buona sera , una delucidazione in merito all'incremento della tariiffa grazie allo smaltimento eternit.
Se la superfice totale del capannone è 3000mq (l'impianto sarà fatto su tutta la superfice utile ) , ma l'eternit solo su 1000mq viene incentivata la totalità della superfice o solo la parte "bonoficata" ?
grazie in anticipo
Dovresti chiedere 2 incentivi per 2 sezioni di impianto (è possibile farlo inserendo 2 contatori di produzione).
Ho iniziato a compilare il modulo on-line per richiedere la detrazione fiscale 55% per posa in opera di infissi interni (interamente in legno) ed esterni (alluminio).
Ho a disposizione tutte le certificazioni e dichiarazioni rilasciatemi dal costruttore di detti manufatti.
Esattamente un marchio ha realizzato gli infissi interni mentre l'altro ha realizzato gli infissi esterni.
Come vuole la legge l'infisso esterno è stato sostituito dove al contempo si è sostituito l'infisso interno.
Esattamente sto compilando l'allegato F ed ho opzionato il comma 345b inerente alle singole unità immobiliari.
Mi trovo però spiazzato al punto 12 (infissi):
finché mi chiede di inserire i valori per gli infissi interni non ci sono problemi.
Rimango spiazzato quando devo inserire la persiana in alluminio poiché non ho certo una dichiarazione in cui mi si fornisce un valore di W/mqK. Non sapendo cosa scrivere ho riportato lo stesso valore degli infissi interni ovvero 1,24 W/mqK però credo sia una bestemmaia.
infatti in automatico al punto 13 alla voce risparmio energetico stimato kWh viene fuori 572,53.
Per cui cosa ci devo scrivere nella riga della persiana in alluminio?!!?? poi anche quando mi chiede che tipo di telaio esistente prima/dopo intervento direi che posso solo scegliere metallo senza taglio termico......
Salve, relativamente al conto energia, vedo che è stato prorogato con il decreto Milleproroghe licenziato il 23/12/2010, la consegna dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato relativamente alla installazione dei pannelli fotovoltaici entro 30/1/2011.
Fermo restatante la dichiarazione al GSE di fine lavori entro il 31/12/2010.
Ma cosa vorrà dire il legislatore, non è sempre il tecnico abilitato che deve comunicare la fine dei lavori al GSE????
Cosa stanno prorogando limitandosi alla sola all'asseverazione.???
Per quanto concerne il settore fotovoltaico il decreto Milleproroghe proroga al 31 gennaio 2011 i tempi per ottenere un'asseverazione da un tecnico abilitato, tenuto a verificare che l'esecuzione dei lavori si è svolta nel rispetto delle pertinenti normative, mentre conferma al 31 dicembre 2010 il termine per la realizzazione dell'opera, ossia la conclusione dei lavori e la relativa comunicazione al GSE e al gestore
saluti Michele
Nel corso del 2011, inoltre, potrebbe essere già raggiunto il target di 8.000 MW che il Piano di Azione Nazionale sulle fonti rinnovabili ha previsto per l’anno 2020 per gli impianti fotovoltaici.
qualcuno sa se questo significa che raggiunti 8 GW sospendono il conto energia o devono essere coperti i 3 GW previsti nel punto 2 dell'art. 3 conto energia 2011 ?
telefonicamente il gse mi ha risposto che aspettano un chiarimento e che non possono dare risposte.
Questa incertezza genera un tremendo caos perchè come si può programmare gli impianti futuri soprattutto quelli grossi?
Come da art.3 una volta comunicata ufficialmente la data di raggiungimento di tale obiettivo di 8 GW, hanno diritto a incentivo tutti gli impianti realizzati che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi se realizzazti da soggetti pubblici).
La vera incognita è: ...e dopo che fine farà il settore fv?
il fatto è che il monitoraggio gse alla fiera solarexpo di maggio 2010, scriveva 1200 MW ed al 25 gennaio si accorgono che sono 7000 ????? o forse 8000 chissà; se per caso diciamo un bel 2500 Mw non è regolare per il conto energia 2010 e slitta al 2011 e scopriamo che vale il punto 2 dell'art 3 che succede ? ma dai come si fa.......
