    Jan 2010
    Question Cambio Disposizione moduli impianto incentivato.
    Salve, spero di esporre il mio problema nella giusta sezione !
    Abbiamo installato un impianto in CESSIONE TOTALE da Kwp 35,28, ormai in funzione da 1 anno e 2 mesi. L'impianto incentivato, è formato da 168 moduli installati su di una copertura a piu' falde di un edificio in maniere parzialmente integrata. Sono state sfuttate anche 2 falde dell'edificio poste ad Est ed a Ovest per installare 12 moduli. Da valutazioni errate, non pensate in precedenza, abbiamo riscontrato una forte perdita di produzione per colpa specialmente dei moduli rivolti ad est, poichè gran parte della giornata rimangono in ombra.-
    Possiamo spostare i pannelli sulla falda a sud, dove sono installati la maggior parte dei moduli, ovviamente rispettando la parziale integrazione ?
    Il GSE potrebbe fare delle obiezioni ? Anche se si rispetta la parziale integrazione ??
    Fiduciosi di una Vostro Aiuto in merito.... ringrazio anticipatamente !!!
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Ciao, una telefonatina al GSE potrebbe chiarirti le idee
    ma comunque dovresti, sicuramente, previo chiarimento del GSE cui dovresti in caso di assenso, comunicargli eventuale fermo e rimessa in funzione dell'impianto,
    aggiornare il progetto in tutti i suoi dettagli e inviarne copia dello stato modificato a tutti gli interessati quindi se c'e stata DIA al comune etc. etc.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
    Jan 2010
    se ci sono Vostre esperienze in merito.... sono a tutto orecchio !!!
    Cmq una raccomandata la mando al gse !!!
    Jun 2007
    Cagliari
    Ciao Marte 80, anche io mi trovo in una situazione simile e vorrei sapere se hai avuto riscontro. Io ho scritto due volte nel giro di 4 mesi ma GSE non si è degnato di risposta.
    Saulti.
    Apr 2008
    Piemonte
    direi che puoi farlo, l'importante è (come richiesto dal conto energia) che l'impianto rimanga sullo stesso immobile e che non vari il tipo d'integrazione, ovviamente dandone prima comunicazione al GSE
    Jun 2007
    Cagliari
    Ciao fontetecnologia, sono d’accordo anche io sul fatto che si può fare, ma esisterà un procedura o uno fa e manda una raccomandata a GSE tutto finito li.... non bisognerà aggiornare i dati della scheda tecnica con orientamento nuovi ecc.... GSE fa finta di niente in proposito e mi piacerebbe sapere come muovermi.
    Saluti.
    Apr 2008
    Piemonte
    in questo momento non mi è nota a modalità per segnalarlo, ti consiglio di chiamare il GSE e chiedere le informazioni del caso
    Jun 2007
    Cagliari
    Quindi:
    - chiamare il numero verde
    - sentirsi dire dopo 30/60 minuti di attesa di mandare una mail
    - mandare una (anzi due) mail e dopo quattro mesi non ricevere risposta
    Chiedevo qua nel forum proprio perchè il GSE l'argomento lo snobba e speravo che qualcuno avesse avuto già un'esperienza di questo tipo.
    Pace
    Saluti.
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da sg74 Visualizza il messaggio
    Quindi:
    Pace
    Saluti.
    A questo punto io manderei al GSE una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui spieghi tutto e magari alleghi il progetto modificato facendo notare che non cambia nulla se non la POSIZIONE dei pannelli, anzi giustificando il tutto con il fine di rendere l'impianto più efficiente.
    Infine dici chiaramente che se non avrai risposta/parere entro tot giorni procederai alla modifica dell'impianto (ovviamente lascia tutti i tuoi recapiti).
    Se non altro ti metti a posto per un ipotetico futuro controllo da parte del GSE.
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
  1. Disposizione moduli per formare una stringa: devono stare per forza tutti vicini?
    Da cegt nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. Variazione domanda enel Cambio Luogo e Tipologia impianto a pari potenza
    Da maurotafuro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Variazione domanda enel Cambio Luogo e Tipologia impianto a pari potenza
    Da maurotafuro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Risposte: 16
