Ciao a tutti.
Il GSE ma ha richiesto l'integrazione della documentazione per accedere alla tariffa incentivante perchè mancherebbero la certificazione dei moduli fotovoltaici e la comunicazione del codice POD.
Riassumendo adesso dovrei mandare:
Dovrebbe essere tutto... o sbaglio?
Grazie,
Ivano
- Ho guardato e riguardato ma fra i documenti richiesti dal GSE non c'è la certificazione dei moduli fotovoltaici. Cercando nel forum ho visto che possono chiederlo se i moduli usati non sono fra quelli riconosciuti dal GSE... ma come faccio a sapere quali sono quelli riconosciuti (nel mio caso sono i Mage Solar). E poi non dovrebbero comunque indicare da qualche parte che va inviata questa certificazione?
- Come seconda il GSE mi chiede: "Copia dela comunicazione del codice identificativo del punto di connessione, ricevuta dal Gestore della Rete. NOTE: occorre inviare una copia dei verbali di attivazione del complesso di misura per la contabilizzazione dell'enegia prodotta dall'impianto fotovoltaico e dell'energia prelevata/immessa nella rete elettrica, rilasciati dal gestore di rete locale territorialmente competente." A parte il fatto che mi sembra che mi chiedano una cosa e poi nella nota ne chiedano un'alra, comunque come comunicazione del codice POD gli avevo mandato la prima pagina del preventivo Enel, mentre per i due verbali di attivazione mi sono reso conto di non aver fatto la copia avanti e dietro ma di aver mandato solo la pagina davanti (quella con indicate le letture e la matricola) e quindi penso possa essere questo il problema.
- certificazione di conformità dei moduli fotovoltaici
- prima pagina del preventivo Enel
- verbali di attivazione dei contatori (copia avanti e dietro)
Grazie,
Ivano
