Pagina 2 di 7 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 156
  1. #26
    Nov 2008
    Puglia
    ti rimando ad un'altra discussione sullo specifico argomento:
    tariffe 2010 anche nel 2011 con fine lavori enel entro il 31/12/2010
  2. #27
    Jun 2010
    Predefinito Domanda termine lavori
    leggendo il nuovo decreto mi sorge una domanda: cosa si intende TERMINE DEI LAVORI?
    quando invio la Docum Finale di Progetto?
    la data dell'allaccio?
    e se mi trovo nel periodo di tempo in cui l'Enel ha ricevuto Doc Finale di Progetto e deve venire ad allacciarmi in quale DM rientro?
    Il mio parare è che la Doc Finale deve essere inviata entro del 31 dicembre 2010 per rientrare nel DM 19/2/07.
    Fatemi sapere cosa ne pensate, grazie
    Robi
  3. #28
    Aug 2010
    Castello di Annone (AT)
    Ti copio ciò che ho trovato, inserito da "Dotting":
    ARTICOLO 1-octies.
    (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione
    di energia da fonti rinnovabili).
    1.Il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio
    2010, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010,
    n.41, è sostituito dai seguenti:
    « 1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del
    Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri
    e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica
    mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a
    tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del
    medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizza-
    zione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a.,
    entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro
    il 30 giugno 2011.
    1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da
    asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione
    dei lavori di cui al comma1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto
    delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno
    nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a
    campione per laverifica delle comunicazioni di cui al presente
    comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni
    competenti al rilascio dell’autorizzazione».
    Oct 2008
    Predefinito autorizzazioni semplificate ?!
    mi sono un po' perso nei diversi thread, quindi spero di postare questo al posto giusto.
    domanda:
    se in molte regioni abbiamo ora semplificazioni autorizzative come quella del lazio, dove in aree industriali e per impianti minori di 200kwp in seminativi basta una dia, cosa succede con le nuove linee guida per le rinnovabili? non vi sembra un controsenso che il risultato della semplificazione sia che le linee guida nazionali schiacciano e sostituiscono quelle regionali?
    ... e nel frattempo, ovvero nei 90 giorni utili al recepimento della normativa da parte delle regioni, continuano a valere le suddette semplificazioni regionali?
    in pratica, se mi sbrigo riesco a farmi autorizzare con titolo certo un impianto da 200 kwp con semplice DIA in provincia di viterbo?
    vorrei sapere se qualcuno si è posto questo problema e cosa ne pensate.
  5. #30
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da pikappa Visualizza il messaggio
    ......... in aree industriali e per impianti minori di 200kwp in seminativi basta una dia, ............
    un area industriale non può essere seminativo, seminativo dicasi per terreno agricolo "coltivabile" per il resto le normative nazionali non modificano quelle regionali, di solito avviene il contrario le regioni sfornano delibere a modifica delle nazionali (vedi regione sardegna)
  6. #31
    Jun 2010
    Scusate avrei ancora una domanda: ma quindi se io devo spedire la Doc Fine Lavori all'Enel in questi giorni devo comprendere anche l'Asseverazione che i lavori sono pertinenti e che sono stati conclusi entro il 31/12/2010??
    L'asseverazione quindi da quando è da comprendere alla DOc Fina Progetto??
    Robi
  7. #32
    Sep 2010
    Salve, ho letto che il nuovo conto energia 2011 risulta più conveniente per i non integrati su tetto (da 0.384 a 0,40) però dice che che la linea mediana dei moduli non deve superare in altezza il parapetto.(allegato 2 del DM).Cosa si intende per linea mediana?
  8. #33
    Oct 2008
    Cat, intendevo industriali oppure seminativi (fino a200kwp) per il lazio.
    il dubbio circa le nuove linee guida nazionali riguarda il fatto che tale norma richiede esplicitamente alle regioni di adeguarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione. la questione è spinosa perchè è vero che, come tu dici, le regioni possono legiferare in materia ambientale in modo specifico e diverso, ma non è chiaro se dopo i 90 giorni suddetti le regioni debbano emanare nuove leggi in proposito per estendere il campo di applicazione della DIA oppure restano valide le vecchie DGR che oggi sono in vigore.
