Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 30 su 30
Discussione: Rendering 3D impianto
  1. #26
    esy
    esy non è in linea
    Oct 2009
    infatti... x quelli che lavorano con 3DS il gusto di disegnare è ben diverso, anche io mi ci sono formato e devo dire che può regalarti grandi soddisfazioni!
    cmq. credo che SU sia una creazione rivoluzionaria e molto divertente!
  2. #27
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da esy Visualizza il messaggio
    x juza!
    invece di creare un nuovo terreno per poi applicarlo sulla sup. di google prova a disegnare direttamente sulla mappa... funziona tutto, anche le intersezioni!
    esy ho scoperto quanto mi hai suggerito combattendoci un pochino prima che me lo suggerissi...il mio problema ora è:come faccio a dire ai miei pannelli di interesecarsi con la superficie ad una certa altezza?
    spiego meglio...ho tutti i miei pannelli (e sono davvero molti) da posizionare facendoli interesecare tutti con la superficie del terreno..
    come posso fare? è impensabile farlo per ogni singolo pannello....oltre che scomodo ogni volta andare a cercare la giusta altezza tra superficie e pannello
    spero di essermi spiegato ..
    grazie dell'aiuto
  3. #28
    esy
    esy non è in linea
    Oct 2009
    juza... la soluzione al tuo problema è possibile implementarla in SU scrivendo uno script in ruby!
  4. #29
    Oct 2010
    no ho idea di come si faccia....o come si debba procedere...ne hai un esempio o uno gia precompilato ...o un indirizzo dove andarlo a recuperare?..
    non saprei davvero come fare...
    e poi tu come fai quando devi piazzare tutti i pannelli sulla tua superficie?..il prblema non è lo stesso?
  5. #30
    esy
    esy non è in linea
    Oct 2009
    dipende molto dal tipo di superf. interessata ad ospitare i pannelli... se è uniforme basta fare una copia multipla dei pannelli se invece si tratta di un terreno con diverse altezze il discorso cambia...
    dobbiamo sapere le dimensioni del tuo disegno, il programma gestisce certe quantità di dati e quindi si deve ben calcolare la fattibilità dell'operazione...
    che tipo di impianto dovrai "spalmare" sulla superf.? quanti elementi ci sono?
    potresti inviarmi una copia? oppure descrivilo in modo più dettagliato!
  1. Elianto_CSP-LFR....rendering in animazione 3D
    Da alessandro74 nel forum Termodinamico
    Risposte: 21
