Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
Ultima modifica di piego66; 11-03-2010 a 16:39
Ma mi spieghi come hanno connesso un'impianto da 2 MW non finito?Di sicuro non c'era di mezzo l'UTF.
[/QUOTE]
non hai letto il giornale stamattina ,chec'è una stalla di 350 CAVALLE PER TROIONI !!!!!
aspettiamo la versione finale. Qui si fa sempre tutto al contrario, chissà quindi che non passi !
Buon Giorno a tutti,
se non vado errato, stamane la Camera ha tradotto in legge il Dl 3/10 salva " Alcoa ". Mi piacerebbe sapere se l'ementamento presentato da Pd Bubbico ( possibilità di godere delle tariffe incentivanti del 2010 anche per coloro che alla data 31.12.2010 hanno concluso l'installazione dell'impianto Fv e presentato domanda di allacciamento ) è rimasto o è stato tolto. Chi sa è pregato di parlare.
A quanto pare è rimasto
Camera.it - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare
"e abbiano inoltre provveduto all’invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l’ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010"
Azzzzzz...e cosa si intende per "ultima data utile"???
Ciao Pigi, sembra proprio sia così (anche se voglio vedere il testo definitivo e non il resoconto, non si sa mai!). La commissione aveva proposto di elimiare questo punto dal disegno di legge.
Per ora rallegriamoci!!
questa una possibile interpretazione: #23
Ciao Pigi,
il DL n. 3/2010 e' stato convertito in legge.
La clausola sul FV e' rimasta, qui > http://web.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0034050.pdf il collegamento relativo ed a pag. 5 il riferimento
E' una buona cosa, quanto meno allunga un po i termini.
ciao car.boni
Ciao Car.boni, probabilmante a te la cosa è più chiara: quello che hai postato tu è l'atto approvato al senato, significa che oggi hanno approvato quello, senza tenere conto dei pareri delle commissioni (che prevedevano tra l'altro la cancellazione del punto sul fv)?
Io l'unica indicazione che ho trovato on-line per il momento è questa se posso essere d'aiuto al forum:
Senato approva DL Alcoa: salta norma Ets - Conto energia: più tempo per le attuali tariffe | Staffetta Quotidiana
Manca ancora l'OK della camera quindi...![]()
Per Tiwi: Puoi vedere il link al #33.
Poi magari ha ragione sergio.r a dire che è meglio aspettare il testo definitivo.
Per car.boni: se interpreto bene, l'emendamento mi permette di presentare la domanda di connessione entro i termini stabiliti ( 30 gg per Bt e 90 per Mt e At giusto? ) e se per motivi organizzativi l'Enel mi allaccia a Febbraio 2011 io prendo la TI 2010. Dico bene o dico sciocco?
Meglio aspettare la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.....
A volte essere cittadini della repubblica delle banane non e' cosi' male dai....
Il dl Alcoa è legge | Energie Alternative - SQ
http://www.casaeclima.com/index.php?...news&Itemid=50
E ora con cosa mi ubriaco....sono astemio....
Ultima modifica di piego66; 18-03-2010 a 12:15
in due parole ..... basta che al 31/12 sia partita la richiesta di connessione al gse per avere gli incentivi 2010, giusto?
domanda, oggi la richiesta di connessione a che punto della realizzazione viene chiesta, dopo il collaudo?
No, dipende da loro cosa intendono per "entro l'ultima data utile": "e abbiano inoltre provveduto all’invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l’ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010"
Spero di sbagliarmi ovviamente...smentitemi vi prego!!!![]()
ieri al convegno di tuttonormel l'uomo del gse ha detto che vale la data di allaccio non di richiesta.
ma la data di allaccio è quella che fa fede attualmente....
si infatti il discorso che avete fatto non è stato neanche accennato.
butto nella mischia la mia interpretazione:
1. sulla base del testo fornito da car.boni si tratta di un decreto legge che entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
2. in base alla pubblicazione il dl ha valenza provvisoria e decade se la camera non lo converte in legge entro 60 gg dalla pubblicazione.
3. termine utile - secondo il mio parere - significa che devono essere considerati i 20 gg (se non erro) che il gestore di rete ha a disposizione per allacciare l'impianto. per tanto la famosa data utile dovrebbe essere l'11.12.2010.
Buongiorno a tutti,
non mi è chiara una cosa. Ma l'articolo che parla degli incentivi al fotovoltaico, sono riferiti ai soli impianti siti nelle isole di Sicilia e Sardegna o in tutto il terriotorio nazionale?
Gracias!!!
