Progetto da presentare al genio civile? - EnergeticAmbiente.it
  • Progetto da presentare al genio civile?
    Salve a tutti, vorrei chiedere se è necessario inviare al genio civile un progetto per pensiline fotovoltaiche. Questo comporterebbe relazione geologica, invio calcoli della struttura..Esperienze in merito?
    nessuna esperienza. Però presumo che la necessità (se c'è) è insita nell'autorizzazione edilizia o, più probabilmente, nella documentazione da allegare alla DIA. La pensilina è una struttura per la quale deve essere chiesta la DIA al comune e, se ricorre la necessità in base al materiale di cui è fatta, anche il deposito dei calcoli della struttura (se in cemento/laterizio sicuramente si, se in legno no).
    Rientriamo nel campo delle competenze autorizzative edili però.
      in linea di massima è necessario. comunque ti conviene chiedere nell'ufficio di riferimento.
        Senza dubbio, DIA già presentata e approvata. Penso che essendo una struttura in acciaio serva per forza la registrazione al Genio Civile pur essendo una semplice pensilina..
          Originariamente inviato da EnerStore_Rolando Visualizza il messaggio
          Buongiorno EnerStore,
          la DIA e' un'autocertificazione e chi la fa deve aver svolto (PRIMA DELLA PRESENTAZIONE) tutte le indagini necessarie affinche' tutte le norme ed i regolamenti siano soddisfatti.
          A differenza dell'istanza per il PpC, il tecnico comunale e/o tutti gli altri Enti preposti nn hanno nessuna responsabilita' di controllo sui documenti presentati che resta di esclusiva competenza del tecnico che ha redatto la DIA con, ovviamente, tutte le conseguenze che comporta.
          ciao car.boni
            Grazie Car.boni, la Dia sarà operativa tra una settimana, prima di iniziare i lavori presenterò la documentazione anche al genio civile. Informandomi ho saputo che nel caso di zone sisimiche (non di prima categoria) i lavori non possono iniziare prima di un mese perchè gli uffici tecnici del genio civile possono effettuare verifiche a campione e richiedere ulteriori documentazioni. Per fortuna il progetto è a Roma quindi alcune procedure sono piu' sempllici.Grazie per le risposte di tutti.
              Molto dipende dal regolamento edilizio comunale, il mio per esempio per pensile fino a 50 mq realizzate in legno non richiede Genio Civile.
              Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
