Credo bisogna chiederlo al GSE ed ai verificatori.
Ispezioni e controlli del GSE
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggioNel senso, come mai Vi stanno facendo dei controlli così mirati??
Poi ,se non vano errato, da come sono stati presentati controlleranno TUTTI GLI IMPIANTI fosse anche al 19° anno e 11 mesi ..... tempo fa' non era stato riportato un testo dove c'era scritto un 5% di controlli all'anno....AUTO BANNATO
modalità di ispezione
Penso sia gradito ricaricare le modalità di verifica.
Per quanto riguarda le matricole dei moduli si controllano per quanto possibile (ed in sicurezza).
Per i SalvaAlcoa servono le DDT, i fine lavori (Comune,Enel,ecc) come previsto dalla legge stessa.1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Se può interessare a qualcuno giovedì ho l'ispezione al mio impianto da 100 kWp in Salva Alcoa. Riferirò su come verrà condotta la verifica.
Qualche anno fa ho avuto il controllo all'impianto da 5 Kwp e tutto si svolse nel migliore dei modi. Mi auguro la stessa cosa anche adesso.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Finora telefonata da GSE 15 giorni fa, e-mail 5 giorni fa che è la copia di una raccomandata non ancora ricevuta.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
No purtroppo, si è qualificato come del GSE.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
punto g) del Regolamento
Documentazione attestante che l’impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l’articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l’articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005).
? Documentazione di acquisto dei principali componenti dell’impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d’interfaccia).
? Certificazione di garanzia dei moduli: la certificazione, rilasciata dai costruttori, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei moduli fotovoltaici installati. La certificazione deve essere conservata per ciascun tipo di modulo fotovoltaico installato.
quindi mi par di capire che devo recuperare DDT e fatture dei materiali anche se non ho impianti in SalvaAlcoa.
inoltre non credo di avere nessuna certificazione di garanzia al di là delle generiche diciture sui depliant dei materiali.
Quindi la documentazione caricata sul portale GSE potrebbe essere incompleta, anche se da essa hanno dato il benestare all`incentivo CE!Saluti.?Impianto su tetto a falda: 5,39 kWp, 22 Moduli BISOL BMU 245wp, 2 stringhe e 2 Inverter Igeteam Ingecon Sun Lite 3TL.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioNon capisco la domanda ?!
Se vai a rileggerti le Regole sulla base delle quali effettueranno i controlli e i documenti da controllare, a mio avviso NON manca proprio nulla nei documenti già caricati sul portale, dunque secondo me sono controlli MIRATI in quanto effettivamente c'è qualcosa che non va...secondo il mio personalissimo parere;
Mi pare assurdo tra l'altro controllare un impiantino da 3 kW con il quale si sono fatti 100 documenti diversi e 100 allegati a nome di un semplice padre di famiglia....farebbero bene a risparmiere i soldi del controllo....
Il problema e' che sono soldi pubblici , quindi devono controllare per forza e fanno bene secondo me , che poi diventi solo un controllo formale non ci piove...
per impianti ALLACCIATI fino a dicembre 2010 , concordo con te ;
dopo (a parte il salva alcoa ) con incentivo che variava ogni mese un controllo delle consegne non guasta ...... il bello e' che il produttore (in caso di latitanza della ditta installatrice) potrebbe non avere la copia originale dei documentiAUTO BANNATO
Come già segnalato nei giorni scorsi ho avuto la visita di due ispettori inviati da GSE per il mio impianto da 100 kWp in SA.
Dopo il riconoscimento di rito visita all'impianto con relative misurazioni delle pensiline. Le matricole dei pannelli non erano visibili e si sono accontentati di quelle documentali. Controllo inverter con matricole, accertata la sostituzione di due guasti in garanzia, accertata la presenza della PI e del trasformatore di isolamento scollegato. In sala riunione sono stati visionati tutti i documenti forniti in pdf e disponibili in carta. Tutto regolare e perfettamente in linea con le loro richieste, fino al punto in cui si accorgono che manca il DDT della PI che proprio non avevo verificato l'esistenza.
Mettono a verbale la non consegna e l'impegno che la fornirò entro 10 giorni alla sede di ICIM.
