità.
                                                          • Grazie a tutti per i vari consigli, ma soprattutto a Levyrameg che con la sua dritta di controllare il documento per la richiesta per l'ammissione ai benefici alla 129 che ho effettivamente trovato sul portale del GSE ho capito come sono andate effettivamente le cose.
                                                            Ultima modifica di mauriziorug; 23-06-2014, 08:30.
                                                            • Ma se hai scoperto quello che penso, io al tuo posto non partirei in quarta in tribunale prima dell'esito GSE. Prepararsi alle varie possibilità e aver chiara una strategia su come reagire nei vari casi, quello si. Anche perché se l'esito fosse una riduzione della tariffa sarebbe si fastidioso ma non penso che ti manderebbe sul lastrico e in quel caso avresti ancora più 'potere' sulla ditta per chiedere un adeguato rimborso ( a fronte forse di scarabbocchi apposti abusivamente )... Senti però un legale di fiducia possibilmente che abbia già esperienza con GSE/rinnovabili (ce ne sono sempre di più ahimé ferrati su questi argomenti, non a caso).
