Documento istanza nuova fornitura - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ieri sono stato al Punto Enel di firenze a chiedere il contratto di fornitura da 1,5kw in prelievo con Enel Servizio elettrico , devo dire che sono stati gentilissimi , la persona alla scrivania non sapendo esattamente come comportarsi ha chiamato una signora da un altro ufficio e' venuta subito ha spiegato cosa fare all'altro , io naturalemente ho capito il giusto , comunque mi manda a casa un documento via mail che devo finire di compilare e rimandare a un fax e poi il resto va tutto in automatico.....
    ha confermato naturalmente che la procedura e' spiegata malissimo sul preventivo e che hanno piu' volte cercato di farla rendere piu 'leggibile' ma senza avere risultati... comunque spero che sia tutto a posto.
    Una cosa che ha detto e' che anche una parte del fisso del contratto viene azzerata con la perizia quindi potrebbe valere la pena anche se il consumo e' irrisorio, tanto la perizia puo' essere mandata in qualunque momento , anche un anno dopo l'allaccio e partira' da allora lo sgravio.....
    AUTO BANNATO
    • #32
      Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggio
      Fab, è una scelta tecnica.
      Puoi chiedere la fornitura per SA sul punto di immissione, su un altra connessione passiva dedicata, o su una fornitura esistente non dedicata ai soli SA; negli ultimi due casi devi ovviamente separare i circuiti di alimentazione ausiliari da quelli di potenza.
      Se ho capito bene, con riferimento all'ultimo caso descritto sopra, posso quindi alimentare gli ausiliari dell'impianto (oltre ovviamente a qualsiasi altra eventuale utenza) con la fornitura già esistente in fabbrica e cedere totalmente l'energia prodotta attraverso il punto di immissione dedicato. Basta che i due circuiti elettrici siano separati e questo risulti dalla documentazione di progetto, giusto?
      In questo modo, non avrei bisogno di richiedere una nuova fornitura in prelievo. Ma cosa succede se l'impianto elettrico della fabbrica e il punto di connessione dell'impianto sono intestati a due enti diversi?
      Grazie.
      Ultima modifica di Paguro; 24-11-2010, 18:17. Motivo: precisazione
      • #33
        Ciao Spider, in che cosa consiste la procedura?
        Grazie.
        Eubrun
        • #34
          Come avevo scritto ho capito il giusto , ma mi ha detto che una volta mandato via fax questo foglio che mi deve arrivare non devo fare niente , anche i costi di attivazione di una 30ina d'euro ho capito li paghero' sulla prima bolletta in fornitura (che partira' dal giorno di allaccio), quando ho chiesto cosa dovevo allegare ai documenti di fine lavoro , ha detto niente perche' avranno gia' tutto loro.... mah col tecnico che deve controllare i fine lavori a Fi mi sento gia' male...... a me e' rimasta solo la copia del documento di richiesta di attivazione del prelievo tra l'altro compilata da loro , ma firmata da me .
          Speriamo bene.....
          AUTO BANNATO
          • #35
            Originariamente inviato da Paguro Visualizza il messaggio
            ..Ma cosa succede se l'impianto elettrico della fabbrica e il punto di connessione dell'impianto sono intestati a due enti diversi?
            Grazie.
            non si può...............
            • #36
              Spider, quindi e' come avevo detto che fino a 1,5 kW con perizia i costi sono irrisori.
              Menomale...
              Eubrun
              • #37
                Originariamente inviato da eubrun Visualizza il messaggio
                Menomale...
                Eubrun
                Ciao ... pero' nessuno che ha un impianto in cessione totale scrive quanti sono questi costi... mi sa' che devo smettere anche io di dare informazioni.... mi adeguo... leggero' e basta da ora in avanti.....
                AUTO BANNATO
                • #38
                  La mia epserienza è questa:
                  Enel non ti allaccia finchè non perviene, da parte del trader (es Enel Energia), comunicazione di aver attivato una fornitura allo stesso POD.
                  Per richiedere tale fornitura, è necessario compilare il modulo che allego, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già postata da altri.
                  Per compilare il modulo è necessario conoscere: POD e il Numero presa (quest'ultimo quando viene comunicato da Enel Distribuzione? Non lo so!)
                  Quindi in teoria è Enel Energia che deve far pervenire a Enel Distribuzione richiesta di attivazione.di un punto di fornitura per servizi di centrale.
                  Il problema è che costoro non è che si parlino così agevolmente.
                  Io consiglio di fare la domanda ad Enel Energia non appena possibile (appena si conosca il POD e Numero Presa).