  9. #34
    Aug 2010
    Per Robi.Raine: io non sono un esperto ma leggendo sul forum e cercando di districarmi tra le varie norme mi sembra che il decreto sia entrato in vigore da subito, per cui il tuo tecnico deve comunicare la data di fine lavori e aggiungere l'asseverazione.
    Mar 2007
    PUGLIA
    il dubbio circa le nuove linee guida nazionali riguarda il fatto che tale norma richiede esplicitamente alle regioni di adeguarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione. è vero che le regioni possono legiferare in materia ambientale in modo specifico e diverso, ma non è chiaro se dopo i 90 giorni suddetti le regioni debbano emanare nuove leggi in proposito per estendere il campo di applicazione della DIA oppure restano valide le vecchie DGR che oggi sono in vigore.
    Ritengo che le nuove linee guida (quando verrano pubblicate...) nel tuo caso non compromettano la situazione, visto che se ti trovi in un'area senza vincoli, le stesse consentono di realizzare l'impianto tramite DIA o addirittura tramite comunicazione.(vedi tabella allegata estrapolata dalle linne guida, pag. 22 di 41).
    Immagini Allegate
    Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
    E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
  11. #36
    Mar 2007
    PUGLIA
    Quote Originariamente inviata da Igno63 Visualizza il messaggio
    Non mi sembra, visto che si parte da 0,362 per poi decrescere con la taglia...
    E' la mezzeria del pannello, cioè proprio la metà del pannello (o dei pannelli se messi su più file sovrapposte).
    Sul sito del GSE trovi la Guida all'integrazione dove spiega tutto ciò, anche se per il nuovo decreto verrà pubblicata una nuova (penso entro fine anno).
  12. #37
    Mar 2007
    PUGLIA
    Quote Originariamente inviata da robi.raine Visualizza il messaggio
    Robi
    In effetti entro fine settembre dovrebbe essere pubblicata una guida (da Gse e/o da AEEG) per stabilire i criteri della dichiarazione di fine lavori.
    Nel frattempo dovresti seguire alla lettera quanto enunciato nel decreto (credo che tu sia difronte a un caso di allaccio per lavori complessi, altrimenti non ci sarebbe tutta questa fretta).
    Quindi fatti asseverare da un perito/tecnico la fine lavori e mandala in comune, al gse e all'Enel, così almeno rispetti quanto enunciato.
    Oppure attendi questa pubblicazione per sapere esattamente come procedere.
    personalmente attenderei la guida oppure manderei la fine lavori solo ad Enel e quando viene pubblicata la guida, seguirei le indicazioni ivi riportate.
    saluti.
  13. #38
    Sep 2010
    [QUOTE=ligabue82;119105352]
    E' prorpio così: nel 2011 c'è differenza solo tra impianto su edificio e impianto a terra. L'incentivo attuale per un non integrato su tetto è inferiore rispetto ad un impianto su tetto nel 2011, ma per poter essere tale la linea mediana del pannello non deve superare la parte più bassa del parapetto, se installato su tetto piano. Potrebbe darsi però che lo stesso requisito farebbe ricadere l'impianto attualmente fra i semi integrati, così sarebbe di nuovo più conveniente l'incentivo del 2010....non so
  14. #39
    Sep 2010
    Salve a tutti,
    volevo avere una delucidazione in merito: questi incentivi, che da come ho capito devono esser "richiesti" entro il 30 giugno 2011, sono rivolti anche a soggetti proprietari di un fondo che voglia destinarlo a fotovoltaico?!!? grazie anticipatamente.
    Saluti,
    Edwige
  15. #40
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    gli incentivi ci saranno fino al 2013,(per il momento) a seconda di quando li richiedi e realizzi l'impianto avranno un importo, questo importo è programmato e va a scendere a partire dal 2010. ne beneficia chi realizza l'impianto
  16. #41
    Sep 2010
    Bologna
    Predefinito DIA abrogate..???????
