    Dec 2008
    Predefinito Richiesta di connessione: cambio di intestazione
    Ciao a tutti, un mio cliente vuole fare la domanda di connessione per un impianto FV in cessione totale. Dove sarà l'impianto c'è HERA.
    Ora il mio cliente vorrebbe intestarlo ad una società che sta costituendo, ma ad ora non esiste.
    Domanda: è possibile avviare la pratica della richiesta di connessione, ora e successivamente (anche all'atto di accettazione del preventivo) cambiare intestatario (quando la società sarà fatta)?
    Da HERA (non so se il tipo che mi rispondeva se ne intendeva) mi dicevano che bisognerebbe rifare la domanda di connessione daccapo, con tempi che si ripeterebbero ed addio connessione.
    Avete suggerimenti o casi che vi siano già capitati?
    May 2009
    Ciao Kenneth,
    per quello che ne so io la cosa migliore è lasciare le cose come stanno, accettare il preventivo, fare l'impianto, attivare la connessione e volturare quando l'impianto è in produzione. Con Enel questo è il metodo migliore, proprio per non dover rifare la richiesta da capo. Credo che lo stesso valga per Hera.
    Sto facendo la stessa cosa per un impianto nel Lazio.
    PS. Kenneth Anderson è il lottatore?
    Dec 2008
    Grazie per il tuo contributo.
    Kenneth Anderson era il calciatore svedese che militò nel bologna
    Jan 2009
    probabilmente provincia che vai usanza che trovi... comunque è possibile al momento dell'accettazione del preventivo comunicare i dati del subentrante sull'impianto, senza bisogno di rifare la domanda.... prova ad insistere... ciao
    Dec 2008
    Grazie anche a te MS Bulb, avresti la fonte di quanto riporti? è normato da qualche parte che si possa comunicare al momento dell'accettazione il subentrante?
    Ti ringrazio molto
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da Kenneth Anderson Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio molto
    Nella nuova domanda di connessione sya scritto:
    B1 che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete o che si riserva di comunicare al momento dell’accettazione del preventivo il nominativo del soggetto che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete.
    quasto lo hanno scritto quelli dell'ENEL, quindi dovrebbe risponderti alla domanda.
    Dec 2008
    ottimo per ENEL questo aiuta molto, ma nel caso di HERA?
    purtroppo questo è il mio caso...
    Jan 2009
    prova a prendere appuntamento con qualcuno di hera che si occupi di connessione dei fotovoltaici e insisti....magari scaricati la domanda di Enel distribuzione (che trovi sul sito) e prova ad appellarti al fatto che, se lo consente il maggior distributore nazionale, non si vede perchè sia impossibile per loro.... speriamo che tu incontri qualcuno di ragionevole (tutto si basa su questo in Italia)
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da Ms Bulb Visualizza il messaggio
    Infatti , poi tra l'altro la domanda di connessione si manda all'Enel che è il Distributore. Mi hanno detto che ad un impianto con EGE*A fanno mandare la documentazione direttamente all'ENEL. Infatti quello che si fa è di prendere il papello che hai mandato ad esempio ad hera e rimandarlo uguale ad ENEL.
    In bocca al lupo con l'insistenza
  1. Risposte: 17
  2. Richiesta di connessione
    Da Tito nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
  3. Cambio dell'Inverter dopo della Richiesta di Connessione
    Da ingegnererinaldi nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
  4. Richiesta di connessione
    Da dipo75 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  5. RICHIESTA DI CONNESSIONE
    Da SIEL nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 26
