Come da titolo è uscita la procedura fine lavori al Gse
Uscito nel sito Gse la procedura fine lavori
Serve il preventivo enel in mano per dare la fine lavori?
L'ho letto ma vorrei una rassicurazione:
io ho inviato in data 22/10/2010 una richiesta di connessione di impianto MT da connettere tramite cabina esistente.
Causa blocco pratica (poi sbloccata) il preventivo mi arriva il 15 gennaio.
L'impianto lo finisco sicuro il 30/11/2010, anche l'adeguamento CEI 0-16 della cabina esistente.
Posso dare il fine lavori il entro il 2010 senza avere il preventivo ENEL in mano?
Buona fortuna a tutti.
buongiorno a tutti.
nella pagina GSE informa, come saprete è uscita la nuova procedura per la gestione delle comunicazioni.
Trovo di difficile interpretazione quanto segue:
...sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Al GSE verrà comunicato tramite portale, e va bene.
I dubbi sono sulle altre 2 comunicazioni:
Agli enti preposti (comune... provincia etc) dovrò mandare il fine lavori, anche se, a mio dire, dovendo ancora intervenire sia l'Enel sia l'UTF, avrei qualche dubbio sull'effetivo fine lavori.
Per quanto riguarda l'Enel: oggi ho chiamato alcuni commerciali enel che seguono le pratiche fotvoltaiche, mi hanno detto che non vogliono ricevere l'allegato P, firmato dal Responsabile dell'impianto, ma la relazione asseverata del progettista, poichè ha più validità se ci fossero state delle false dichiarazioni.
Ancora una cosa, tali comunicazioni di fine lavori, al Comune e al Gestore di Rete, non devono essere mandata al GSE... infatti nella procedura non è menzionato da nessuna parte l'invio di tali documenti.
avete notizie che possano chiarire questi dubbi?
Per chi come me non dovesse riuscire ad aprire il pdf:
FOTOVOLTAICO E FINE LAVORI: PROCEDURE GSE
qui c'è il testo in htm
il regolamento gse di nuova pubblicazione. non l'ho ancora letto per cui non aggiungo commenti.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioLa procedure funzionera' nel periodo 1/12-31/12 che vuol dire che se finisco il 30/11/2010 non importa comunicare niente al Gse ? interessanteBelluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
un dubbio che mi viene... come faccio a sapere se l'ENEL mi allaccia entro il 31.12?
se io mando via una fine lavori per un lavoro sempice (30 gg lavorativi) la prossima settimana, o quella successiva, sono in un periodo incognito... intanto non ho ben capito da dove partono i 30 gg, dalla data della raccomandata o dalla data di protocollo ENEL (a volte passano diversi giorni)...
per precauzione direi di fare la comunicazione comunque... ma se l'ENEL allaccia prima del 31.12 va stracciato tutto e rifatta da zero la procedura classica... o ormai che ho madato via la comunicazione continuo con la procedura a cavallo dei due anni (anche se in realtà non lo sono...) boh...Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggiosecondo me significa solo che il sito internet fa fare questa procedura solo nel mese di dicembre e non prima nè dopo...AUTO BANNATO
mmm Dopo il fine lavori (allegato P) in cui si indica di aver finito i lavori relativi all'impianto fotovoltaico, resta cmq da fare l'iter per linstallazione del contatore enel (senza il quale l'UTF non collauda il contatore fiscale, sto parlando di impianti >20kWp). Vale a dire, ci vuole il regolamento di esercizio. Ma per firmare quello biosgna manadare la dichiarazione di taratura del dispositivo di protezione, secondo le specifiche Enel. Il problema è che Enel sta impiegando tempi lunghissimi per dare i parametri di taratura. Quindi niente regolamento di esercizio, niente contatore enel, niente contatore UTFe quindi non si entra in produzione. Per cui chi non ha ricevuto (o chiesto) i valori di taratura del dispositivo di interfaccia, faccia attenzione
si i valori di taratura sono quelli indicati nella guida.
Forse solo in collegamenti in MT bisogna sentire dall'enel le tarature della linea.Forse
Questa mattina ho chiamato il GSE e l'operatore mi ha detto che oltre ad inviare la roba al GSE entro al 31/12 bisogna avere inviato la fine lavori anche al gestore di rete e agli organi competenti (comune,provincia...). Ciò vi è scritto nella pagina n°1 delle direttive del GSE. Per fine lavori si intende solo l'allegato P o anche tutto il resto (allegato O,H dic. di conf.... ?
zo.daniele questione di lana caprina ma molto importante:allora subito pensavo che fosse sufficiente spedire la ''richiesta di connessione'' xò questa mattina mattina ho chiamato il GSE e mi ha detto ke entro il 31/12 bisogna anche avere spedito la fine lavori all'ente gestore.
