Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 66 su 66
  1. #51
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da levyrameg Visualizza il messaggio
    Nel caso di autoconsumo >70% paghi solo l' addizionale. Se vai sul sito dell' agenzia delle dogane è 'ben spiegato'
    Ciao, per favore potresti postare un link più specifico? Sei sicuro del limite del 70% e se uno stima il 70% e poi è il 50% cosa succede?
  2. #52
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da openmc Visualizza il messaggio
    Sicuro, me lo scrivono tutte le volte nel verbale di primo impianto quando rientro nella casistica, il link per il testo unico delle accise è il seguente:
    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={2565B3F5-CD6B-448C-AC16-277DB90F3862}
    se non stai nel 70% quando fai la denuncia dei consumi entro marzo indichi che devi anche pagare l' accisa (compilando gli appositi quadri), non ti succede nulla, tranquo, basta che la denuncia dei consumi sia giusta. Quando fai domanda apertura officina elettrica devi dare (almeno a Cuneo) la stima dei consumi per il futuro (basata sui consumi del SR) e in base a questi nel verbale di primo impianto i funzionari stabiliscono se devi pagare accisa o meno come anticipo. Poi tanto, quando fai la denuncia entro marzo devi dire anche quanto hai già versato mensilmente e non sei stato nel 70% paghi la differenza.
    Comunque nel verbale dovrebbe esserci scritto tutto quello che il SR deve fare.
  3. #53
    May 2010
    scusa ma non ho trovato l'articolo... grazie comunqeu per l'esauriente risposta!.... ma... e l'accisa è un salasso?
  4. #54
    Sep 2010
    Per quanto mi pare di capire:
    Secondo CE: conta l' allaccio ENEL, la dicitura per il regolamento fiscale alla rete elettrica viene assorbita dalla denuncia di officina (sono d' accordo poi che in termini pratici non basti senza la verifica di primo impianto ai fini delle accise).
    Terzo CE: conta la verifica di primo impianto o la comunicazione del codice ditta per pura vendita. Ecco perchè l' Agenzia delle Dogane ha rilasciato licenze provvisorie.
    Quarto CE: sembra che si torni al caso del secondo CE con l'obbligo di inviare entro tre mesi la verifica di primo impianto.
    Sono d'accordo con te.
    Ho solo una perplessità legata al fatto che nel Terzo CE in caso di cessione totale basti allegare alla pratica dematerializzata la comunicazione sulle caratteristiche dell'impianto fatta all'UTF e non obbligatoriamente anche l'acquisizione del codice ditta che a mio avviso può essere successivo.
    Non a caso sulle linee guida si riporta espressamente la seguente dicitura: "esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW, copia del verbale di verifica di primo impianto rilasciato dall’UTF oppure, se l’impianto immette tutta l’energia prodotta
    nella rete, copia della comunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche dell’impianto
    Frase riportata tra l'altro nell'elenco degli allegati presenti sulla Richiesta di Tariffa incentivante stampata da portale.
    Riccardo
  5. #55
    Jul 2010
    ciao,
    mi metti, per favore, il link? o lo stralcio fondamentale o, se nn ti chiedo troppo, l'esatto passaggio che viene riportato nel verbale di verifica o indicato in licenza.
    Grazie.
    In diversi impianti abbiamo un autoconsumo > al 70 % ma...nn riusciamo a farci riconoscere nessuna esenzione nè a Bg nè a Bs sono poche centinaia di euro anno, ma se nn si devono versare....
    Ultima modifica di bruno335; 13-05-2011 a 20:50
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
  6. #56
    Aug 2008
    Ti posto i riferimenti:
    Testo unico del 26 ottobre 1995 n. 504
    Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
    Articolo 52 - Oggetto dell'imposizione.
    Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1
    punto 3. comma b.
    Lo trovi sul sito dell ADD con un po' di giri
  7. #57
    Jul 2010
    ciao,
    3. È esente dall'accisa l'energia elettrica:
    b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
    eppure io nn riesco a far valere questa indicazione
    puoi farmi sapere come i verificatori AdD hanno impostato verbali o licenza??
    anche in privato, per nn intasare questo post, grazie
  8. #58
    Jul 2010
    Unhappy pratiche utf e gse
    Salve a tutti,
    spero che qualcuno ci possa aiutare a risolvere questo dubbio!
    abbiamo presentato una denuncia utf riportando erroneamente una potenza minore a quella realmente installata (difformintà di 3 Kw).
    ad oggi dovendo immettere i dati sul portale gse non sappiamo che fare,se rispettare quanto comunicato ad utf oppure ignorare il tutto e comunicare a gse la potenza installata.
