    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Predefinito Autorizzazioni FV zona agricola e vincolo idrogeologico
    Ciao a tutti, espongo la questione : trattasi di un impianto 20kwp, da installare a terra, nel
    "giardino" adiacente alla casa di proprietà del cliente. Premetto che il succitato giardino é di
    fatto un pezzo di campo inutilizzato e attualmente ricoperto di erbacce, per cui non si tratta di "rubare" terreno all'agricoltura.
    Sulla zona non sono presenti vincoli paesaggistici.
    Ora, il comune sostiene che il terreno é considerato agricolo e non sia possibile installarvi praticamente nulla che non siano attività agricole.
    Sostengono inoltre che vi sia un vincolo idrogeologico, per il quale sono necessarie autorizzazioni da parte della forestale.
    Ora, che io sappia, l'unica cosa che é necessaria in questi casi (regione veneto) sia una banale DIA (30 gg), o al massimo una paesaggistica, nel caso di vincolo paesaggistico
    (che in questo caso non cé)
    Di fatto, nell' ufficio urbanistica del comune sono in corso delle lotte interne di tipo politico, e cercano di ostacolare le iniziative edilizie.
    Però nello stesso comune, sono già presenti numerosi impianti a terra. anche di medio/grandi dimensioni, installati in zone agricole.
    Vista la situazione, cosa si dovrebbe fare,a quali normative devo fare realmente riferimento?
    May 2008
    Mandali a cag.....
    E' scritto dappertutto che il fotovoltaico (e le fonti rinnovabili in genere) si possono installare anche su terreno agricolo. Addirittura, se il piano regolatore prevede diversamente, questo deve essere adeguato ( o si va in deroga, non ricordo esattamente). Comunque guarda, prima di tutto, il D.Lgs. 387/03.
    Jun 2009
    Bari
    Assulutamente si..puoi installare un impianto fotovoltaico su terreno.
    Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico guardati le norme tecniche di attuazione del Piano vigente nel tuo comune o nella tua Regione.
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno a tutti,
    al di la che un impianto si possa fare o meno dal punto di vista urbanistico, mi guarderei bene da realizzare un impianto in presenza di un vincolo idrogeologico.
    Dalle mie parti un vincolo di quel genere sconsiglia di realizzare qualsiasi cosa e nessuno si sogna di realizzarlo ma nemmeno di pensarlo.
    ciao car.boni
    May 2008
    scausa car.boni, ma non vedo il prchè. Se c'è un vincolo c'è qualcuno preposto al suo rispetto ed alla valutazione di quello che si può fare o no. Se il preposto è la forestale, come dice Mrdan, io semplicemente chiederi il nulla osta. Se lo rilasciano (e non vedo perchè no, il vincolo idrogeologico tutela le falde sotterranee e non credo che un fotovoltaico possa avere influenza su queste), con il citato nulla osta avvio l'iter di realizzazione impianto c/o il comune o provincia su terreno agricolo e munito di necessario nulla osta.
    Dec 2007
    IMPERIA
    Ciao Mozzarella,
    nelle zone, parlo delle mie, in cui esistono vincoli idrogeologici e' perche' in tempi passati o recenti si sono verificati fenomeni tali da sconsigliare, in oggi, qualsiasi tipo d'installazione.
    Nn si tratta quindi di ottenere un nulla osta ma bensi di usare il buon senso.
    Nornalmente il vincolo e' posto in zone soggette a frane, esondazioni e/o altri fenomeni e, sempre normalmente, nn sono messe "a capocchia" ma a ragion veduta.
    Quello che mi domando io e' : ma vale la pena rischiare?
    Resta il fatto che da noi, su questo vincolo, nn c'e' nulla osta che tenga, nn si fa. Punto.
    ciao car.boni
    May 2008
    Cia Car.boni,
    con il mio intervento non intendevo forzare per fare qualcosa comunque. Se non si può non si può. Ma il nulla osta serve proprio a questo. Per esempio, dalle mie parti i vinconcoli idrogeologici riguardano soprattutto la tutela delle falde sotterranee e non i pericoli di smottamento esondazioni, etc.
    Nei nostri rispettivi interventi intendiamo quindi diverso tipo di rischi e diverso tipo di situazione riguardo la fattibilità.
    Appunto suggerivo di chiedere all'autorità di tutela del vincolo. Non è detto che presenza di vincolo = non si puo fare.
    Quote Originariamente inviata da car.boni Visualizza il messaggio
    Ciao Mozzarella,
    ciao car.boni
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Grazie per le risposte.
    In verità, devo ancora capire quale rischio posso rappresentare l'installazione di un impianto
    fotovoltaico da 20kwp. Perdipiù, potrei farlo con le zavorre di cemento, non cé nemmeno la
    necessità di forare o scavare o di movimentare terreno
    Una domanda, per avere il nulla osta dalla forestale, devo per forza passare per il comune o
    posso rivolgermi direttamente ?
    Inoltre, secondo voi, a quale normativa dovrei fare riferimento per quanto riguarda la costruzione
    degli impianti su zona agricola ? Voglio dire, vista la riluttanza del comune in questione, devo cercare
    di semplificare la situazione al massimo, devo fare rifermento ad una normativa che il geometra
    comunale di turno non mi possa contestare.
    Cosa é meglio portargli secondo voi ?
    Ultima modifica di MrDan; 24-10-2010 a 18:18
    May 2008
    Di solito i nulla osta possono essere richiesti direttamente se non c'è un'autorizzazione unica da richiedere; non credo sia il tuo caso (mi pare che forse era richiesta una DIA). Un colpo di telefono alla forestale e te ne assicuri.
    Quote Originariamente inviata da MrDan Visualizza il messaggio
  1. Zona pericolo geomorfologico pg2 autorizzazioni
    Da valentinok nel forum EOLICO
    Risposte: 5
  2. Autorizzazioni impianto FV 300kW in campo zona pianura bresciana
    Da cla nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. domanda sul vincolo SIC
    Da paolimpli nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. dia impianto fv per abitazioni in zona agricola
    Da cosgalant nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. vincolo idrogeologico
    Da sergiovoltaico nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