''Si rende noto che, relativamente al Conto energia per il fotovoltaico, le tariffe incentivanti previste per l’anno 2010 sono riconosciute a tutti i soggetti che, entro il 31 dicembre 2010, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, è necessario che entro la medesima data sia stata comunicata all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE la fine lavori e che l’entrata in esercizio non sia oltre il 30 giugno 2011 ''. L'operatore mi ha detto questo
SI VABBEH.... ma nel caso in cui i lavori dell'impianto fotovoltaico sono stati inseriti, anni addietro, all'interno di pratiche più grandi.... tipo villette a schiera con tettoie fotovoltaiche a copertura dei posti auto privati.... ipotizzando che le villette a schiera siano in alto mare, e le tettoie siano già belle pronte.... COME FACCIO A DARE LA FINE LAVORI ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE? In Comune mi ci sputano sopra!
Originariamente inviato da batista2 Visualizza il messaggiodiciamo che riesco a finire l'impianto entro il 31/12 con tutti i permessi ecc...
ma l'ENEL non mi ha ancora mandato la lettera di preventivo, come faccio a mandare la fine lavori al gestore di rete?
Se il preventivo arriva entro Dicembre fai subito il fine lavori all'Enel;col GSE utilizzi la procedura che vale SOLO per il mese di Dicembre...........altrimenti vai all'anno prossimo e morta lì.1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
fine lavori a GSE, Comune, Enel....stessa data ?
Sono a porre la seguente questione:
il fine lavori da comunicare ai tre soggetti deve per forza essere con la stessa data ?
A mio parere il fine lavori enel ha un significato e quello del Comune un altro.
Io ho sempre dato il fine lavori al Comune dopo quello enel per i motivi già citati da qualcuno più sopra. Quando l'impianto è pronto per partire rimangono comunque da finire attività come lo smantellamento del cantiere, allaccio enel, sigillo utf e non mi sentirei di condurre attività in cantiere con i lavori chiusi in comune.
Mi domando allora se chi ha scritto la legge 129 intendesse diverse date oppure una unica.
Nel testo della legge, secondo me, non si legge da nessuna parte la necessità di unicità della data.
Voi che cosa ne dite ?
Originariamente inviato da varsol Visualizza il messaggioAl mio comune hanno detto che è possibile fare una sorta di fine lavori parziale in merito solo alle parti già concluse, specificando che lo si fa per accedere alle tariffe come richiesto dal GSE...
che ne dite? (con il fine di avere una stessa data di fine lavori da esibire........)
Originariamente inviato da tom_bombadil Visualizza il messaggioMa nel caso sia stata fatta la Manutenzione Ordinaria non bisogna comunicare nulla al comune?
Io lo farei di sicuro !
Originariamente inviato da Massi71 Visualizza il messaggioOvvio che nessuno lo vieta, ma la domanda di tom è legittima e mi ronza in testa da quando si parla di questa Legge 129.
Che fine lavori mando se non è prevista? O è prevista? La faccio protocollare? La mando per raccomandata? Boh!
Originariamente inviato da tom_bombadil Visualizza il messaggioal limite si potrebbere fare due righe di comunicazione, far protocollare un foglio in più meglio che uno in meno...
A presto
dovrei realizzare un paio di impianti da 6 kw. il problema è questo: cosa si intende per:
Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti
deve, prima della realizzazione dell’impianto, avere richiesto la connessione alla rete
elettrica al gestore territorialmente competente (gestore di rete locale), così come stabilito
dal DM 19/02/07 all’art. 5 (“procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti”)
copiato pari pari dal sito del gse.
basta la copia della richiesta del preventivo che si invia all'enel oppure ci vuole anche l'accettazione del preventivo?
ho chiamato il gse e un operatore mi ha detto che basta solo la richiesta del preventivo un altro invece che ci vuole l'accettazione del preventivo.
qualcuno sa darmi spiegazioni?
Originariamente inviato da orlandomagic Visualizza il messaggiobasta la copia della richiesta del preventivo che si invia all'enel oppure ci vuole anche l'accettazione del preventivo?AUTO BANNATO
Qualcuno riesce a interpretare questo punto della nuova procedura :
copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all’UTF (per impianti superiori a 20 kWp); oppure, se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche dell’impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007,
per come e' scritta si interpreta che se >20kw devo presentare denuncia , se invece e' di sola vendita devo fare comunicazione anche se sono <20kw mentre nella circolare mi sembra che in ogni caso sotto 20 non c'e' niente da fare....
grazieAUTO BANNATO
