Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 41 su 41
  1. #26
    Sep 2008
    l'ho letta..e sul sito Enelsi la raccontano in modo diverso..per questo sento puzza di bruciato.
    Siccome il proprietario diventa Soggetto Resp (altrimenti niente SSP) lui darà pure una servitu per lasciaar installare impianto sul suo tetto..ma poi deve averne DISPONIBILITA..a che titolo? io non lo leggo da nessuna parte..me lo dici tu? non è che poi salta fuori che deve firmare un contratto di noleggio impainto per 20 anni ad un costo X..che deve pagare anche se impianto non produce (e gli danno pure la colpa perche magari non lo spolvera tutti i giorni) e invece non produce perchè gli hano messo 4 ferri invece di 4 pannelli?
    Sai che a pensare male a volte si indovina.. comunque quello allegato per ora è pubblicità..se poi un affiliato Enel posta un contratto tipo, ne riparliamo con precisione..Marco
  2. #27
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Caro Marco e io che ne so, scusa tanto!???? Vedremo i documenti finali!
    Comunque su enel si c'è scritto:
    1. il Cliente può realizzare l’impianto fotovoltaico, adatto alle proprie esigenze di consumo, impegnandosi a cedere all’Affiliato Enel.si, che sostiene l'investimento, gli introiti derivanti dal Conto Energia e beneficiando dei vantaggi e dei risparmi derivanti dal servizio di Scambio sul posto richiesto al GSE;
    Posso immaginare che nel contratto di fornitura dell'impianto ci saranno le seguenti clausole:
    - costo fornitura del sistema: zero
    - opere edili: a carico dell'utente oppure zero oppure ... (??)
    - costo manutenzione per 20 anni: (0)
    - trasferimento della tariffa incentivante all'affiliato per 20 anni.
    - servitu del tetto all'affiliato per 20 anni
    - costo rimozione dei materiali dopo 20 anni se richiesto: zero
    Ci sono aspetti da chiarire (problemi al tetto?) e da migliorare (perchP non estenderlo anche ad altri soggetti?) ma è una meccanismo che mira a facilitare l'installazione di più impianti fotovoltaici senza costi aggiuntivi per la collettività. Quindi mi pare una buona cosa. E non sono un supporter del presidente della regione puglia (posso intuire che non lo sia nemmeno tu)
  3. #28
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da sergio.r Visualizza il messaggio
    Ciao Sergio,
    queste 2 cose sono incompatibili. Quello che chiami "trasferimento" non può che sostanziarsi in una cessione del credito, il che presuppone appunto il credito (da parte dell'affilato) e del debito del propietario di casa. Ma il credito si forma se affiliato vende qualche cosa al proprietario. Per chiarirti idee guarda il Modulo cessione credito GSE, devi dichiarare la natura del debito che viene "ripagato" dalla cessione.
    Quindi il proprietario sarà chiamato a firmare un impegno (almeno al noleggio) dell'impianto..presumo sia impegno ventennale.. aspetto di vedere un contrato, ma se è così è solo una "furbata" come dice Parma.
    In ogni caso organizzata come dici tu non si può fare..
    Marco
  4. #29
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Non e' certo una novita', ci sono aziende che fanno questa operazione da anni.
    Installazione gratis dell'impianto con manutenzione a carico dell'azienda e cessione del credito dell'incentivo GSE.
    Io continuo a pensare che sia una fregatura, in questo modo i benefici dell'incentivo statale vanno all'installatore invece che al cittadino. Magari al nord ci si puo' pensare ma al centro e sud si perdono soldi e basta.
    Sono d'accordo che sarebbe stato molto piu' utile fare una serie di convenzioni con le banche per avere credito a tasso agevolato, garantito dall'incentivo GSE. Poi lasciar fare tutto agli installatori ed ognuno si installa quello che vuole.
    In realta' in giro per l'Italia ci sono diverse banche che finanziano gli impianti senza esborso, con garanzia l'incentivo GSE. la Banca di Credito Cooperativo, per dirne una.
  5. #30
    Apr 2008
    Eviterei di stare a differenziarci tra sostenitori di Vendola e non, anche perchè io non saprei a quale dei due gruppi appartenere, e sarebbero da evitare anche i post contenenti solo apprezzamenti o giudizi negativi su Vendola, parliamo invece nel merito di questo provvedimento, che è ancora da definire nei dettagli.
    Fin'ora inoltre, oltre ai dubbi legittimi sui dettagli che si potranno leggere solo su una proposta di contratto, le alternative proposte dai "sarebbe stato meglio se" sono in realtà proposte complementari e non alternative, ma che ben vengano.
    'This shit's got to go!' (J.Fresco)
    Zeitgeist: Moving Forward
  6. #31
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da taote79 Visualizza il messaggio
    Al contrario io propongo come alternativa a chi se ne sentisse attratto di lasciar perdere perche' ci rimette un bel po' di soldi
    Lo lascerei solo a chi non riesce ad avere accesso al credito o non vuole nessuna rottura ed e' disposto per questo a regalare ad Enelsi un bel po' di soldini.
