Regione Puglia, patto per il fotovoltaico "Pannelli gratis sui tetti delle case" - Bari - Repubblica.it
sarebbe interessante capire per chi,come me che ha messo in funzione un impianto da 3 giorni, ci siano eventuali agevolazioni...
Ehhh ci rido sopra!Un'altra trovata all V...a!!
Mi spiace per te ma dall'articolo postato non aspettarti contributi.
Si evincono 2 possibilità:
1° ti fai l'impianto e te lo paghi tutto da solo con un affiliato Enel.Si
2° concedi il diritto d'uso della superficie:quello che riesci ad autoconsumare è il tuo risparmio-reddito.Dopo 20 anni l'impianto passa a te (naturalmente quando termina la tariffa incentivante).
Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
e magari voi credavate che vi regalavano un impianto da 3 kw?
si certo "e intanto la marmotta incartava la cioccolata"
Che poi la seconda soluzione in parole povere è che l'impianto te lo paghi e ti tieni i profitti con una sola particolarita': devi comprare il materiale da enel.si. quaindi manco hai la possibilita' di scegliere che materiale mettere.
P.S Cambia il titolo che è fuorviante
Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
ho solo linkato una notizia..non credo il titolo sia fuorviante,anche perche' l'ho preso pari pari dal sito di repubblica..
ne approfitto per fare una domada,e scusate se e' ot:
come faccio a ubicare prescisamente il mio inpianto?
cioe' leggo nelle vs firme:latidutine..longitudine ecc..
Salve! Quello che vorrei capire è se, facendo riferimento al secondo punto, l'investimento se lo accolla Enel.si oppure il centro Enel.si che vende l'impianto. E nel caso fosse un investimento diretto di Enel.si, come credo che sia, quali introiti avrebbe il centro in questione?
E' semplicemente una convenzione tra Regione Puglia e Enel, che permette di avere all'utente lo scambio sul posto per almeno 20 anni, senza investimento e spese di manutenzione, l'unico problema resta lo smantellamento a fine vita, dato che dal 21° anno in poi l'impianto passa di proprietà all'utente.
Nel caso in cui l'impianto lo si voglia di proprietà da subito, sarebbe interessante comprendere quale vantaggio c'è, se c'è, nel realizzarlo tramite questa convenzione piuttosto che direttamente con Enel.si
'This shit's got to go!' (J.Fresco)
Zeitgeist: Moving Forward
a me sembra che l'unico vantaggio ce l'abbia enel.si
Sicuramente Enel.si ha il suo vantaggio altrimenti col ciufolo che faceva la convenzione.
Detto questo su cui banalmente possiamo essere tutti concordi, io vedo un bel vantaggio per il cittadino pugliese/utenza elettrica potendo ridurre le spese in bolletta senza investimenti iniziali.
Se invece l'impianto il cittadino/utente lo vuole di proprietà penso che questa offerta si aggiunga all'elenco di offerte e preventivi (ne avrà già una decina tra le mani) tra i quali può scegliere, resta da capire se in questa maniera può avere un prezzo migliore rispetto alla stessa offerta Enel.si senza convenzione.
Con un'azione del genere considerata la pubblicitá che ENEL.si si fa (che di suo non era poca per niente) e con i vantaggi dell'economia di scala a cui accede, suppongo che i prezzi offerti difficilmente saranno eguagliati dal piccolo installatore...
Che sia la fine per i piccoli installatori pugliesi non affiliati a Enel.si?
O forse uno stimolo ulteriore per abbassare i prezzi?
Se non sbaglio la regione puglia ha lasciato aperto l'accordo anche per altri soggetti diversi da Enel, questo è solo il primo e concreto passo per avvantaggiare la solarizzazione dei tetti.
Per me quel che conta alla fine della fiera è che ci siano molti kwp diffusi sui tetti a produrre energia pulita, di proprietà e non, l'importante è che funzionino.
In pratica, sicome Enelsi propone impianto a 15.800 iva compresa, con incentivo 2011 0,39, si ripaga dopo 40.000 kwh..siccome in Puglia in 20 anni si possono attendere 80.000 kwh, in partica Enelsi finanzia impianto al 10% di interesse.. Enel ringrazia.
Forse era piu utile una convenzione con una Banca Pugliese per uno strumento che finanziava a 10 anni al 6% fisso, senza garanzie, con preammortamento di 2 anni, iva compresa..
Il Friuli senza fare tanta pubblicita' fa dei bandi ogni anno e ti rimborsa il 20% della spesa effettuata.
Inoltre in Friuli abbiamo l'unica banca che ti permette di avere un impianto fotovoltaico senza sborsare una lira perchè te lo ripaghi solo con gli incentivi del gse
La mia domanda resta sempre la stessa... quale sarà il rapporto tra Enel.si e il centro affiliato nel caso in cui sia proprio Enel.si a accollarsi l'investimento dell'impianto? L'affiliato opererà come sempre e successivamente alla messa in esercizio verrà pagato da Enel.si? E poi a quale prezzo? Misteri...
Dubito un affiliato si prenda il mal di pancia di tenersi una serie di impianti intestati e dati in (?? affitto??) ad privati per 20 anni..penso che resteranno in proprietà ad Enelsi e l'affiliato fatturerà il montaggio a loro.. l'utente l'avrà in "affitto" con un canone che sarà determinato in base al CE incassato (ex post).
Per capirlo basterebe che un utente del forum pugliese si facesse mandare la proposta di contratto..se firma Enelsi (o l'affiliato per nome e conmto di Enelsi) allora è come ho detto..
