Salve ha tutti, qualcuno riesci a chiarirmi come faccio a capire se un impianto lo devo collegare in bassa o media tensione? secondo voi un impianto da 97 Kwp va collegato in bassa tensione?
dipende, se nuovo ti conviene (economicamente in BT) percè l'ente distr. ti fa tutti i lavori
se hai già connessione in MT certamente in MT previo adeguamento interr secondo CEI 0-16
La connessione MT/BT dipende dalla potenza:
0~100kWp = BT
>100kWp = MT
Poi i distributori possono fare deroghe collegando anche 120kWp in BT (dipende se voglio e se la linea lo permette) ma normativamente dovresti essere MT.
Se colleghi un piccolo impianto (es. 3kWp) su una cabina MT di proprietà l'impianto nominalmente è BT ma la pratica si incasina un pò non essendo più il regolamento di esercizio un autocerticazione ma dovendo essere controfirmato dal distributore.
Grazie ragazzi, in giro trovo informazioni che parlano come soglia i 50 kwp riporto l'indicazione che ho trovato sul pdf conto energia 2010 uscito il 5 marzo del corrente anno:
Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica con potenze complessive fino a 50 kW il
servizio di connessione è sempre erogato in bassa tensione, mentre viene lasciata discrezionalità alle
imprese distributrici per potenze complessive di connessione superiori a tale soglia.
Ho due punti di connessione esistenti uno da 15 kw e l'altro da tre. Due capannoni su cui voglio installare un impianto di 97 kwp il mio dubbio e cosa mi conviene fare nel caso in cui l'azienda distributrice mi obblighi ad allacciare in media tensione? fare un solo impianto in media oppure sfruttare i due contratti in essere e fare due impianti separati in bassa?
Per un 97kWp il distributore NON può chiederti l'allaccio MT ma deve accettarlo BT.
Tutte le informazioni le trovi nel TICA, non nelle vecchie DK.
Una domanda: stai progettando 97kWp e non sai neanche le tensioni di allaccio e le norme tecniche di base?
Avete idea dei costi da sostenere per la taratura dei misuratori da parte dei laboratori ed il costo annuo per gli obblighi di legge?
