    May 2008
    Predefinito impianto e consumi su contatori diversi della stessa azienda
    Devo realizzare per conto di un'Azienda un impianto FV da 70 KW sul tetto di un capannone adibito a deposito, con pochissimo consumo. A circa 300 metri la stessa azienda ha una attività commerciale con notevoli consumi, diverso contatore enel e impossibilitato a realizzare in quella sede un impianto FV.
    Posso attivare lo scambio sul posto installando l'impianto sul capannone e consumarla nell'attività commerciale?
    Blux
    Ospite
    No, altrimenti che scambio su posto è?
    anche se una recente legge ha introdotto questa possibilità per il Ministero della difesa e per i Comuni con meno di 20.000 abitanti.
    May 2008
    Ni. Se gli edifici sono sulla stessa particella catastale si. In caso diverso vale quanto detto da Blux.
    Blux
    Ospite
    se hanno la stessa attività con stessa ragione sociale sulla stessa particella con due forniture, c'è qualcosa di anomalo a monte.
    May 2008
    E perchè mai ? Solo le utenze domestiche non possono avere più di un punto di fornitura nel medesimo immobile; le utenze diverse non sono soggette a tale vincolo.
    Blux
    Ospite
    Se fosse così nessuno dovrebbe più fare la cabina di MT per potenze superiori ai 100 KW. meglio dividere in 2 ,3 o 4 l'impianto e chiedere varie utenze. no, mi spiace ma non funziona così!
    May 2008
    Unhappy
    Quote Originariamente inviata da Blux Visualizza il messaggio
    Devo rettificare. Ha ragione Blux.
    IL TIC (delibera AEEG 348/07 all'art. 5.3 dice che per ogni unità immobiliare un solo punto di prelievo.
    Io avevo in mente un caso tipo terreno con diversi fabbricati, ma effettivamente se sono un unica unità immobiliare catastalmente parlando vale quanto sopra (quindi un solo punto di prelievo). Se sono diversi catastalmente niente scammbio sul posto tra di loro.
    Sorry.
  1. 2 contatori enel su stessa abitazione
    Da solarwatt nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  2. secondo impianto fv stessa azienda
    Da piego66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  3. 2 impianti stessa azienda richiedente
    Da guzguz nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 16
  4. Diversi inverter stesso impianto
    Da war1780 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. materiali diversi usati sulle "flexyfuel"? Effetti della combustione?
    Da ramaccia nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
    Risposte: 2
