    Nov 2008
    Predefinito impianto da 200 kw e oltre quali sono le autorizzazioni da presentare
    salve.
    volevo sapere se rimango sotto i 200 kw per un impianto a terra quali sono le autorizzazioni da presentare. se non sbaglio basta la DIA, l'apertura di officina elettrica ma anche l'autorizzazione unica.
    se invece supero i 200 kw cosa cambia. adesso mi pare che basti lo stesso la DIA o ci vuole qualche altra autorizzazione.
    se mi date qualche riferimento normativo sarebbe anche meglio.
    Nov 2009
    Ti consiglio di affidarti ad uno studio tecnico o ad una ditta specializzata nel settore della tua zona. Attualmenta dovresti andare in AU Regionale o Provinciale ( escluso nel Lazio dove fino a 200 kw vai in Dia)....ma rivolgiti a qualcuno serio che lavora nel settore nella tua città....
    Nov 2008
    veramente mi sono letto la normativa in cui si dice che l'autorizzazione unica è necessaria se non c'è altro tipo di autorizzazione che la sostituisce.
    quindi visto che adesso è stato approvato il decreto legge in cui per gli impianti fv fino ad 1 MW basta la semplice DIA, l'AU serve solo per impianti superiori a 1 MW. Oltre la DIA potrebbe essere necessario il parere della soprintendenza se si ricade in una zona con vincoli ambientali o paesaggistici.
    potrei anche sbagliare in tal caso correggetemi
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviata da orlandomagic Visualizza il messaggio
    E' stato approvato solo al senato. non è ancora attuativo
    Utente NON confermato
    Jun 2010
    e comunque tutto dipende dalla regione e dalla provincia. conviene informarsi bene presso gli uffici competenti prima di presentare la domanda
  1. quali sono i migliori termosifoni?
    Da Mena#1 nel forum In Casa
    Risposte: 22
  2. Caldaie Tatano Vs D'Alessandro quali le differenze, oltre il prezzo?
    Da cherry nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 57
  3. Quali autorizzazioni per un impianto da 40kWp
    Da Xamphiam nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. quali sono i pannelli migliori???
    Da ema69 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 23
  5. Risposte: 5
