Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    May 2008
    Predefinito Autorizzazione 500kWp su capannone
    Buonasera a tutti,
    sto valutando l'iter di autorizzazione per un impianto da 500kWp da installare sul tetto di un capannone industriale. L'installazione sarà del tipo parzialmente integrato.
    Noi in abruzzo abbiamo una leggina fresca fresca che permette di ottenere una autorizzazione unica generalizzata senza conferenza dei servizi per impianti dai 20 ai 1000kW semplicemente ottenendo in proprio le autorizzazioni necessarie (comune, provincia, ecc...) ed inviando un "comunicazione di inizio attività" allo sportello regionale energia.
    Mi chiedevo se vale solo per impianti a terra o anche per quelli sopra gli edifici....
    Tralaltro, il parzialmente integrato va senza DIA......
    Voi come vi comportate con l'autorizzazione a costruire ed esercire impianti sopra i 20kW sui tetti???che tipo di autorizzazione richiedete??
    Apr 2008
    Piemonte
    Quote Originariamente inviata da bluedeep Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti,
    in genere per gli integrati ed i parzialmente integrati complanari alla falda è sufficiente una DIA (dalla finanziaria 2008) a meno di essere in zona soggetta a vincoli....ma un capannone industriale dubito possa trovarsi in una zona vincolata
    May 2008
    mi sto informando, ma non dovrebbero esserci vincoli.
    Ma non devo avere comunque l'autorizzazione della regione??
    Non devo comunque interpellare provincia, arta, ecc.....??
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    ma l'installatore cosa ti dice ?
    May 2008
    l'installazione è ancora da appaltare. Sono in fase di definizione le "vie autorizzative".....
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Se è una chiavi in mano le vie autorizzative dovrebbe gia saperle, ancora prima di prensentare l'offerta.
    May 2008
    ok, ho capito che, a prescindere da chi farà l'impianto (davo per scontato, ammesso che ti interessi, che è in corso una trattativa commerciale.....), tu non sai darmi una risposta.
    Qualcun'altro ha le idee un pò più chiare??
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    In abruzzo le competenze per quanto riguarda l'autorizzazione unica è della regione, per quanto riguarda il D.G.R. n. 244 del 22/03/2010 ti consiglio di seguire quello.
    Ricordati che i nulla osta devono essere "TUTTI", altrimenti procedi tramite conferenza dei servizi e ottieni tutto in una volta le autorizzazioni necessarie.
    Per riassumere il DGR in questione lo puoi inquadrare come una DIA Regionale.
    Ti ricordo inoltre che non è la regione ad avere competenze sui cavidotti, qualora siano necessari.
    Mar 2010
    se non ci sono delibere in merito da parte degli enti locali, si fa riferimento sempre all'ultima legge emanata...es: il comune si rifà alla provincia, la quale rimanda alla regione, la quale rimanda alla L. nazionale 99/2009. Qualora, invece la regione avesse emanato leggi più restrittive si applicano quelle. Ad ogni modo, la L. 99/2009 dice che per gli impianto da 20 a 1 MW, tutti gli impianti, anche non integrati, si va in Autorizzazione Unica presso la Provincia, se il terreno invece è sottoposto a vincolo paesaggistico (parco o riserva per es.) allora il limite scende a 500 kWp.
    Il consiglio per capire al meglio l'iter è partire dall'ente più piccolo e chiedere a quale normativa fa riferimento e così via...
    Spero di essere stata utile! E se qualcuno ha da correggermi qualcosa ben venga, che anche io sto facendo ricerche in merito.
    Ciaù!
    Mar 2010
    Ah! In più è uscito un decreto che prevede che per impianti fotovoltaici residenziali, realizzati su edifici che non rientrano in Zona A (storica), non è mai necessaria la DIA, a prescindere dall'integrazione. E' sufficiente solo una comunicazione.
    http://www.energymanager.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=30fficeffice" />>>
  1. Impianto FV su capannone
    Da zorin nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Autorizzazione impianto su capannone industriale LOMBARDIA
    Da Enzos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. FV su capannone
    Da alberto nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 6
  4. impianto su capannone
    Da matteogrigoletto nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  5. impianto su capannone
    Da guzzillo nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