                  I Kw in prelievo di indicano nella domanda ad Enel Energia, oltre ad essere già stati indicati nella domanda di connessione ad Enel Disttribuzione.
                  Se il prelievo è solo per servizi ausiliari, la pratica UTF è più semplice, e c'è una tariffa speciale un po' più bassa sui kWh consumati.
                  Spero che aiuti
                  • #39
                    Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggio
                    I 'numerini' li hai nel preventivo di connessione e quindi la procedura e' veloce, se hai l'autorizzazione a costruire mandi quel foglio compilato via fax ,
                    Quello e' il foglio che allegano al preventivo e che serve relativamente a niente , io sono andato al Punto Enel e mi hanno inserito nel computer e spedito , via mail , dopo 2 gg. la vera istanza da presentare ufficialmente al fornitore con i dati.
                    Non capisco perche' vuoi per forza impiccarti con Enel energia ?!
                    AUTO BANNATO
                    • #40
                      Io ho fatto, per un impianto da 86 Kw, richiesta di 1,5 Kw per servizi ausiliari.
                      Richiesta inviata a ESE via fax circa due mesi fa, contemporaneamente all'accettazione del preventivo.
                      Ora la faccenda è: devo dare la fine lavori e non ho la più pallida idea della fine che abbia fatto la mia pratica di richiesta servizi ausiliari.
                      Devo davvero allegare qualcosa alla fine lavori.?. e soprattutto cosa allego, dal momento che ho solo la copia della richiesta compilata dal cliente (che era effettivamente allegata al preventivo) e la ricevuta del fax inviato???
                      Non ho idea dei costi Spider61... non ti posso aiutare -.-
                      ma alla fine si è rivelata semplice come la spieghi?
                      mandi il fax e aspetti sulla riva del fiume?
                      • #41
                        Quello che segue la mia pratica di connessione (come commerciale immagino) ha detto che a loro non serve niente perche' avranno gia' l'istanza del fornitore quando dovranno autorizzare la connessione (io comunque l'allego al fine lavori) , tra l'altro conosce la Sig.ra che gestisce i contratti di fornitura e io ho i contatti di tutti e due, quindi se vedo tra un po' di tempo che non succede niente chiamo entrambi....
                        Naturalmente Enel distribuzione e Enel servizio elettrico sono Pappa e Ciccia , fino a qualche anno fa' erano un unico baraccone.... aggiungo anche Enel energia.... poi e' naturale che se uno va a cercare PincoPallino energia per risparmiare 1 cent all'anno , si puo' trovare nel casino...
                        AUTO BANNATO
                        • #42
                          Stai parlando di una fornitura in BT? In MT non so se puoi andare al Punto Enel...
                          Io non mi voglio "impiccare" con Enel Energia (ma anche tu, andando da Punto Enel, con chi fai il contratto?) Però sottoscrivo quello che dice qualcuno sotto il tuo messaggio, che Enel Distribuzione ed Enel Energia fino a poco fa erano la stessa azienda, hanno i numeri di telefono e magari una telefonata se la fanno (nel mio caso, sono andato personalmente dal tizio di Enel Distribuzione, che in mia presenza ha chiamato Enel Energia e ha sistemato tutto). Ovvero: se il fornitore di energia che scegli non contatta Enel Distribuzione, tu stai in alto mare... Inoltre una volta ttivata la fornitura con Enel Energia, puoi sempre cambiare fornitore (tra l'altro si parla di consumi irrisori: i servizi ausiliari quando l'impianto è fermo)
                          • #43
                            Comunque per quello che ho capito e per quello che mi hanno detto questa istanza non compromette la possibilità di dare la fine lavori... quanto semmai ritarda l'allaccio.
                            Confermate?
                            • #44
                              Non credo che faccia differenza BT MT .....
                              L'ho scritto tutto io quello che riporti , e che nel punto Enel ci sono tutti e due , ma io sono andato con Servizio Elettrico , che non vorrei sbagliare da un contratto a consumo e non a fasce come E.Energia....
                              AUTO BANNATO
                              • #45
                                Originariamente inviato da madda Visualizza il messaggio
                                Confermate?
                                Confermo sì
                                allunga il messaggio vabbè
                                • #46
                                  Citazione:
                                  Originariamente scritto da Paguro
                                  ...Ma cosa succede se l'impianto elettrico della fabbrica e il punto di connessione dell'impianto sono intestati a due enti diversi?
                                  ...non si può...............
