    Jan 2009
    FOLLONICA
    Predefinito Incentivi oltre il 2010
    SCUSATE MA MI OCCORRONO UNA SERIE DI RISPOSTE :
    1) PER LA TARIFFA CHE SI APPLICA ALL'IMPIANTO FA FEDE LA DATA DI ALLACCIO ENEL O LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE FTV CON IL GSE ?
    2) HO UN IMPIANTO INZIATO NEL 2010 MA L'ALLACCIO ENEL SARA' EFFETTUATO NEL 2011 , QUALI TARIFFE MI SARANNO RICONOSCIUTE ?
    3) SE HO UN IMPIANTO INIZIATO NEL 2010 E L'ALLACCIO ENEL SARA' EFFETTUATO NEL 2011 A CAUSA DI RITARDI ENEL OLTRE I TEMPI PREVISTI DALL'Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08 e 130/09DELIBERA AEEG ) L'ENEL PROVVEDERA' A RIMBORSARMI APPLICANDOLO IL CALCOLO DELLE PENALI PREVISTE SEMPRE DALL'ALL."A" , MA SARA' ANCHE RESPONSABILE NEL CASO IL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO SIA INFERIORE A QUELLO EFETTIVAMENTE APPLICATO NEL CASO DI REGOLARE ALLACCIO ENI TEMPI PREVISTI CIOE' ENTRO IL FINE 2010 ?
    4) CHI DEVE INFORMARE O DOVE POSSIAMO INFORMARSI PER CONTROLLARE IN TEMPO REALE CHE IL TETTO DEI 1200 MGW SIA STATO RAGGIUNTO IN MODO DA ESSERE TUTELATI NEL CASO SI INIZI A COSTRUIRE UN IMPIANTO ( ANCHE SE E' UN CASO MOLTO RARO E SFORTUNATO ) SENZA LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL CONTO ENERGIA NON POTRA' ESSERE APPLICATO . QUESTO LO RIPETO E' UN PROBLEMA REMOTO ED E' MOLTO DIFFICILE CHE ACCADA MA PENSATE AL FORTUNATO CHE POTREBBE AVERE LA SVENTURA DI CONTRATTUALIZZARE CON UNA DITTA E PAGAR DEGLI ANTICIPI , PER POI VEDERSI SFUMARE LA POSSIBILITA' DI UN INCENTIVO CERTO , ANDANDO VERSO UN NUOVO CONTO ENERGIA CHE AD OGGI NON D'HA CERTEZZE ALCUNE .
    Sep 2009
    Pordenone
    1) fa fede la data di allaccio ENEL.
    2) tariffa 2011
    3) ....non so risponderti....
    4) sul sito del GSE c'è il "contatore fotovoltaico" che aggiorna in tempo reale gli impianti e la potenza installata. Al 18/01/2010 abbiamo superato gli 800 MW.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    3)....ti tieni gli incentivi 2011erchè la data d'entrata in esercizio è quella.
    Poi non so se convenga iniziare una causa legale.
    Ma scusa:se inizi nel 2010 è ragionevole che entri subito dopo in esercizio.
    Siamo al 1 febbraio,quando prevedi d'iniziare i lavori??
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  1. Risposte: 37
  2. incentivi 2010
    Da illo41100 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  3. incentivi per costruzione fotovoltaico anno 2009-2010
    Da Foxxya nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  4. Entro l'estate FORSE gli incentivi per gli anni dal 2010
    Da alessandro74 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 33
  5. Oltre il fotovoltaico....
    Da supercazzola nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
