problema ENEL: impianto trifase su utenza monofase - EnergeticAmbiente.it
  • problema ENEL: impianto trifase su utenza monofase
    per un imp.FV da 10 kWp realizzato trifase, per il quale l' utente ha in prelievo un contatore da 6 kW monofase
    enel ci vuole imporre che l' utenza passi da 6 kW monofase a 6 kW trifase, può farlo?
    da quanto ne so io, la vecchia delibera dell' aeeg, la 89/07 diceva all' art. 9 (pag. 10 dell' allegato A) sostanzialmente che in prelievo l' utenza poteva rimanere tale e quale a prima, ora la 89/07 non vale più e nel TICA non ho visto affrontato tale argomento, saprete fornirmi qualche riferimento normativo in merito, in modo da contestare a ragione la suddetta imposizione di enel?
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
    penso sia una situazione inevitabile, se l'inpianto e trifase come lo colleghi in rete se non hai la trifase?
      Nelle FAQ del TICA trovi quanto era esplicitamente indicato nella 89/07, quindi è ancora vero.
      per forza di cose, però, ti dovranno sostituire il contatore monofase con uno trifase. ma potrai continuare a prelevare i 6 KW su una sola fase.
        Ciao.
        Questo è il mio primo post ed il mio primo impianto FV.
        Per cui perdonatemi in anticipo se quello che chiedo è scontato...
        Ho cercato la riposta in altre discussioni ma non ho trovato risposte esaurienti.
        Il mio cliente ha un contratto 6kW monofase. L'impianto che ha intenzione di realizzare è di circa 7,5 kWp. Una falda di 2,52 kWp (con un suo inverter) e l'altra di 5,04 kWp (con un suo inverter).
        Ora chiedo:
        1) bisogna realizzare un impianto trifase?
        2) bisogna adeguare l'impianto di casa e/o il tipo di allaccio alla rete?
        Potete, per cortesia, citare delle normative in riferimento alle risposte?
          L'impianto fotovoltaico è sicuramente trifase, l'allaccio (teoricamente) potresti non adeguarlo ma in pratica devi.
          Fonte: TICA (sempre lui, è la bibbia se vuoi fare fotovoltaico).
            fino a 10kwp lo puoi connettere monofase
              Grazie per le risposte.
              Dove posso trovare conferma dei 10 kW?
              Parlando con alcuni colleghi mi hanno confermato il limite dei 6kWp...
                10kW è il limite per l'utenza passiva monofase (prelievo) mentre per l'utenza attiva è stabilito un limite di sbilanciamento massimo della potenza tra le fasi di 6kW e questo implica il fatto che tutti gli allacci attivi (immissione) devono essere trifasi per potenze superiori ai 6kW.
                  Secondo me ha ragione rob74 . Scusa Lorenz84 come giustifichi la tua affermazione?
                    Scusate ho appena letto il tica ha ragione rob74, 10kw monofase vale solo per il prelievo, immisione 6kw trifase, perdon
                      Ciao e grazie per le risposte.
                      Ultimo dubbio: ma il limite è 6 oppure 6.6 kW (in prelievo per un impianto da 6 kW si ha il 10% in più, quindi mi chiedevo se analogamente può succedere in immissione)?
                        No, sono 6kW senza tolleranze
                          Grazie delle risposte esaurienti!
                            Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                            Bisognerebbe però dire che 6 kW sono in corrente alternata, cioè in uscita dall'inverter.
                            E' compito del progettista calcolare quale è la potenza nominale FV massima.
                            Potrebbe anche allacciarsi in monofase, senza problemi un FV da 7 kWp.
                            GIULIANO
                            _____________
                            ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                              Era implicito nella definizione quando ho detto che lo sbilanciamento tra le fasi (quindi lato AC) deve essere di 6kW.
                                Grazie.
                                Quindi bisognerebbe tenere conto del rendimento globale che sta tra moduli e rete (inverter, mismatching, temperatura, ombreggiamenti...)?
                                Ad esempio: un impianto FV di 6,3 kWp dovrebbe essere tollerato in quanto alla rete non arriverebbero tutti i 6,3kWp, ma, supponendo un rendimento totale (dai moduli alla rete) del 70% ne arriverebbero solo 4,41?
                                In tal caso chi mi garantisce che il gestore di rete non mi richiederà l'adeguamento della connessione?
                                Buona giornata!
                                  Devi guardare la potenza nominale lato AC degli inverter. Del BOS del tuo impianto a Enel non importa.
                                    Ciao. Solo una domanda: potenza nominale o massima degli inverter lato AC? Sui datasheet SMA, ad esempio, sono due valori differenti...
                                      Nominale.
                                      Tieni poi conto che sei tu che attesti il bilanciamento delle fasi nell'allegato di esercizio quindi, a prescindere dal fare le pulci alle schede tecniche, è sempre bene fare in modo che non si superino.
                                      Se, per qualsivoglia motivo, ti potresti trovare in una situazione in cui le potenze non sono equilibrate devi inserire un dispositivo di monitoraggio e prevenzione dello squilibrio.
                                        Nominale.
                                        Grazie rob74.
                                        Ho solo un dubbio. Ma nel caso di un impianto monofase come si attesta il bilanciamento delle fasi? Forse tu fai riferimento ad un impianto trifase?
                                          Non cambia nulla: sbilanciamento massimo ammesso 6kW.
                                          Se in prelievo sei in monofase teoricamente Enel ti allaccia trifase ma poi ti fa prelevare solo da una fase ma in pratica ti "obbliga" al passaggio trifase.
                                            Ciao.
                                            La seguente configurazione dell'impianto come viene considerata?
                                            Inverter 1 con potenza nominale in CA 2300 W
                                            Inverter 2 con potenza nominale in CA 3300 W
                                            La loro somma non supera i 6 kW ed entrambi sono montati in parallelo su una sola fase (quella già presente). [Gestiscono due stringhe separate ed esposte in maniera differente l'una dall'altra].
                                            Da quello che risulta nelle risposte precedenti il cliente non è obbligato ad adeguare il 6 kW monofase in un 6 kW trifase. Mi confermate?
                                            Grazie!
                                              Si ti confermo , tu hai un impianto che ha potenza nominale 5600wp. Va tutta in monofase e l' Enel non ti obbliga al trifase. Vai tranquillo
                                              Leo
                                                io ci provo anche se da quanto ho letto la risposta la so già...
                                                non è possibile collegare in monofase un impianto lato CA 7.50 kw (Sma 7000 HV) con un impainto da 7.20 kwp lato CC ? Il cliente ha un contratto 6 kwp monofase.
                                                  Scusate... E' un po' che vi leggo...
                                                  Ma, quindi, i preventivi che mi hanno fatto sono tutti sbagliati, dato che ho 3 offerte di impianti da 13,8kWp e gli inverte sono così descritti:
                                                  1) 1 inverter da 10kW + 1 da 5kW
                                                  2) 1 inverter da 15kW
                                                  3) 2 inverter da 6800W
                                                  Nessuno dei 3 preventivi mi propone l'impianto trifase.
                                                  Io prelevo monofase col classico contatore da 3,3kW.
                                                  Ultima modifica di ElettroRik; 28-05-2010, 08:55.
                                                    Originariamente inviato da ElettroRik Visualizza il messaggio
                                                    Scusate... mi correggo da solo: 2) e 3) sono inverter trifase.
                                                    L'opzione 1 è invece un po' curiosa: 10kW trifase con 'dopaggio' di una sola fase per i restanti 3800W usando un secondo inverter monofase.