                                  Scusa blux,
                                  visto che da un punto di vista impiantistico è possibile collegare i servizi ausiliari a un POD e l'impianto di produzione al POD indicato da Enel sul preventivo, se i due POD sono intestati a soggetti diversi cosa c'è di male? quali sono le conseguenze?
                                  Grazie.
                                  • #47
                                    beh, così a sensazione, direi che perlomeno c'è rivendita di energia
                                    • #48
                                      Scusa blux,
                                      Grazie.
                                      siccome il problema dei servizi ausiliari è che siano considerati autoconsumo, la questione riguarda esclusivamente l' AdD ( UTF ) che, verificato che i servizi ausiliari non usano l'energia elettrica prodotta, nn hanno nulla da obiettare (in quanto le accise vengono pagate).
                                      Di suo iIl Gse nn ha problemi in quanto riconosce l'incentivo x tutta l'energia elettrica prodotta come CE e quella immessa in rete come RiD -ovviamente corrispondenti,in questo caso.
                                      Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                                      • #49
                                        Quindi l'importante è far vedere, anche sullo schema unifilare, che i servizi ausiliari sono alimentati con energia elettrica che non è prodotta dall'impianto, ma proviene dalla fornitura intestata a un terzo (identificata da un opportuno POD). Poi il fatto che questa persona mi passi la sua energia per i miei servizi ausiliari dipende solo da noi e dai nostri accordi.
                                        E l'Enel non ha niente da ridire?
                                        • #50
                                          i servizi ausiliari sono alimentati con energia elettrica che non è prodotta dall'impianto, ma proviene dalla fornitura intestata a un terzo (identificata da un opportuno POD). E l'Enel non ha niente da ridire?
                                          ciao,a mio avviso NO.
                                          Si preoccupa Enel di chiedere ragione della energia elettrica utilizzata dai camperisti in un campeggio??
                                          Ma, tengo a precisarsi che, pur lavorando nel settore, vivo quotidianamente, come avviene anche in altri ambiti, situazioni interpretative e attuative..diverse; e entrambe corrette.
                                          Morale: senti sempre il tuo tecnico di riferimento e i soggetti in causa,AdD e Enel prima di una decisione e scelta definitiva.
                                          • #51
                                            per quello che ne so io il punto di prelievo per S.A. può essere:
                                            -coincidente con il punto di immissione
                                            -una fornitura non coincidente dedicata agli S.A.
                                            -una fornitura esistente non dedicata
                                            con asseverazione le prime due sono dispensate da accise e varie
                                            • #52
                                              Siamo d'accordo.
                                              Il punto che sollevo io è se, nell'ultimo caso, con fornitura esistente intestata a un soggetto diverso da quello a cui si riferisce l'impianto fotovoltaico, qualche ente (AdD, Enel o GSE per i rispettivi ambiti) possa opporsi e quindi richiedere una modifica impiantistica.
                                              • #53
                                                Buongiorno, mi sto scontrando anche io per la prima volta con un impianto in cessione totale e mi sono reso conto, che una cosa semplice come richiedere una fornitura elttrica in prelievo, la fanno diventare difficile, in quanto non vengono forniti i mezzi giusti. Tra tutte le soluzioni che ho trovato sulla discussione, credo che alla fine mi rivolgerò al punto ENEL di Lucca o Pisa nella speranza di trovare persone che sapranno risolvere il problema.....Non posso permettermi il lusso di sbagiare, considerando che a maggio si rientra nello scaglione successivo.......Se qualcuno ha altre esperienze in merito mi aiuterebbe a non fare caxxate ......
                                                • #54
                                                  mi trovo per la prima volta di fronte al modulo
                                                  'richiesta di attivazione di fornitura elettrica in prelievo'. Come si sceglie a chi vendere energia?
                                                  Non ho capito di deve compilarlo, chi deve firmarlo. Deve forse farlo l'ente a cui si vende l'energia? e come faccio ad esempio a dire ad enel di firmare questo foglio?
                                                  Grazie...
                                                  • #55
                                                    Valeritz, si tratta di fornitura in prelievo, non di vndita dell'energia che produci. prelievo per i consumi dei tuoi SA. se lo leggi attentamente (ma anche distrattamente) capirai che lo deve compilare il venditore con cui devi fare il contratto in prelievo.
                                                    • #56
                                                      Scusate ancora, ho chiamato l'enel e mi ha detto che questo modulo lo devo compilare io scegliendo la società che farà il prelievo, Ma penso che dovrà firmare la società esercente...dove devo andare per questa firma?
                                                      • #57
                                                        valeritz, la capisci la differenza tra prelievo e immissione o acquisto e vendita?
