Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: pratica gse
    Feb 2010
    Predefinito pratica gse
    se qualcuno è molto gentile di chiarirmi i seguenti dubbi:
    1) nelle foto da allegare, se ne mettono 5 che riguardano tutti i pannelli o 4 pannelli e 1 inverter?
    2) se ai fini enel era "su connessione esistente" ai fini gse intendono la stessa cosa?
    3) fermo restando che sono tre cose distinte, quando compilo online per la richiesta del conto energia, posso già compilare anche quelle relative a SSP e miglioramento prestazione energetiche?
    Feb 2010
    nessuno sa darmi indicazioni?
    Feb 2010
    che poi al punto 3)dopo aver fatto la procedura di registrazione sulla e-mail mi dicono di sottocrivere le applicazioni (ssp e ftv-sr nel mio caso) ma invece nel manuale c'è scritto che fatto il login dovrebbe apparire la scelta del decreto dove poi uno inserisce la richiesta per un nuovo impianto (e a me questo non appare); nessuno sa spiegarmi?
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    In genere inserisco 3 o 4 foto dei moduli e 1 o 2 foto di inverter/quadri elettrici
    Devi sottoscrivere le applicazioni come indicato nell'email
    Feb 2010
    grazie Mrdan;
    pazzesco!!!! ho internet explorer 8.0 e non mi si aprivani i pop up su moduli e convertitori, al gse mi hanno detto che conoscono il problema e devo mettere internet 7.0 ma quando vado caricarlo non me lo consente di sostituire una versione più recente. Come fare?
    Mar 2010
    Prova con firefox, altrimenti se riesci a tornare al punto di ripristino prima dell'insallazione explorer 8.0.
    Saluti.
    Impianto totalmente integrato
    2.86kwp orientamento SUD 10° inclinazione (tilt) 20°
    Pannelli canadian solar 220W SC6P - Inverter POWER ONE-PVI-3.0 OUTD-S-IT - Brindisi
    Feb 2010
    appunto come si fa; c'è qualcuno che sa dirmi come ripristinare i.e.7.0 visto che eseguendolo da microsoft non me lo consente perchè va a sostituire una versione più recente?
    Feb 2010
    risolto.
    due altre domande:
    1) sul convertitore mi chiedono tensione a vuoto Voc in ingresso; intendono la tensione massima assoluta o la tensione di ogni stringa (Voc modulo x n.mod.) e metto quella più alta?
    2) sui moduli viene chiesto la superfice: è intesa la superfice dei moduli (base x altezza x n. moduli) o la superfice di dove sono installati (ma non penso perchè questo dato viene chiesto in altra parte
    Feb 2010
    nessuno sa confermarmi sulle ultime due domande. grazie.
    Feb 2010
    o meglio, alla domanda 1) avendo varie stringhe va messo la Voc della stringa maggiore?
  1. Pratica SSP
    Da DURACELL20 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Pratica SSP
    Risposte: 5
  3. pratica gse
    Da frafv nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 4
  4. Pratica UTF
    Da Formatgio nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 4
  5. EHM...IN PRATICA...COME SI FA ?
    Da Shadowed nel forum Fai Da Te
    Risposte: 24