    In base a quanto letto nel decreto legge del 6 agosto 2010, sembrerebbe che le DIA siano state abrogate, chi mi da conferma.. (nel testo integrale pag. 45 dice: il comma 7 dell'art.5 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 è abrogato............................. se così fosse tutte le DIA che sono state attualemnte richieste, e a me risulta che zona di Ravenna e Ferrara siano tante che fine faranno..????
  17. #42
    Aug 2006
    sono state pibblicate le linee guida .. www.inenergia.info | Informare e formare energia
  18. #43
    Nov 2007
    Pare proprio che sia scomparso l'articolo che porta gli impianti fino ad 1MW a terra in DIA!!!
  19. #44
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da felicelucia Visualizza il messaggio
    ora le regioni( astatuto speciale) che faranno? prenderanno atto o emaneranno delibere a modifica come fatto fin'ora, e nel frattempo saranno valide queste?
  20. #45
    Mar 2010
    Ragazzi buonasera,
    HELP! Non riesco a capire una cosa: durante i 90 gg entro cui le Regioni dovranno recepire le linee guida, quale iter si segue? le nuove linee o il marasma di leggi regionali che per fortuna tra poco non esisteranno più? E poi, ho letto su un articolo in internet, che dal 1 gennaio 2011 per gli impianti le cui procedure siano state già avviate si applicheranno le nuove linee guida. Devo quindi dedurre che dal 1° genn avranno effetto retroattivo sui procedimenti in corso? Inoltre, al convegno del gifi a roma, hanno detto che per gli impianti a terra si va sempre in autorizzazione unica, se non addirittura in VIA a seconda dei casi. Su sito si trovano anche le slide con la tabella.
  21. #46
    Jul 2008
    Quote Originariamente inviata da FvAlf Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.. volevo anch'io sottoporvi un quesito.. sono d'accordo con FvAlf... ammetto di non essere andato a fondo sulle nuove linee guida ma pare anche a me che la semplificazione della Legge Comunitaria 2009 che portava l'applicazione della DIA per impianti a terra fino ad 1MW non ci sia più... ma che sia ritornata la famosa autorizzazione unica dalla Regione o Provincia delegata.
    Quindi se non ho capito male sono gli impianti a terra soggetti alla DIA rimangono quelli individuati dal limite di potenza di 20kW indicato nella tabella A, introdotta dalla 244/2007, allegata al dlgs 387/2003.
    Grazie a tutti per le risposte
    Saluti e buon lavoro
  22. #47
    Sep 2009
    Rieccoci, le linee guida per le fonti rinnovabili sono state pubblicate in gazzetta
    FONTI RINNOVABILI: IN GAZZETTA LE LINEE GUIDA NAZIONALI
    E qui inizia una serie di perplessità:
    1) Si cita, per l'iter autorizzativo, il D. Lgs 115/2008 e non la Legge 73/2010 (??)
    2) Per i limiti di potenza installabile con semplice D.I.A. ci si riferisce alla tabella A dell Finanziaria 2007 e mi chiedo che fine abbia fatto il DDL 1781-b (approvato in senato) che portava a 1 MW le installazioni effettuabili con DIA.
    Chiedo lumi
    Nov 2008
    Puglia
    Il formato in pdf delle linee guida è reperibile qui
  24. #49
    Sep 2010
    Predefinito Convegno a Milano sul nuovo conto energia
    Il conto energia 2011: introduzione al terzo conto energia - Massimo Gamba, Studio Gamba
    www.solartechnologiesforum.it
  25. #50
    Aug 2009
    Question
    Alla luce delle nuove linee guida mi chiedevo:
    Gli impianti che verranno realizzati su SERRE, come vanno inquadrati? Rientrano nella casistica di impianti su "edifici" o no?
    Se no, di fatti, per potenze > di 20 kW si va in autorizzzione unica giusto?
    ..del senno di "poi"..son piene le fosse...!!
  1. Conto Energia 2011 - le nuove tariffe
    Da eroyka nel forum Fai Da Te
    Risposte: 138
  2. PUBBLICATO SU G.U. d.m.6 agosto 2010_Conto energia 2011
    Da alessandro74 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 127
  3. conto energia 2011
    Da paoloq nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Conto energia 2011
    Da damimarchi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 18
  5. Investimenti e conto energia 2011
    Da Alceoc nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 11