Se ascoltiamo Assosolare che dice che fisicamente quei 2500 kw di pannelli non sno stati venduti..è probabile che a molte domnde non corrisponda una real installazine al 31/12..tuttavia se non si viene pizzicati, non si rischia molto..si installa nei primi 6 mesi 2011 e si cerca di connettersi entro fin Giugno..se non si riesce, non si è perso nulla..si dichiarerà che nonostant sia stato tuto pronto, al collaudo ci sono sttai problmi e l'impainto non è partito entro giugno..
Piu dura sarà per i pizzicati..senza pannelli.. anche se come al solito finirà a tarallucci e vino..
COmuqnue se poi vedremo che nei primi 6 mesi 2011 le instalalzioni III° CE sono quasi zero,,è chiaro che tutti i pannelli importati nel primo semestre 2011 erano quelli dichiarati esistenti a fine anno..
Bisognerebbe che il GSE chiedesse anche le fatture di acqusito..e poi mandasse la GDF da chi ha emesso la fattura per vedere se gli "quadra" il magazzino al 31/12 ..cioè se non ha venduto solo "carta"..
Oppure il GE l'ha solo sparata..ma non credo..una contata ai kw dichiarati al 31/12 l'avra fatta no?
Comunque basterebbe pubblicare elenco con particella catastale e kw installati e mandare un messo Comunale a far due foto..almeno da 20 kw in su..vedi he in 2 settimane la cosa si chiarisce..
COmunque un fine lavoro falso è comunque una dichiarazione di intenti a volerlo fare.. è probabile che se ci saranno le autorizzazioni VIA e Enel questi 2500 kw si allacceranno veramente..dopo di che bisognera capire cosa fare..probabilmente il Governo cerchera di dire che l'obiettivo 2013 si raggiunge nel 2011 e quindi si chiude il bando..l'industria spingerà per un anticipo del IV CE .. ma dovra accettre tariffe ultriormente ridotte rispetto a quelle 2013...ch oggi non sono molto intressanti..penso il settore si debba"risutrutturare"..
Ricordo che gia nell'estate 2010 un AD di un groso produttore italiano diceva pubblicamente che non avrebbe investito in ulteriore capacità produttiva in quanto ci si aspettava una bolla.. i produttori in questi anni erano piu interessati a crescite a doppia cifra per quotare le aziende in borsa che non a regolare un mercato perchè crescese in modo stabile e robusto..vediamo come si mette..
Marco
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Il problema delle false dichiarazione è cosa seria e pericolosa nonostante tutto, perchè è possibile che con l'accusa di falso poi l'impianto individuato da particella catastale venga escluso per sempre, cosa che personalmente non auspico per ovvi motivi .
Però se sti fantomatici 2500 slittano al 2011 perchè si cocede la possibilità di ripresentare domanda di accesso al CE II con stesso sito, sommando gli impianti venduti a gennaio, col trend attuale in un attimo si raggiungono i 3000 kW descritti nel punto 2 dell'art. 3, se non sono già stati raggiunti, che potrebbe determinare chiuso il CE II, salvo riapertura improvvisa, sull'improvvisa non ci conterei molto.
Penso che con questa incertezza, a parte i tarallucci che prevedo pure io in aggiunta poi ad una imminente crisi di governo, sia comunque da valutare bene vendere impianti grossi da oggi in poi perchè nella peggiore delle ipotesi rimangono 14 mesi per allacciare.
luigi
Da come è scritto il III° CE, direi che 8.000 è un limite di programmazione..sforabile..mentre il limite vero è il 3.000 per il triennio.
Se quelli installati entro dicembre si allaccceranno entro Giugno arano sul II° e quindi il III° è tutto vergine... siccome hanno tempo ad allacciarsi entro Giugno..non credo che a Luglio avranno una situazione completa ..e quindi i dati veri li avremo a Settembre.
