Collegare abitazione parente al mio contatore - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Non è questione di essere dei fessi, e neppure quella di voler rubare un progetto alla committenza, la questione è che i signori in oggetto hanno necessità di un contatore trifase per poterci collegare un pulitore per nocciole, stanno valutando se prendere un 6 o un 10kW.
    A questo punto, mettendo un contatore del genere, volevano togliere i due 3kW delle abitazioni e collegare tutto a quello; c'è poi anche la questione del fotovoltaico da 10kW in SSP, se collegano tutto allo stesso contatore potrebbero usufruire dello scambio sul posto anche per i consumi delle due abitazioni, cosa che oggi non avviene perchè hanno contatori indipendenti.
    In pratica il fotovoltaico è collegato ad un contatore che ha 3kw in prelievo, loro vorrebbero richiedere su quel contatore l'aumento a 10kW trifase e poi collegare tutto lì sotto.
    Si può fare? io non riesco a vedere obblighi normativi che lo vietano...
    la situazione attuale è questa:
    - 3kW casa agricola padre
    - 3kW casa agricola figlio
    - 3kW portici + 10kW in immissione SSP
    la situazione futura dovrebbe diventare:
    - 10kW case+portici + 10kW in immissione SSP
    • #62
      a livello normativo se superi i 6 kw ci vuole il progetto,poi gli altri obblighi non li vedo neppure io
      resta la questione AE,ma è condivisibile fare così come all'ultima riga,io poi starei sui 6 kw visto che
      c'è anche il fotovoltaico
      • #63
        PUOI!! ma contro le regole
        tu puoi fare quello che vuoi !
        ti avverto sei contro le regole
        ma se proprio vuoi la cosa non la scopre nessuno.
        poi se la fai in modo che non si veda niente ancora meglio
        io non dico che lo devi fare afforza
        • #64
          c'è qualche tecnico progettista che sappia spiegarmi cosa è un SEU, così che possa capire in cosa si differenza tra i casi sopra esposti?
          Cerco di spiegarmi, dal sito del GSE def SEU:"presenza di almeno un impianto di produzione e un’unità di consumo, direttamente connessi tra loro mediante un collegamento privato senza obbligo di connessione a terzi e collegati, direttamente o indirettamente, tramite almeno un punto di connessione, alla rete pubblica"
          Suona molto simile ai casi qui discussi...
          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
          • #65
            è legge da febbraio ogni cessione a terzi di energia si configura come cliente nascosto
            cioè elude il versamento di imposte,come alimentare un'altra unità abitativa senza pagare
            gli oneri e le tasse per il noleggio contatore,altro esempio alimentare un garage attraverso
            il contatore condominiale perchè non si dispone di una fornitura elettrica nello stabile,
            gli italiani cosa non si inventano per non pagare le tasse,siamo un popolo di evasori
            • #66
              Solo da febbraio ? credevo che fosse da sempre... mentre acqua e gas possono essere ceduti a terzi ancora...
              AUTO BANNATO
              • #67
                da febbraio paghi anche gli a arretrati,poi arriveremo a tassare l'orto la frutta che
                marcisce sugli alberi,se dai un passaggio a un conoscente,sarà sempre più
                difficile essere onesti
                • #68
                  buonasera a tutti,
                  rivitalizzo la discussione scusandomi se, leggendo tutti i post, non ho trovato risposta alla mia situazione; spunti e dubbi sull'operazione sì.
                  situazione:
                  casa con 3kW e vecchia stalla idem.
                  stessi proprietari, particelle confinanti e distanza di 2 metri.
                  case non residenziali.
                  da quest'anno, essendo seconde case, abbiamo speso per la stalla circa 250€ per un consumo di 32kWh.
                  tale casetta veniva usata per amici ma col passare del tempo (siamo un po' vecchietti) al momento non viene più utilizzata se non per la ventola della stufa quando la scaldiamo un po'.
                  la mia idea era proprio quella di eliminare il punto contatore della stalla e "tirare" un cavo sulla seconda unità, giusto per quei consumi che sono ridicoli (la casa non ha elettrodomestici ma solo luci e TV).
                  Aggiungo che sull'abitazione principale ho impianto FV da 3 kWp con SSP.
                  va da sé che l'eventuale linea sarebbe protetta in partenza con magnetotermico e differenziale e collegata al quadretto (a norma) della casetta ed aggiornata la dichiarazione di conformità.
                  quesito agli installatori presenti:
                  la firmereste la dichiarazione di conformità?
                  approfitto per fare a tutti gli auguri di un buon 2018 ... e oltre
                  • #69
                    a livello di legge si potrebbe configurare come cliente nascosto,ma anche no visto
                    che un garage lo alimenti con l'energia di casa,io non vedo problemi a fare una linea
                    • #70
                      Ciao berseker non capisco cosa aspetti tenere un contatore che non usi per pagare solo i fissi , tiralo via e porta linea protetta nessuno te lo impedisce l' importante che il lavoro sia fatto a regola d'arte.
