Richiesta incentivi dematerializzata - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    [QUOTE=arch37;119137092]
    Originariamente inviato da Massi71;
    [B
    - Disegni planimetrici [/B]
    E’ il documento che descrive in dettaglio la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature. Il documento deve essere firmato e timbrato dal progettista dell’impianto(anche con timbro e firma digitalizzati) e caricato sul portale attraverso il pulsante “Carica Documento”.
    QUOTE]
    Scusate, io ancora non mi sono nemmeno registrato al portale GSE e conto di farlo nei prossimi giorni, appena finisco l'impianto, ho una domanda al riguardo: se il progetto contempla diversi elaborati grafici ho la possibilità di inserirli distintamente tante volte con più file con il pulsante " Carica Documento", oppure ho solo la possibilità di inserire un solo file e quindi devo raggruppare tutti i disegni in tale file e scendere di scala per poterli stampare in pdf su formato A4?
    ho provato io.........carica un solo elemento. se per esempio si hanno 3 pdf non li carica, occorre farne uno solo dei tre.
    • #32
      la cosa che mi manda in bestia è che adesso i cosidetti "elaborati di dettaglio" sono obbligatori.......capite?
      • #33
        E fare un pdf di più pagine?
        • #34
          Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
          strada 2... viene da dio! e lo stampi con il timbro, così il cartaceo è conforme...
          non t'ho capito........
          • #35
            Originariamente inviato da Massi71 Visualizza il messaggio
            certo quello va bene
            • #36
              La fine lavori al comune in caso che non sia necessaria autorizzazione sara' la dichiarazione di conformita' che l'installatore e' sempre obbligato a mandare , senno mandi la copia della comunicazione di lavori senza DIA....
              se non serve fai fare al sr una dichiarazione e mandi quella.........ma nemmeno una comunicazione al comune ?
              Manco quella?
              • #37
                Ritornando alla spezzettatura richiesta dal GSE per gli elaborati.
                Ho sentito un paio di colleghi che come me mettono tutti i disegni e gli schemi su un unico grande formato A0 oppure A1.
                Si propone di caricare al stessa tavola per le vosi schema, planimetrico ed elaborati dettaglio.
                secondo me si può fare.......a patto che ci sia ciò che è richiesto.
                voi che dite ?
                • #38
                  PS:
                  Ma ci pensate il GSE che ci richiama per dire che il progetto è organizzato male ???
                  • #39
                    Originariamente inviato da IngMassimo Visualizza il messaggio
                    Manco quella?
                    Legge regionale 28/12/2007 n. 26
                    Art. 19, comma 4
                    4. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche:
                    a) non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le installazioni effettuate da soggetti abilitati:
                    1) di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 m2 e di pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;
                    2) di impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l’intero stabile;
                    3) di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;
                    b) sono sottoposte a denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del d.p.r. 380/2001, le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati, destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi, sempre che non comportino modifiche dei volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; per le installazioni degli impianti di cui alla lettera a), numeri 2) e 3), di potenza superiore ai limiti previsti dai citati numeri, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e successive modifiche.
                    Che dite?
                    • #40
                      secondo me una comunicazione ti conviene farla.....non ti serve il titolo abilitativo ma una comunicazione almeno la farei. Anche come da dpr
                      • #41
                        OK. Grazie.
                        • #42
                          Orca la miseria,
                          mi tocca fare un passo indietro e chiedere:
                          - se ho già l'impianto allacciato scelgo "Inserimetno richiesta per un nuovo impianto
                          - se avrò un impianto finito ma ancora da allaciare sceglierò "Comunicazione fine lavori impianto"
                          Giusto???
                          • #43
                            Orca la miseria,
                            Giusto???
                            mi sembra di si, se l'impianto è partito chiedi gli incentivi altrimenti azione a forza di legge 129
                            • #44
                              Su una cosa cerco l'unanimità.............per chiedere gli incentivi la carta non si invia più.
                              La famosa raccomandata non si fa più !!!
                              Confermate tutti ??
                              • #45
                                procedura dematerializzata
                                Confermo, niente più carta!
                                • #46
                                  per curiosità..............elaborati di dettaglio......cosa caricate voi ?
                                  impiantino da 3 kW........che dettagli cosi importanti ci possono essere ? Al punto da giustificare addirittuira un elaborato ?
                                  • #47
                                    Boh.... una paginetta Word (salvata in PDF mi raccomando! ) con vista dall'alto e da un lato?
                                    • #48
                                      paginetta word.....ma intendi un disegno ?
                                      • #49
                                        Si, ho detto Word per dire il programma più semplice dove chiunque riesce a fare 2 disegnetti. Senza scomodare CAD insomma. Ho detto una ca..ata?
                                        • #50
                                          ah ok ;-)................................................. .....
                                          • #51
                                            E se trasmettessimo, assieme agli elaborati progettulai in pdf non timbrati, una dichiarazione in cui affermiamo che gli elamorati "nr.xxxxxx" dal titolo "yyyyy" sono stati emessi dal tecnico pinco pallino e poi ci mettiamo un bel timbro su questa dichiarzione? Che ne pensate?
                                            • #52
                                              legamente non credo tenga perché chiunque potrebbe rifare i disegni con stesso autore e titolo........se poi pensi cvhe sbatti con un muro di burocrati allora...........
                                              Vi voglio dire che l'altro giorno ho chiamato il GSE per avere dettagli su questi elaborati e mi sono sentito quasi rimproverare dalla signorina di turno che con un sottinteso mi ha chiaro chiaro riferito che io non so fare il mio mestiere e che dovrei sapere di quali elaborati si tratta.......mah......almeno dalla CEI 0-2 si arriva a qualcosa di simile a quello che è richiesto dal GSE ?