Penso che una comunicazione ufficiale non arriverà prima di settembre... ed eventuali "nuove" misure correttive prima della fine dell'anno.
Ovviamente chi non ha certezza di installare entro 12-14 mesi, è paralizzato..per gli altri non vedo problema...si tornerà a fare impianti per chi consuma corrente (famiglie e imprese) e che quindi ha un'ottica meno speculativa..finalmente direi.
Marco
Personalmente auspico che chi viene beccato con dichiarazioni fraudolente sia letteralmente appeso per le pa**e!
Perché in questo Paese bisogna sempre farsi fregare da chi cerca sistematicamente la scorciatoia? Auspico dei bei multoni (1000€/ kWp, 2000 €/ kWp??) proporzionali alla potenza installata, lasciando la possibilità di completare poi l'impianto e richiedere nuovamente le tariffe quando l'impianto è pronto. Chi non paga la multa viene interdette dal richiedere altre tariffa (tutti, soggetto responsabile, progettista, impresa se firmataria della pratica etc.), così facciamo anche un po' di pulizia!
Auspico inoltre che la gestione normativa delle tariffe incentivanti sia presto data in mano a qualcuno che 1 non è in malafede e 2 abbia le capacità intellettive necessarie. Sino ad allora non ci si potrà che attendere pasticci...
hanno fatto peggio, li interdicono dagli incentivi per 10 anni come persone fisiche, gli impianti non possono essere riutilizzati in altri successivi e le multe sono carissime! Poi non solo SR e proprietario (che spesso coincide), ma anche il direttore tecnico! Bene da questo punto di vista il dlgs!
[QUOTE=ArteInCollina;119086771]Ciao a tutti!
Come sapete gli impianti che entreranno in funzione da gennaio 2011 avranno un trattamento meno vantaggioso, ma quanto?
Per rispondere a questa domanda ho messo online un programma che elabora business plan per impianti fotovoltaici aggiornato al Conto Energia 2011.
Lo trovate qui: Analisi economica di impianti fotovoltaici - Fabio Reghellin
Ci sono problemi sulla visualizzazione del file pdf.
Inoltre e' possibile inserire un'altro tipo di persona giuridica per esempio ente locale ,provincia ,regione questi enti sono esenti da irpef e irap.
Saluti e grazie
Saluti e grazie
Forse ha avuto problemi sul pdf perché ha provato ad utilizzarlo mentre erano in corso degli aggiornamenti. Mi risulta che funzioni regolarmente.
Enti locali e pubblici non sono stati presi in considerazione. Vedremo se aggiungerli nella nuova versione, grazie.
Fabio
Qualcuno mi sa dire se un impianto fotovoltaico allacciato all'Enel entro aprile 2011 prenderà gli incentivi stabiliti (di 0,377) o cosa ???
Mi è sembrato di capire che saldando il conto alla ditta installatrice, se poi il governo non mi dà gli incentivi (o me li dà notevolmente ridotti) non c'è nessuna possibilità di risarcimento del danno subito (cioé del mancato realizzo concordato al momento della firma del contratto con la ditta installatrice).
E' cosi ?
Grazie a chi risponderà ...
...Mi è sembrato di capire che saldando il conto alla ditta installatrice, se poi il governo non mi dà gli incentivi (o me li dà notevolmente ridotti) non c'è nessuna possibilità di risarcimento del danno subito (cioé del mancato realizzo concordato al momento della firma del contratto con la ditta installatrice)....
A meno che tu non abbia fatto un contratto in cui l'installatore ti garantisce (e quindi ne risponde lui se il GSE non te lo riconosce) un certo valore di incentivo, la risposta è si!