    Prima scelta dovrebbe essere cercare accesso al credito, possibilmente con la sola garanzia dell'incentivo GSE, in molte parti d'Italia e' possibile.
    Non vedo la complementarita'.
  7. #32
    Apr 2008
    Dov'è che hai visto che ci rimette un bel pò di soldi????
    La complementarità è dei provvedimenti che possono essere presi, nell'ampliare una rosa di convenzioni tra la regione e altri soggetti (convenzioni con banche, etc.) per dare al cittadino maggior scelta e possibilità.
    L'importante che tutte le strade portino ad avere più kwp installati e funzionanti di quanti ce ne fossero prima.
    ps: l'agevolare l'accesso al credito vuol dire incentivare l'indebitamento delle famiglie e piccole imprese, e i soldi li dai a una banca piuttosto che a una società produttiva (in questo caso Enel), c'è chi può preferire la seconda.
  8. #33
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    In mancato incentivo ricevuto, l'incentivo se lo becca tutto Enelsi. E' un calcolo che e' stato fatto molte volte, 20 anni di incentivo sono molto di piu' dei costi dell'impianto, manutenzione inclusa, soprattutto al sud.
    Prima di scendere in campo in favore di una proposta, valutala bene.
    Appunto, qui e' uscita fuori una sola possibilita', quella peggiore.
    Sarebbe stato molto meglio che si fossero presentati accordi di credito agevolato e poi come ultima ratio, magari per la vecchietta che non vuole avere nessun pensiero, la cessione totale dell'incentivo GSE in cambio dell'impianto gratis.
    A me invece interessa pure che i soldi pubblici vadano a finire nelle tasche dei cittadini.
    Se il debito e' coperto dall'incentivo GSE la cosa e' diversa non credi ?
    Cioe' secondo te qualcuno preferisce che Enel si becchi dei soldi che invece potrebbero entrare nelle sue saccoccie, leggittimamente anche, visto che l'incentivo e' diretto a chi sceglie di mettersi un impianto FV ?
  9. #34
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Mi confermi quindi che di tasca sua non ci rimette nulla il cittadino, anzi io aggiungerei che ci guadagna solo un bel risparmio in bolletta per 20 anni, senza investimento o peggio ancora indebitamento.
    Non c'è nessun elemento oggettivo per dire che sia migliore o peggiore, per te è meglio agevolare il credito, per me è meglio non agevolare l'indebitamento anzi evitare che ci siano di mezzo le banche, incenivando la possibilità per tutti di sfruttare il proprio tetto a favore dell'energia pulita sfruttandone il risparmio in bolletta.
    Meglio che l'incentivo se lo becchi tutto chi ti fornisce l'impianto/servizio piuttosto che darne comunque i 2/3 ad una banca e i rischi d'investimento cmq se li becca il cittadino.
    Si potrebbe eventualmente fare una valutazione del risultato delle diverse possibilità andando a valutare quanti kwp sono stati installati con l'una o l'altra.
    Certo, infatti come già ho detto sarebbe auspicabile anche questo, ma resto dell'idea che sia prioritario incentivare tutti i cittadini e le imprese con un metro più egalitario, e questo proposto mi da questa impressione, cmq probabilmente migliorabile.
  10. #35
    Aug 2008
    Forlì
    Taote, mi complemento con te!
    Ottima scelta quella di "driblare" gli stolti, che come si suole dire, abbondano nel ridere.
    Anche io penso che al di la dei tecnicismi, delle servitù, o della burocrazia il provvedimento sia almeno buono per 2 motivi:
    1 - meno costi in bolletta nelle tasche di chi "noleggia/affitta/asserva" il tetto all'installatore che ne rimane proprietario fino a 20 anni beccandosi gli incentivi e pagando con il SSP l'affitto di un tetto che altrimenti non avrebbe ricavi ma solo costi per chi lo possiede e non ha le finanza per sfruttarlo a dovere
    2 - l'ambiente ringrazia il fotovoltaico, così come il mini eolico e speriamo a breve il kitegen.......
  11. #36
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Certo il vantaggio c'e' comunque ma e' veramente male sfruttato.
    Gli incentivi sono pagati coi nostri dindini (dalla bolletta elettrica) non sono caduti dal cielo, mi piacerebbe che vadano nelle tasche dei cittadini che scelgono di installare un impianto FV. Le aziende guadagnerebbero comunque il giusto col loro lavoro.
    Chi ha un tetto sulla testa e magari poco altro avrebbe una (rara) occasione per ridurre la bolletta e magari mettersi in tasca una piccola rendita, ecco con questo sistema la piccola rendita sfuma, o meglio se la mette in tasca qualcun altro. L'indebitamento non ci sarebbe perche' coperto dall'incentivo GSE.
    L'elemento oggettivo c'e'. Basta farsi un po' di conti, 3 kWp in Puglia rendono circa 4300 kWh/anno, per 20 anni col conto energia 2011 su edificio sono 34400 euro. Naturalmente vanno decurtati dell'inflazione, mancata rendita del capitale, etc., ma resta sempre un bel malloppo. Dall'altra parte il costo dell'impianto, quanto sara' per l'azienda installatrice, 8000 euro ?
