Garanzia pannelli FV - EnergeticAmbiente.it
  • Garanzia pannelli FV
    Scusate, ma c'è una domanda, forse ingenua, che volevo fare perchè secondo me c'è una incongruenza logica nelle garanzie dei pannelli.
    Quasi tutti garantiscono un rendimento a lunga durata, tipo per 10 anni almeno il 90% e per 20 almeno l'80%.
    Tuttavia la garanzia sulle rotture varia dai 2 anni (minimo di legge) ai 10, molti ne offrono 5, almeno da quel che ho visto io.
    Alla domanda: se dopo 19 anni misuro la produzione del pannello e vedo che è al 75%, me lo cambiano in garanzia? La risposta è stata si! (sperando che la ditta esista ancora fra 19 anni).
    Ora mi chiedo: se la ditta mi garantisce 2 anni sulle rotture e dopo 3 anni il pannello si rompe ... non significa automaticamente che non produce piu' almeno l'80%, perchè la produzione è diventata lo 0% e quindi potrei farmelo sostituire?
    O meglio: se si rompe "un po'" e mi da il 75% di funzionamento o magari anche il 5%, posso farmelo sostituire, se invece si rompe del tutto e da lo 0% no? Mi sembra illogico ...
    Qualcuno che ne capisce di piu' di me sa illuminarmi? O meglio, qualcuno ha mai avuto problemi di rotture non sostituiti in garanzia?
    So che la maggior parte dei pannelli è in giro da poco quindi la domanda è prematura, ma se c'è qualche esperto legale in ascolto ... pendo dalle sue labbra.
    Ciao a tutti
    Impianto 2,8kwp, pannelli Schüco MPE 175 MS 06
    Inverter Sunny Boy 3000TL-20 di SMA
    Thiene (VI) lat. 45° 32' 0" N e long. 11° 33' 0" E
    azimut 45°, tilt di 16°
    Una domanda simile o forse proprio uguale è stata posta in questa discussione: garanzia moduli.
    La discussione ha avuto vita breve forse proprio per il motivo che hai indicato tu, i pannelli sono in giro da poco tempo.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
      Se entro i due anni o cmq gli anni indicati dal produttore si verifica un problema riconosciuto come difetto del modulo allora si ha diritto alla sostituzione (o qualcosa di economicamente equivalente). Se il difetto (non l'eccessiva riduzione della produzione) si evidenzia dopo concluso il periodo di garanzia purtroppo non c'è nulla da fare. Per difetto di materiale si intende solitamente la presenza di macchie, l'ingiallimento del tedlar o del vetro, la rottura del vetro senza cause esterne, la penetrazione di umidità nel sandwich la rottura dei diodi e cose simili, che nulla hanno a vederecon il decadimento naturale del modulo. Ad ogni buon conto ... lavoro per gli avvocati !
        Originariamente inviato da everywhere Visualizza il messaggio
        Ma ... ingenuamente direi: che mi frega del difetto del materiale, a me interessa il calo di produzione. Cioè se si ingiallisce, si crepa, entra umidità, ma continua a funzionare e rende uguale, mica chiedo la sostituzione ... ma se (come ritengo molto probabile) oltre a questi eventi c'è anche un calo di produzione (e produzione 0 è sempre un calo, no?), allora non dovrei aver diritto alla sostituzione?
        Cmq sono d'accordo con te: roba da avvocati, speriamo di non averne bisogno
