    May 2008
    Predefinito Autorizzazione unica x impianto...già autorizzato !!
    Un caso su cui chiedo vs. esperienze in merito:
    per la realizzazione di un impianto terra viene chiesto e ottenuto il PdC dal comune interessato (unica autorizzazione necessaria), previo screening VIA e ottenimento del relativo nulla osta.
    Essendo l'unica autorizzazione, il PdC sostituisce il procedimento unico.
    Ad un certo punto emerge la necessità di realizzare la linea di connessione che dal sito percorre oltre 1 km su strada provinciale (la connessione già presente nel sito non più utilizzabile), con conseguente fabbisogno di autorizzaione.
    Avviamo l'iter e probabilmente avremo il nulla osta a breve.
    Ci evidenziano però, a questo punto, che le autorizzazioni necessarie sono 2 (costruzione impianto e autorizzazione opere di connessione) e che quindi avremmo dovuto ricorrere al procedimento unico in quanto in tale evenienza il procedimento unico è l'unico strumento previsto dal 387/03 se necessarie più di una autorizzazione.
    Secondo la vs. esperienza, l'ottenimento delle autorizzazioni in maniera separata è equiparabile al procedimento unico ?
    Per logica (anche la norma non lo prevede) io direi di si; altrimenti che si fa si richiedono di nuovo le autorizzazioni già ottenute ma stavolta con lo strumento della conferenza servizi ?
    A me pare assurdo....
    Mai capitato un caso simile ? Siamo nelle Marche.
    Dec 2007
    IMPERIA
    Quote Originariamente inviata da mozzarella Visualizza il messaggio
    A me pare assurdo.............
    Ciao Mozzarella,
    in effetti lo e' ....... ma questa e' l'Italia.
    Nulla di cio' che deve essere fatto viene richiesto con chiarezza ma soprattutto nn viene mai previsto tutto.
    Credo che per la connessione (in Liguria funziona cosi) Tu debba fare apposita istanza al ministero delle comunicazioni ed all' ARPA (per le interferenze).
    Il mio consiglio e' quello di far fare l'intera procedura all'impresa (autorizzata ENEL sia ben chiaro) che poi fara' il lavoro.
    Ripeto, questo in Liguria .........
    ciao car.boni
    May 2008
    La mia perplessita sulla vicenda è legata al fatto che ritenevo (e lo penso tutt'ora !) che il procedimento unico sia la strada semplice per avere le autorizzazioni necessarie, ma tale percorso possa essere sostituito x sostanziale equivalenza da un percorso più tortuoso, quello delle autorizzazioni chieste una per una, a discrezione del soggetto richiedente (ma non della PA, altrimenti si vanifica la semplificazione introdotta !!).
    Nessuno ha mai avuto un'esperienza simile ?
    Jan 2009
    Non so di che impianto tu stia parlando, ma anche nel preventivo che avrai ricevuto dall'enel vedrai che c'è scritto che se servono autorizzazioni per la connessione devono rientrare nel procedimento unico... inoltre il comune prima di rilasciare il pdc doveva controllare anche le opere necessarie... comunque l'ignoranza negli enti la fa da padrone e molti impianti vengono autorizzati con pdc e l'enel si arrangia a richiedere le autorizzazioni per l'elettrodotto se il produttore dichiara di non esser soggetto a 387.... ma chi è che ti ha sollevato ora la questione?
  1. TRIBUNALE: Autorizzazione unica per tutti gli impianto >20 kWp????
    Da ieioo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Autorizzazione unica a Parma per impianto >20kWp
    Da max62 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Risposte: 0
  4. DIA o autorizzazione unica
    Da Kenneth Anderson nel forum BIOMASSE
    Risposte: 29
  5. Impianto Fotovoltaico - Sicilia - VIA - Autorizzazione Unica
    Da Fabiux nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
