    Mar 2010
    Predefinito Tempi approvazione convenzione ce 2010
    Salve a tutti!
    Volevo iniziare questa discussione per capire i tempi attuali del GSE (2010) per firmare ed approvare dunque le convenzioni CE conto energia.
    Penso sia molto utile a tutti capire quanto tempo ci aspetta prima di terminare l'iter burocratico per il Conto Energia.
    E' importante secondo me perchè mentre fino alla stipula della convenzione vi sono dei tempi massimi fissati poi non si sa più nulla e l'unico modo è quello di chiedere a chi è già passato prima per questa attesa.
    grazie a tutti quelli che vorranno riportare le loro esperienze
    Sep 2009
    Ciao maxs..non mi preoccupa più di tanto il GSE..loro escono dopo l'allaccio.
    Sinceramente la vera preoccupazione di tutti credo siano i tempi ENEL.....
    Leo.
    Dec 2009
    Vi riporto il mio iter ENEL 11-5-2010 ho pagato i secondi 120 € il 29-5 hanno installato l'impianto, la ditta a spedito il tutto ad ENEL di Pomezia il 13-6 il giorno 19-7 mi hanno dato appuntamento per l'allacciamento per il 27-7 h 9
    Mar 2010
    Sono d'accordo che i tempi enel siano importanti ma comunque sono fissati e anche come nel mio caso quando li hanno presi tutti i giorni previsti poi escono.
    Nel mio impianto infatti per l'allaccio dei contatori hanno superato i 30gg lavorativi previsti ma poi sono usciti.
    Per quanto riguarda il GSE sopratutto per la firma della convenzione CE stò aspettando da 2 mesi e non si sa nulla, non sono previsti dei termini e questo mi preoccupa.
    Ho chiesto per questo a chi ha dei dati per il 2010 di postarli.
    grazie comunque per i commenti utili di tutti i partecipanti a questo forum
    Jun 2010
    In questo momento la tariffa viene riconosciuta dopo circa un mese, una volta accettata la convenzione e spedita con la firma l' attesa non e' poi lunghissima. Se ci sono dei ritardi eccessivi e bene chiamare il call center del Gse, a volte ci sono problemi ma non sono comunicati subito. I ritardi sono spesso segno che qualcosa non va e deve essere corretto. Quindi il consiglio e' telefonare per i ritardi, in questo momento le attese al numero verde del call center sono brevi.
    Mar 2010
    Ti ringrazio pamarco per le informazioni.
    Dunque nel mio caso i quasi 2 mesi di attesa per la convenzione firmata sarebbero forse troppi, è meglio telefonare.
    Quello che mi chiedo e se possono succedere dei problemi (mancanza di documenti ecc.) anche dopo che il GSE ha comunicato la tariffa, dunque nella fase di firma della convenzione.
    Pensavo che una volta comnicata la tariffa la fase di firma fosse solo una prassi per terminare il tutto.
    grazie a tutti
    Jun 2010
    Una volta accettata la convenzione non ci sono problemi. In una sola occasione ho avuto un ritardo per l' accettazione di una convenzione per lo scambio sul posto per una copia del documento non giusta. Finche' non ho chiamato io nessuno mi ha inviato niente, ma il ritardo era sospetto rispetto ai tempi di altre convenzioni eccettate nello stesso periodo e ho chiamato chiedendo se c'erano problemi. La prima volta mi hanno detto di aspettare,che era un' attesa normale, ad una seconda telefonata mi hanno invece detto di inviare una copia del documento completa, anche del retro. I tempi pero' non sono sempre gli stessi, in alcuni momenti sono rapidissimi in altri piu' lenti.
    Mar 2010
    grazie pamarco!
    domani provo a chimare il GSE e sentire.
    poi scriverò cosa è successo in modo possa essere utile anche ad altri.
    Se qualcuno comunque ha dei tempi per la firma convenzione CE del 2010 scriva pure in modo da avere una tempistica.
    grazie a tutti
  1. tempi di approvazione convenzione
    Da raimondo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 166
  2. Tempi di risposta GSE 2010
    Da maxs nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Tempi approvazione "lettera di accettazione"
    Da enelSI nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. Tempi per stipula convenzione SSP
    Da serghei nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 18
  5. Lettura contatori CE e tempi convenzione
    Da MRiver nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