Ovviamnete se hanno scritto nel contratto che l'utente dovrà pagar al massimo l'incasso del CE allora hanno fatto le cose con un mnimo di onesta..se hanno scritto che l'utente si impegna comunque per una ciffra minima (ad esempi il valore dell'impianto od altro) allora sono da denuncia..
Marco
Solita mossa propagandista dei politici
Non capisco dove sta il problema, mettendo a disposizione una superficie per 20 anni si usufruisce dello scambio sul posto invece di un canone d'affitto, mentre Enel fa l'investimento e ci guadagna.
Nel secondo caso si può fare un impianto di proprietà e non resta da fare che confrontare con gli altri preventivi, nulla di difficile.
OttimoIl Friuli senza fare tanta pubblicita' fa dei bandi ogni anno e ti rimborsa il 20% della spesa effettuata.
StraottimoInoltre in Friuli abbiamo l'unica banca che ti permette di avere un impianto fotovoltaico senza sborsare una lira perchè te lo ripaghi solo con gli incentivi del gse
Taote..se si mettese a disposizione lo spazio occorrerebbe creare frazionamento catastale del tetto e cederlocon atto notarile al enelsi..non credo sia quello he propongono (nonostant lo scrivano in quel modo, ma secondo me apposta per non far capire cosa ti appioppano).
Marco
Ultima modifica di marcober; 21-12-2010 a 21:01
Basta un contratto con diritto di superficie, anche per il tetto!
Io invece, nonostante Ven...a, penso che per i pugliesi sia conveniente, azzerando (annualmente) le spese per l'energia elettrica.
Ovvio che chi investe (come ho fatto io e come farebbe chiunque di Voi) i "dindi" deve vederci un ricavo ed un guadagno!
In questo modo si ottengono 2 buoni propositi, quello di fare energia pulita e quello di far lavorare i partner "enel.si" che cmq sono quasi sempre buoni elettricisti e piccoli imprenditori!!!
Ma sei certo? il notaio mi ha confermato una "dritta" di Carb.oni..e cioè che lui deve identificare l'area ceduta e quindi deve esere prima frazionata..altrimenti fai un contratto non registrabile che di certo non garantisce chi fa l'impianto (se mai GSE lo accetta anche non registrato).
Comuqnue come detto Enelsi nn propone questo approccio, in quanto per lasciar usare energia in scambio al proprietario di casa , è lo stesso che deve essere Soggetto responsabile..quindi gli diranno di "affittare" lui l'ìmpianto e non di "dare in affitto" il suo tetto.. tutto sta a capire quali oblighi si asume l'utente con questo contatto di "affitto" dell'impianto..cioè..se si guasta, nulla è dovuto comuque? se il teto perde, chi lo rifà? se fra 20 anni lo voglio levare, ho questa opzione a costo zero?
Perchè se questi punti sono a mio svantaggio, alora come minimo vrrei poter scegliere i materiali che monto e le modalità di montaggio..marco
QUIregione
qui il testo della delibera. E' previsto che dopo i 20 anni l'utente possa chiedere lo smaltimento dell'impianto all'affiliato enel si che glielo ha montato.
E' una buona iniziativa perché a spese zero per la Regione (e che c'è bisongo di ulteriori incentivi economici per il fotovoltaico?), ma pone l'utente di fronte ad una offerta che dovrebbe tutelarlo da potenziali truffe (la Regione fa da Garante delle regole dell'accordo, in qualche modo). Un contratto standard nazionale potrebbe essere implementato sulla base di queste iniziative.
La cosa sarebbe facilmente migliorabile se l'intesa fosse allargata ad un elenco di fornitori selezionati (mi pare cha la Regione Piemonte aveva fatto qualcosa del genere già un paio di anni fa).
Inoltre non sarebbe male introdurre un minimo di concorrenza tra i fornitori (anche perché è prevedibile che le spese per le opere edili le paga l'utente).
Qualche clausola su eventuali danni al tetto o edificio dovrà essere introdotta...
Leggendo l'accordo (in realtà una ipotesi di progetto, da definire entro 30 giorni) sono ancora più convinto che sia una ottima iniziativa, si tratta di una servitù volontaria in cambio di scambio sul posto, una specie di meccanismo ESCo.
Le due Parti (Enel.si e Regione Puglia) non hanno vincolo di esclusiva, il che vuol dire che Enel.si può fare lo stesso accordo con altre Regioni e che la Regione Puglia può estendere l'accordo ad altri soggetti sul mercato.
Ottimo anche l'intento di procedere similmente per minieolico e solare termico.
Assomiglia un pò ad alcune ipotesi operative della discussione "FER: coprire il fabbisogno energetico nazionale"
Se qulcuno viene in posseso del contratto proposto al proprietario sarebbe interessante pubblicarlo..non capisco cosa serve una servitù se il Soggetto respondabil è il proprietario..la servitu sarebbe necessaria per dare il diritto ad un terzo ad installare..ma se il soggetto esp. è il porprietario non capisco cosa serve..ma leggendo contratto di capisce di certo..Marco
bastava leggere il testo della disposizione: il proprietario dell'impianto è l'affiliato enel+, chi abita nell'edificio e da in uso il suo tetto e gode del risparmio in bolletta e della valorizzazione dell'energia secondo quanto previsto dal contratto di ssp (che è un contratto annuale e rinnovabile, quindi come ben sappiamo con alcuni rischi). tariffa incentivante all'affiliato enel+. In questo senso è corretto parlare di servitù.
