Discussione: Anagrafica portale Gse
    Oct 2009
    Spinea
    Predefinito Anagrafica portale Gse
    Salve,
    volevo un Vs. consiglio in merito ad un problema con la registrazione sul portale GSE:
    L'altro giorno mi sono registrato ma mi sono accorto che i dati relativi al luogo di nascita sono errati. Ho provato a modificarli dentro il portale ma senza successo (non lasciano modificare i dati). Ho provato a telefonare al numero verde e l'operatore mi ha consigliato di mandare una email con la richiesta di modifica del dato. Purtroppo nessuno mi ha più risposto. Secondo Voi posso procedere con la richesta di registrazione dell'impianto con la anagrafica del luogo di nascita sbagliato? E' normale che ci mettano decine di giorni per modificare un campo?
    Grazie dei consigli
    Marco
    Apr 2010
    Ciao, ho inserito nell'anagrafia operatore il comune di nascita sbagliato.
    Mandando un'email di chiarimenti, dopo quanto tempo....mi cambiano l'anagrafia?
    E sopratutto posso andare avanti con la richiesta?...
    Potresti raccontarmi la tua e sperienza?...
    Grazie e a presto.
    Mar 2010
    Romagna
    Devi mandare una richiesta di rettifica via e-mail, allegando un documento di identità. Nel frattempo puoi anche andare avanti ad inserire la richiesta, ma non potrai completarla perchè quel dato è ancora sbagliato. il tempo per la rettifica non può essere previsto, ma dovrebbe essere di alcuni giorni.
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    A me è capitato: sono stati necessari circa 45 gg solari.
    email a chiarimenti.fotovoltaico@gse.it con allegato carta d'identità e una richiesta scritta.
    Mi hanno risposto con una email ad avvenuta modifica
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Apr 2010
    Beppe, ma tu intanto l'hai inoltrata la domanda al gse??....
    Io ho visto che quasi tutto l'hanno inoltrata cmq.....(visto i tempi che ha il gse nell'esaminare le pratiche)...l'importante è che sulle due convenzioni da firmare a fine procedure, ci sia il dato giusto.
    Beppe...l'hai inviata???
    Saluti a tutti
    Sep 2009
    L'impianto ha già incassato i primi mesi di produzione e SSP ( 4° CE).
    Nel mio caso la conferma della modifica (comune di nascita errato) arrivò prima della messa in esercizio: quindi tutte le pratiche iniziarono con il portale già a posto.
    Anche perchè l'userid lo creai 2 mesi prima.
    Al tempo sentii telefonicamente il GSE e mi dissero di inserire pure le pratiche che poi si sarebbe sistemato.
    Ti consiglio di sentire il GSE per conferma....sai... cambiano spesso idea e procedure.
    Apr 2010
    Salve a tutti vi aggiorno:
    chiamato il GSE la signorina mi ha controllato che siano arrivate le richieste di rettifica, sono state inoltrate al reparto di riferimento e mi ha confermato che la domanda può essere comunque inoltrata (nel frattempo correggeranno l'errore).
    Speriamo bene...
    Ciao a tutti
  1. Registrazione al portale GSE
    Da nicky nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. Problemi portale GSE
    Da mpengineering nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 15
  3. Accredimento presso Anagrafica Operatori
    Da daniel123 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. portale informatico GSE
    Da Memento audere semper 84 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. Portale del GSE
    Da biomassoso nel forum Fotovoltaico