A questo punto vogliono essere ancora più pignoli, a mio avviso, e mi chiedono i DDT della sostituzione di due inverter in garanzia. Mi furono spediti direttamente da Power-one, li installai io stesso, il corriere venne alcuni giorni dopo a ritirare i guasti, io provvidi a fare le prescritte segnalazioni sul portale GSE. Fornisco la stampa della videata del portale in cui compaiono i due inverter guasti e i due sostituiti. Accettano tutto ma insistono nel volere anche i DDT della consegna da parte del corriere che a suo tempo non ho conservato. Quindi mettono a verbale che provvederò entro i fatidici 10 giorni ( di ferragosto) a fornire i docu alla ICIM.
Fine della ispezione con quasi i complimenti per lo stato dell'impianto e della documentazione, ad eccezione di quanto sopra segnalato.
Il giorno seguente mi attivo presso P.O e riesco miracolosamente a farmi mandare via mail i report dell'apertura pratica RMA e chiusura con sostituzione dei due inverter. Manderò questi a ICIM e mi auguro siano più che sufficienti. Lunedì mi recherò presso il fornitore della PI con la speranza che possa farmi copia del documento richiesto anche se son passati 4 anni.
Questo è quanto! A voi le considerazioni di rito e spero che quanto riportato possa essere di aiuto a quelli che dovranno essere ancora ispezionati, soprattutto nel rintracciare tutti i possibili DDT del vostro impianto!-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Fino al SalvaAlcoa ti darei ragione ... dopo serve per capire se e' stato fatto il 'furbo'.....
pero' il DDT si deve avere in ogni caso, l'installatore il matreriale lo ha trasportato dalla sua sede o venditore al luogo di installazione , al massimo si e' fatto un autobolla intestata a se' e alla fine ha consegnato l'impianto al cliente.. in questo caso e' un casino....AUTO BANNATO
Ok per il materiale acquistato, ma il DDT di un inverter sostituito, consegnato dal corriere e ritirato il guasto dopo due giorni, tutto ordinato dal fornitore a seguito di apertura RMA, pensate proprio che dovessi conservare il DDT ammettendo per ipotesi che il corriere me lo abbia consegnato? Oppure è rimasto nella busta di plastica incollato allo stesso contenitore che ha fatto andata e ritorno? Quanti corrieri usano il terminale elettronico e si firma sullo stesso senza che rilascino nulla?-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Non faccio alcun casino, commentavo soltanto la richiesta del DDT di sostituzione inverter che mi hanno fatto i verificatori e che hanno riportato sul verbale come documento non consegnato. Che te ne pare?-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Me lo domando anche io. E faccio un caso concreto.
Io, per. es, ho un ftv in 1° conto energia, quindi del 2006.
Poniamo che l'accertamento arrivi nel 2016, ossia 10 anni dopo; da nessuna parte era scritto che andava conservato la DDT (manco il salva ALCOA).
Dopo 10 anni gli obblighi di conservazione dei documenti fiscali decadono prescrizione, fatte salve diverse disposizioni di legge, che qui però mancano (in realtà, almeno per le dichiarazioni dei redditi, l'obbligo è di 5 anni, ma mettiamoci larghi).
Cosa possono contestare ?
Contestano Na beata Minghia ?! pero' il coltello dalla parte del manico l'hanno loro.... e' come per le detrazioni c'e' scritto chiaro cosa deve essere conservato ,ma hanno aggiunto che potranno chiedere non previsti... qui si parla di 20 anni mah !!!! saranno argomenti di future beghe legali.....AUTO BANNATO
.... la merce puo' viaggiare anche senza il ddt, a patto che a fine giornata venga emessa fattura complessiva!
Il documento fiscale che certifica l' entrata in possesso del bene è la fattura.
Se hai la fattura ..... certamente ci sono i riferimenti del ddt..... e spampaglielo e festa finita!
Secondo me la mancanza di un ddt non determina la sospensione degli incentivi. E' un elemento secondario che serve in situazioni ambigue ad avere ulteriori elementi. Chi viene in verifica non è la commissione giudicante per cui racimola in abbondanza. Sugli inverter sostituiti non saprei... mi è successo a volte di sentir installatori che mettevano muletti...
x Scresan
guarda che per la sostituzione di inverter in garanzia non viene emessa alcuna fattura!-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