    Quote Originariamente inviata da MrDish Visualizza il messaggio
    A me francamente non viene per niente da ridere , mi sembra che a rallegrarvi siate voi.
  12. #37
    Aug 2008
    Forlì
    Hai la coda di paglia toninon?
    Se fino ad ora pensi di aver contribuito alla discussione non vedo perché ti debba sentir chiamato in causa dalla mia affermazione!
    Le opinioni, per quanto opinabili, vanno sempre rispettate, così come le considerazioni rispettose; ma non certo le frasi buttate a caso li, senza aver dato adito ad un uso minimo del cervello.
    Io non sono certo un "pdiossino" ne un ven..liano.
    Non sono qui a criticare questo o quello, ma a dar la mia opinione su un provvedimento che se tutte le regioni facessero, forse costringerebbero il governo a rivedere il "giroconto" dei soldi che noi tutti paghiamo con le bollette e magari farli andare veramente alle fonti rinnovabili e non ai mostri "inceneritori" che ciucciano ben più del 70% della quota "energie rinnovabili" che noi paghiamo in bolletta, con ringraziamento da parte di Her., Moratt., e compagnia bella che costruiscono inceneritori in mezza italia, comprese le isole dove il Moratt. brucia i residui degli olii delle raffinerie e prende i certificati verdi e gli incentivi statali come produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile!
    Cercate di vedere le cose dal punto di vista più ampio possibile, altrimenti continuerete a guardare il dito che punta alla luna..... :-)
    Buona vigilia a tutti!
  13. #38
    Aug 2009
    non tutti hanno la capacità/ volontà di darsi da fare per realizzare un impianto FV,ma magari hanno una copertura idonea.
    Se ti offrono energia elettrica gratis per 20+ anni senza dover far nulla, non vedo dove sia la fregatura.
    E' un po' come investire in borsa: tutti lo possono fare, ma bisogna avere voglia di farlo, saperlo fare oppure ed avere i soldi da investire.
    Bollare come fregatura una iniziativa a costo zero per la collettività che non preclude il fatto che uno l'impianto se lo faccia da se, mi pare un giudizio poco bilanciato.
    Chiaramente ci sarà da vedere come questa cosa viene tradotta in pratica
    Apr 2008
    Gli incentivi sono invece pensati per rendere conveniente installare un impianto fv e di conseguenza creare un circolo virtuoso che generi domanda e offerta, concorrenza e un progressivo abbassamento dei prezzi d'installazione (in Germania e altri paesi ha stimolato anche l'industria locale e la creazione di molti posti di lavoro). Ne abbiamo parlato parlato a iosa in altre discussioni.
    Gli incentivi sono rivolti a persone fisiche, persone giuridiche e enti pubblici, quindi l'operazione è perfettamente coerente con la legge.
    L'ndebitamento c'è comunque, anche se coperto dall'incentivo GSE. Sarebbe interessante verificare se non ti chiedono lo stesso di valutare la dichiarazione dei redditi o i bilanci dell'azienda e se ci sono già mutui e finanziamenti (debiti) in corso.
    E se lo stesso finanziamento garantito dall'incentivo non vada a comportare un rating negativo andando a chiedere un altro finanziamento per altre questioni.
    L'elemento che tu porti è assolutamente relativo, non oggettivo, e non tiene conto di tutti i vantaggi invece che comporta l'operazione, si concentra solo sul mancato incasso dell'incentivo, che è solo uno strumento economico-giuridico per rendere conveniente installare l'impianto a chi fa l'investimento.
    L'obbiettivo è avere in Italia qualche Gwp di impianti fv installati, autoconsumare energia fotovoltaica evitando di comprarla dalla rete ed immetterne in rete nei momenti di eccedenza.
    Ultima modifica di taote79; 28-12-2010 a 17:26
  15. #40
    Apr 2008
    Per valutare bisogna vedere i contratti.
    Per esempio se io vado via per un anno e dopo un mese si rompe un inverter...enel mi fa pagare penali per un anno di mancati introiti?
  16. #41
    Aug 2008
    Forlì
    Basta fare attenzione a cosa si firma, prima di procedere con un contratto che ti vincolerà per i prossimi 20 anni! Spero solo che la parte burocratica sia fatta bene e non lesiva dei diritti/doveri dei proprietari dei tetti! Sarebbe un segno di poco "buon senso" in una delibera che secondo il mio modesto parere (imho) potrebbe portare lavoro/occupazione per gli installatori locali, benessere per l'ambiente visto che l'energia nucleare del sole è lontana ed abbastanza sicura, abbassamento dei costi per il proprietario del tetto (anche se in fase di conguaglio al giungo successivo).
    Tutto il resto è "fuffa".
  1. Risposte: 443
  2. Decreto "Alcoa", riconoscimento tariffe incentivanti, tempi connessione, "tempo utile"
    Da reko76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
  3. "Bollino Verde" in Regione Piemonte
    Da maxtek nel forum Termico
  4. Servizio sulla TV svizzera "Case Pulite"
    Da aston nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
    Risposte: 2
