Salve ho un dubbio,
premessa: un mio cliente vuole installare circa 150 kWp a terra, nel terreno non c'è alcuna utenza in prelievo, PERO' vorrebbe potere consumare parte dell'energia del fotovoltaico ovvero attaccare utenze quali (videosorveglianza, TV, illuminazione del campo, eccetera).
Queste utenze non sono assimilabili a consumi ausiliari, ovvero tutto ciò che è necessario per fare funzionare l'impianto.
Le opzioni erano due, o fare la cessione totale e chiedere un contatore in BT in prelievo, quindi avere due POD;
oppure cessione parziale, escluderei lo scambio sul posto, con circa una decina di kW disponibili in prelievo POD unico.
1- Potete indicarmi, se esistono delle controindicazioni nell'uno o nell'altro caso?
2- La domanda di connessione è impostata sulla cessione parziale, è possibile successivamente variare nuovamente e tornare alla cessione totale?
3- Nel caso della cessione parziale occorrerà tenere un registro ex-UTF?
4- per questa procedura sarebbe possibile usufruire di un servizio di tele-lettura?
Grazie a tutti per gli eventuali contributi.