P.S.: il governo stabilisce solo le regole (quindi il casino attuale è colpa sua senza ombra di dubbio, visto che ha avuto due anni per pensare al terzo conto energia e dopo tre mesi che era in vigore ha deciso che non andava più bene e lo ha sostituito con delle semplici promesse che come è noto, non garantiscono nulla); gli incentivi li eroga il GSE prendendo i soldi dalle bollette elettriche.
sul contratto che ho firmato c'è testualmente scritto nelle SPECIFICHE DI FORNITURA :
"Garanzia di ottenimento degli incentivi in Conto Energia (pena il diritto da parte dell'acquirente di rivalersi sulla (nome della ditta fornitrice dell'impianto) richiedendo l'annullamento del contratto".
Nelle modalità di pagamento però è chiaramente concordato che il pagamento dell'ultima "trance" deve essere da me effettuata a "fine lavori di esecuzione dell'impianto" .... quindi ancora prima che l'Enel allacci !!!
Io adesso che lo Stato ha impallato tutto quanto il sistema degli incentivi cosa devo fare ??? Saldare i lavori (oltretutto avendo già l'impianto allacciato alla rete ENEL e funzionante) oppure riservarmi di pagare l'ultima "trance" quando avrò sicurezza delle nuove disposizioni governative ?????
P.S. : se pago tutto .... cosa faccio se poi mi riconoscono incentivi ridotti ? mi metto a fare causa per anni e anni con il rischio di perdere altro tempo e denaro ???
Che casino ...
che vuole il resto dei soldi !!!
io ho paura però di non vedermi riconosciuti gli incentivi del terzo conto energia (0,377), ma vedermeli decurtati (magari non di poco) dalle decisioni che si attendono imminenti e non arrivano ...
io ho deciso di fare l'impianto a precise condizioni di rendimento economico : se mi avessero prospettato l'attuale incertezza non mi sarei deciso a fare il passo.
vediamo se ho capito bene:
Il tuo installatore ti ha montato l'impianto?
Enel ti ha già allacciato?
Tu hai firmato un contratto in cui dici che salderai a impianto montato e l'installatore ti garantisce le tariffe del 3° CE?
Adesso, visto che hai sentito le notizie sulla fine del 3° CE non vorresti pagargli l'impianto?
Lo sai che per rientrare nel 3° CE devi allacciare entro fine maggio? E che dall'allaccio enel hai 60 gioni per chiedere la tariffa incentivante?
Ora provo a mettermi nei panni dell'installatore:
Ho vari clienti a cui ho montato l'impianto, ho anticipato i costi dei moduli, dell'inverter e della mano d'opera per il montaggio.
Il governo in marzo blocca il 3° CE a fine maggio; cosa succede?
Tutti quelli che erano indecisi, decidono di non fare l'impianto.
Quelli a cui sto montando l'impianto si preoccupano di non riuscire a finire in tempo.
Chi ha già l'impianto montato non vuole pagarlo....
L'impianto è già stato allacciato qualche giorno fa ed è in produzione. L'installatore (proprio oggi) mi ha anche fatto fare la pratica per la richiesta della tariffa incentivante.
Non avrei nessuna difficoltà a pagarlo se lui mi potesse assicurare che avrò gli incentivi pattuiti.
Ma capisco anche che se finisco di pagarlo del tutto e il governo decide di ridurre alla metà gli incentivi del terzo conto energia capisco anche che l'installatore non mi risarcirà se non attraverso una richiesta legale (che ben sa che il cliente difficilmente intraprenderà).
Tutto qui.
Poichè le decisioni governative non dovrebbero tardare a conoscersi e considerato che con il lauto acconto ha già pagato i materiali .... un attimo potrebbe ancora attendere, o no ???
.....Poichè le decisioni governative non dovrebbero tardare a conoscersi ....
guarda che forse non hai chiaro un punto: tu accedi al 3° CE e la tariffa che ti verrà assegnata dal GSE non può essere cambiata dalle (in)decisioni del ministro di turno, perchè quelle, semmai, riguardano il 4° CE che è stato più volte promesso a parole, ma nessuno sa nulla di certo.
capito (!!!) : la pratica per la richiesta degli incentivi l'ho firmata oggi ... quindi sarà inoltrata immediatamente ...
(speriamo bene)
grazie infinite Carest