    La paura è quella di ingarbugliare le carte e di perdere la tariffa!!!che fare?
    grazie a tutti
  9. #59
    Aug 2008
    Io comunicherei l'errore a UTF portando documento da far protocollare e lo allegherei poi a GSE. Scusa, ma all'utf dalle tue parti non chiedono l'elenco dei moduli?
  10. #60
    May 2010
    diciamo che secondo me puo' essere l'ultima spiaggia... pero' potrebbe essere che la tariffa diventi quella del mese di questa tua comunicazione...diverso da quello dell`allacciamento.
    anche secondo me conviene interessare utf... ma prima prova ad ottenere una modifica al volo di tutte le carte consegnate e ricevute. non si sa mai. e poi dipende anche da quanto grosso e' l`impianto..
  11. #61
    Jun 2009
    Bari
    Quote Originariamente inviata da teknoelectric Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    grazie a tutti
    A me è successo il caso opposto: abbiamo fatto richiesta all'UTF per una potenza maggiore di 100 W.
    Abbiamo inviato errata corrige all'UTF ed abbiamo allegato tale comunicazione al portale del GSE.
    Stai tranquillo che per il GSE è un buon motivo per bloccarti la pratica quindi meglio mettere le cose in ordine prima per non avere problemi dopo.
  12. #62
    Jul 2010
    ciao,
    come nn considerare quanto denunciato come un mero errore di scrittura???
    I moduli sono n° xxx la potenza nominale Watt yyy il totale nn può che essere YYY.
    Comunica la rettifica a AdD e stop.
    ne ho viste di...sviste sui verbali e sulle licenze da parte dei verificatori e del personale AdD...
  13. #63
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da Alessandro A. Visualizza il messaggio
    A me per un impianto rientrante nel II CE con il salva alcoa, il GSE mi ha fatto mettere come data di entrata in esercizio dell'impianto quella di installazione dei gruppi di misura enel.
    a me invece ha fatto partire la convenzione per le tariffe incentivanti 2°Ce con Salva Alcoa con la data del verbale dell'UTF e NON quella di installazione dei contatori e nemmeno quella del primo parallelo avvenuta prima del sopralluogo UTF e dopo l'installazione dei contatori (cliente pagherà la multa..)
    Come vedi non c'è stata una trattazione univoca della cosa a nessun livello.......
    Jul 2007
    @Sbrinci
    Mia esperienza:
    cessione totale, inviata comunicaizone a AdD firmata e timbrata dal cliente ma mi hanno sospeso la pratica perchè vogliono che sulla comunicazione ci sia il timbro del protocollo di ricezione da parte dell'AdD.
    Questo però lo chiedono da qualche mese dato che stessa pratica fatta circa 1 anno fa non me l'hanno chiesto il timbro....
  15. #65
    Jul 2007
    Predefinito impianti < 20kw con cessione totale
    A voi risulta che bisogna fare comunque la semplice comunicazione all'AdD per avere il codice ditta??
    Ho seguito n.2 impianti già attivati sul 2° CE ma al GSE non ho inviato niente e non ho fatto la comunicazione, possibile che serva comunque?
    Inoltre sull'ultima versione delle linee guida 4°CE c'è riportato che bisogna comunicare al GSE l'attivazione solo in caso di impianti > 20kw (sia ssp che cessione totale).
    Qualcuno sa aiutarmi?
  16. #66
    Jun 2008
    quindi, nel caso di impianto >20kW in SSP 4 CE, vale la data:
    - verbali enel
    - piombatura utf
    - licenza provvisoria utf (ammesso che la rilascino)
  1. officina elettrica...
    Da manu 88 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 31
  2. Officina Elettrica
    Da Formatgio nel forum Cogenerazione
    Risposte: 10
  3. officina elettrica
    Da scp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. OFFICINA ELETTRICA
    Da iosochetusaicheioso nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  5. Officina elettrica
    Da A&B Consulting nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
